-20%
Sony PULSE Elite – Casque PS5 sans fil (blanc) à 119€
119 € 149 €
 406 enfin rapatrié
crob
clowntriste64
9 participants
clowntriste64
clowntriste64
Nombre de messages : 40
Emploi/loisirs : La Poste
406 enfin rapatrié Empty
MessageSujet: 406 enfin rapatrié   406 enfin rapatrié Icon_minitimeMer 18 Aoû 2010, 17:31
je viens de ramener mon 406 forestier avec beaucoup de boulot dessus: en premier reperage des branchements electriques et hydrauliques.
il est non tournant donc a redemarrer
Nombre de messages : 3159
MessageSujet: Re: 406 enfin rapatrié   406 enfin rapatrié Icon_minitimeMer 18 Aoû 2010, 18:26
Salut.Quel équipement dessus? 406 enfin rapatrié 63835
clowntriste64
clowntriste64
MessageSujet: Re: 406 enfin rapatrié   406 enfin rapatrié Icon_minitimeMer 18 Aoû 2010, 22:20
treuil pan + poulies
crob
crob
Nombre de messages : 783
MessageSujet: Re: 406 enfin rapatrié   406 enfin rapatrié Icon_minitimeDim 22 Aoû 2010, 20:30
salut 406 enfin rapatrié 212389
clowntriste64
clowntriste64
MessageSujet: Re: 406 enfin rapatrié   406 enfin rapatrié Icon_minitimeLun 23 Aoû 2010, 23:43
le moteur n est pas bloque, la pompe a eau non plus.
le demarreur lance mais n accroche pas: je demonte demain
clowntriste64
clowntriste64
MessageSujet: Re: 406 enfin rapatrié   406 enfin rapatrié Icon_minitimeJeu 26 Aoû 2010, 22:07
bilan demarreur:
pignon d'attaque hs(plus de dents)
je le commande a un gars du forum qui vends des pieces de belgique a prix serre
apres remontage: essai demarrage
clowntriste64
clowntriste64
MessageSujet: Re: 406 enfin rapatrié   406 enfin rapatrié Icon_minitimeSam 28 Aoû 2010, 00:22
quelques photos406 enfin rapatrié Dsc00810
Nombre de messages : 2053
MessageSujet: Re: 406 enfin rapatrié   406 enfin rapatrié Icon_minitimeSam 28 Aoû 2010, 09:00
Bôôô...
Après un bon coup de Karcher et une bâche pour la cabine, je pense qu'il aura l'air tout neuf... Wink
MessageSujet: Re: 406 enfin rapatrié   406 enfin rapatrié Icon_minitimeSam 28 Aoû 2010, 13:29
[ du boulot surement, mais la base est forestiere avec reservoir blinde, blindage sous vehicule et ech , coffre a batterie plus haut, 406 enfin rapatrié 456779
clowntriste64
clowntriste64
MessageSujet: Re: 406 enfin rapatrié   406 enfin rapatrié Icon_minitimeJeu 02 Sep 2010, 21:20
je me demande si il est normal qu'il n'y a pas de beche a l'arriere et s'il est possible de refaire ou cas ou?
clowntriste64
clowntriste64
MessageSujet: Re: 406 enfin rapatrié   406 enfin rapatrié Icon_minitimeVen 03 Sep 2010, 19:53
j'ai demonte:
-emetteur /recepteur embrayage: juste la coupelle du recepteur HS et le bocal de lookeed fendu
-emetteur de freins : un peu de corrosion mais ok dans l'ensemble car pas rayé
j'attends mon pignon de demarreur pour remettre en route
MessageSujet: Re: 406 enfin rapatrié   406 enfin rapatrié Icon_minitimeVen 03 Sep 2010, 20:58
Salut. As tu les fixations pour la beche? Sinon,le mieux si tu peux,c'est le tablier hydraulique.
