-28%
229.99 € 318.99 €
 Mises à l'air des ponts...
6 participants
Nombre de messages : 2052
Mises à l'air des ponts... Empty
MessageSujet: Mises à l'air des ponts...   Mises à l'air des ponts... Icon_minitimeLun 02 Aoû 2010, 20:56
Ben voilà, je fais un chtit entretien annuel, et j'arrive pas trop à comprendre le système de mise à l'air des ponts...
En gros, pas trouvé de mise à l'air sur le pont arrière, ni en réel, ni sur le schéma éclaté... Laughing
A l'avant, j'ai trouvé une mise à l'air ,côté conducteur, sur le réducteur de roue raccordée sur le pont par un tuyau en caoutchouc... Côté passager, juste une sortie de mise à l'air du réducteur qui n'arrive nulle part??? Sur les éclatés, je voie rien non plus...
Je trouve pas ça logique... Ni pour l'avant, ni pour l'arrière... Si quelqu'un à un schéma, une description correcte, je suis preneur...
MessageSujet: Re: Mises à l'air des ponts...   Mises à l'air des ponts... Icon_minitimeLun 02 Aoû 2010, 22:09
MessageSujet: Re: Mises à l'air des ponts...   Mises à l'air des ponts... Icon_minitimeLun 02 Aoû 2010, 23:10
Heuuuuu, les points de graissages, ça je les connais... Moi, je parle des mises à l'air des ponts et réducteurs... Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Mises à l'air des ponts...   Mises à l'air des ponts... Icon_minitimeMar 03 Aoû 2010, 07:46
les réducteurs sont reliés aux trompettes par les flexibles que tu indiques
et les corps de ponts sont reliés aux tubes de poussée par un tuyau rigide sur le dessus
et les tubes de poussée sont reliés directement à la boite
MessageSujet: Re: Mises à l'air des ponts...   Mises à l'air des ponts... Icon_minitimeMar 03 Aoû 2010, 10:02
Merci Denis...
Donc du côté av gauche, j'ai un truc logique, mais à l'av drt, j'ai bien une sortie rigide de 5cm au réducteur, mais aucune trace de mise à l'air sur la trompette... Rien, pas même un petit trous qui indiquerait que ça a été arracher... scratch
Sur le tube de poussée av, à part le conduit du syst de freinage, rien non plus...
A l'ar, rien nulle part... Ni au niveau réducteur/pont, ni au niveau pont/tube de poussée... Je m'étais dis que cela pouvais se faire de manière interne ?!
Aurais-je un système différent de ce que tu décrits ? Car, que j'ai un endroit où j'ai arraché les tuyaux, je peux admettre, mais partout à la fois... Cela me semble un peux gros...
scratch scratch scratch
Si c'est possible, quelqu'un aurait il quelques tofs où schéma de ce circuit de mise à l'air... Car j'ai l'impression de chercher quelque chose qui n'existe pas sur mon camion... Histoire d'essayer de repérer d'éventuelle trace de ce circuit... Pour savoir où chercher...
rol
rol
Modéle de votre(vos) mogs : 404.013 Doka
Nombre de messages : 113
MessageSujet: Re: Mises à l'air des ponts...   Mises à l'air des ponts... Icon_minitimeMar 03 Aoû 2010, 11:27
Hello Mich,
A l'avant, tu dois avoir les même mises à l'air à gauche et à droite. Ton tuyau de droite a simplement du se faire la malle. As tu des photos détaillées de ce qui se présente à toi?
Regarde attentivement, tu dois avoir deux petits coudes métaliques
En ce qui me concerne et tout comme toi, je n'ai rien de visible pour l'arrière
MessageSujet: Re: Mises à l'air des ponts...   Mises à l'air des ponts... Icon_minitimeMar 03 Aoû 2010, 11:52
rol a écrit:
Hello Mich,
Bon, je vais y regarder encore... Et faire des tofs...