clowntriste64
clowntriste64
MessageSujet: Re: 406 enfin rapatrié   406 enfin rapatrié Icon_minitimeVen 03 Sep 2010, 21:43
j'ai les branchements hydrauliques: leviers sous le volant mais rien de prevu ou alors demonté
clowntriste64
clowntriste64
MessageSujet: Re: 406 enfin rapatrié   406 enfin rapatrié Icon_minitimeDim 05 Sep 2010, 15:41
encore du demontage:
-freins : bonne surprise les garnitures sont neuves mais les pares poussiere des cylindres de freins sont craquelés et un purgeur cassé
-revision des maitre cylindre de freins et embrayage: coupelles a changer mais pas de corrosion et bocal lookeed hs
-commandes hydrauliques du volant pas bloquees
clowntriste64
clowntriste64
MessageSujet: Re: 406 enfin rapatrié   406 enfin rapatrié Icon_minitimeMer 27 Oct 2010, 22:37
Ca y est,
j'ai reçu mes pieces : pignon de demarreur et coupelles hydrauliques des maitre cylindres.
demain remontage et essais
Nombre de messages : 1034
MessageSujet: Re: 406 enfin rapatrié   406 enfin rapatrié Icon_minitimeJeu 28 Oct 2010, 20:40
Dit moi, simple curiosité ! tu a quoi comme carte grise pour cet outil ?
clowntriste64
clowntriste64
MessageSujet: Re: 406 enfin rapatrié   406 enfin rapatrié Icon_minitimeVen 29 Oct 2010, 18:27
ma carte grise est forestier: agricole donc tracteur et pas besoin de permis poids lourds ni controle technique
MessageSujet: Re: 406 enfin rapatrié   406 enfin rapatrié Icon_minitimeSam 30 Oct 2010, 19:00
L'idéal ! ! ! 406 enfin rapatrié 791973
Nombre de messages : 3457
MessageSujet: Re: 406 enfin rapatrié   406 enfin rapatrié Icon_minitimeSam 30 Oct 2010, 21:54
il serait VL avec ce treuil ???
MessageSujet: Re: 406 enfin rapatrié   406 enfin rapatrié Icon_minitimeDim 31 Oct 2010, 18:39
Que l'on soit bien d'accord sur la question permis ! 406 enfin rapatrié 418929
Conduire un tracteur sans être exploitant agricole, il faut le poids lourd, car généralement le PTAC dépasse 3.5T 406 enfin rapatrié 616391
MessageSujet: Re: 406 enfin rapatrié   406 enfin rapatrié Icon_minitimeDim 31 Oct 2010, 19:13
ça se remarque bien chez les anciens exploitants retraités ... ils ne roulent plus avec les gros tracteurs .... sauf si le fils a repris bien entendu et même là je crois que c'est délicat en cas de contrôle .....
Nombre de messages : 1325
MessageSujet: Re: 406 enfin rapatrié   406 enfin rapatrié Icon_minitimeDim 31 Oct 2010, 19:53
Moi, je suis ouvrier agricole, je condui des tracteurs, des télescopics, des bateuses, des ensembles qui dépassent parfoi les 25 tonnes et les 14 mettres et ce depuis que j'ai 18 ans. Et ben des fois, je me dit que si j'avais un permis poids lourd, ça serait pas du luxe. Certe les tracteurs roulent pas très vite, mais dans certaine situation à risques, un débutant n'a pas forcément les bons reflexes. ( un confimé non plus d'ailleurs)
MessageSujet: Re: 406 enfin rapatrié   406 enfin rapatrié Icon_minitimeDim 31 Oct 2010, 20:06
je crois que pas mal d'unimog maniaques aimeraient passer le permis PL s'il n'était pas aussi contraignant actuellement et surtout aussi cher ... car souvent on trouve des 406 moins chers que les 411/421 .... forcément ..... ce sont les seuls qui sont en VL, enfin quelques 421 ...
clowntriste64
clowntriste64
MessageSujet: Re: 406 enfin rapatrié   406 enfin rapatrié Icon_minitimeDim 31 Oct 2010, 20:54
il n'est pas difficile d'etre exploitant forestier: il suffit de cotiser solidaire a la MSA de ne pas depasser un certain montant pour la revente du bois sinon commercant.
de plus il n'est pas necessaire d'etre proprietaire terrien.
clowntriste64
clowntriste64
MessageSujet: Re: 406 enfin rapatrié   406 enfin rapatrié Icon_minitimeMer 03 Nov 2010, 22:18
ça t est:
il a demarre, je suis rassure.il ne claque pas
406 enfin rapatrié
» Air comprimé
» Un 404... enfin?
» ayé enfin je l'ai !!!!!! mon mig .....
» Enfin mon 421
» Enfin il est là !