As tu des tuyaux de mise à l'air qui courent le long de tes tubes de poussées ? scratch
rol
rol
MessageSujet: Re: Mises à l'air des ponts...   Mises à l'air des ponts... Icon_minitimeMar 03 Aoû 2010, 12:05
Ah peut être oui...C'est ça alors Laughing
Il y a tellement de tuyaux partout avec l'air comprimé que je n'ai pas tout identifié...
En ce qui te concerne essaye de regarder attentivement du côte où tu ne vois rien. C'est que ces petits coudes metaliques sont assez "légers" et pas si bien portégés. Je ne te le souhaite pas mais il n'est pas improbable qu'ils soient cassés net...
Courage ce n'est sans doute rien de bien grave Wink
MessageSujet: Re: Mises à l'air des ponts...   Mises à l'air des ponts... Icon_minitimeMar 03 Aoû 2010, 14:38
Ben, le long des tubes de poussée, chez moi, y a rien...
Et je viens encore d'aller voir à l'av drt... J'ai gratté avec une brosse en fer à l'endroit où à gauche il y a un tuyau qui sort du pont, rien nada, pas la moindre trace d'un mini rikiki trou qui me laisserait penser qu'il fût un temps où il y avait une mise à l'air à cet endroit... Evil or Very Mad scratch
rol
rol
MessageSujet: Re: Mises à l'air des ponts...   Mises à l'air des ponts... Icon_minitimeMar 03 Aoû 2010, 15:02
Je te prendrai des photos ce soir.
Tu les aura demain ;-)
MessageSujet: Re: Mises à l'air des ponts...   Mises à l'air des ponts... Icon_minitimeMar 03 Aoû 2010, 22:53
Bon, voici les miennes de tofs :
Côté av gauche... Cela semble être normal...
Mises à l'air des ponts... Dscf2110
Av droit... Rien côté pont... Rolling Eyes
Mises à l'air des ponts... Dscf2111
Mais bien une mise à l'air côté réducteur... Qui n'arrive nulle part...
Mises à l'air des ponts... Dscf2112
Rien sur le tube de poussée av à part le tuyaux du circuit de frein...
Mises à l'air des ponts... Dscf2113
Et rien non plus sur le tube de poussée ar...
Mises à l'air des ponts... Dscf2114
Voilà comment c'est sur mon Mog ?!?!?! Laughing
rol
rol
MessageSujet: Re: Mises à l'air des ponts...   Mises à l'air des ponts... Icon_minitimeMer 04 Aoû 2010, 14:18
Etrange étrange Suspect
Fabriqué un lundi? Mes photos ne t'apperteront rien... Tout est repris sur les tiennes
Tanguy du 4.4
Tanguy du 4.4
Nombre de messages : 45
Emploi/loisirs : technicien méthodes chez STX cabins
Prénom : Tanguy
Année : 1960
MessageSujet: Re: Mises à l'air des ponts...   Mises à l'air des ponts... Icon_minitimeLun 04 Fév 2013, 20:47
Un bon gros déterrage...
Je ne trouve pas sur mon 404 les mise à l'air des réducteurs. J'ai comme un trou rectangulaire sans aucune durit (souple ou rigide), et je me dis que je fais fausse route. L'un de vous pourrait-il faire des photos détaillées sous plusieurs angles, et si possible sur un engin propre lol! ?
Celà m'aiderait beaucoup à envoyer toutes les mises à l'air en hauteur...
Didier 68
Didier 68
Unimog 404 114 1962
Unimog 404 114 1964
Unimog 421 133 1982
Unimog 416 125 1978
Nombre de messages : 724
Prénom : Didier
MessageSujet: Re: Mises à l'air des ponts...   Mises à l'air des ponts... Icon_minitimeSam 09 Fév 2013, 15:22
rien de tout ça sur les miens, bizarre, ni sur les réducteurs ni sur les trompettes. Par contre, espèce de queue de cochon servant de mise à l'air pour le différentiel dans l'axe du tube de poussée.
» Mises à l'air des ponts de 421
» Température huiles dans les ponts/ponts portique/Boite de vitesses
» Des ponts...
» ponts 404
» ponts 406
