Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
 Restauration 406A de David
gilloumars
lauvergnat
NIAF
Didier 68
thomas62
didj
Antoine Doinel
88power
jfgmog
stef06mc
DD83
françois 60
PATRICK 39
lionel
Casagrande Victor
crob
david faverjon
44 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10 ... 16  Suivant
Restauration 406A de David - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: Restauration 406A de David   Restauration 406A de David - Page 5 Icon_minitimeLun 13 Juin 2011, 22:59
Effectivement je pensais que les aiguilles étaient tombées au moment du démontage .
Je ne pensais pas qu'elles se baladaient là depuis un bon moment.
Forcément ça a tout abimé.
Des fois on lit trop vite.
david faverjon
david faverjon
Nombre de messages : 631
Prénom : David
Année : 1968
MessageSujet: Re: Restauration 406A de David   Restauration 406A de David - Page 5 Icon_minitimeDim 26 Juin 2011, 12:14
Bon
Malgré tout je continue, hier grattage nettoyage du pont avant, au passage les rotules de tourillon de pivot sont HS (2 à 3 mm de jeu) Restauration 406A de David - Page 5 263647 Restauration 406A de David - Page 5 263647 Restauration 406A de David - Page 5 263647 Restauration 406A de David - Page 5 263647 Restauration 406A de David - Page 5 263647 et la commande de BD est grippée.
Ça commence à faire beaucoup pour un seul homme, commence à me plaire l'engin...... Restauration 406A de David - Page 5 334460 Restauration 406A de David - Page 5 334460 Restauration 406A de David - Page 5 334460
David.
MessageSujet: Re: Restauration 406A de David   Restauration 406A de David - Page 5 Icon_minitimeDim 26 Juin 2011, 20:31
mon pauvre david ,dur dur la resto , tu as refait la cabime nickel ,tu vas nous refaire le pont av nickel , j en suis sur ,courage , la rotule du tube peut rester dans l etat, tu graisse bien et tu recale le tube de poussée par rapport a la bv , c est les pivots qui sont usés ?
MessageSujet: Re: Restauration 406A de David   Restauration 406A de David - Page 5 Icon_minitimeDim 26 Juin 2011, 20:43
je t'apporte un tube de poussée avant complet avec l'arbre de transmission, mais si tu veux j'ai aussi un pont avant nu sans les moyeux, mais je ne sais pas dans quel état il est à l'intérieur
Restauration 406A de David - Page 5 Pict0311
david faverjon
david faverjon
Prénom : David
Année : 1968
MessageSujet: Re: Restauration 406A de David   Restauration 406A de David - Page 5 Icon_minitimeDim 26 Juin 2011, 23:56
Merci Denis pour la proposition, mais cela devrait le faire.
Roger je pense que sont les roulements à rotule de pivot qui ont l'air fatigué, ou alors la précharge a mal été faite, parce que visiblement les extrémités ont été ouvertes à un moment donné (trace de pâte à joint sous les têtes de vis). Il y a un peu de trop de jeu mais les roulements n'ont pas l'air de gratter je vais essayer de reprendre la précharge qu'en penses tu ? Sinon j'en suis quitte pour déposer les extrémités et refaire les roulements à rotule de tourillon de pivot.
Pour la commande de BD je ne retrouve plus le sujet de Nico2010 qui a refait les siens, si quelqu'un peu me le trouver.
Roger pour ce qui est de la rotule du tube de poussée c'est vraiment hs de chez hs, j’amènerai les morceaux tu verras.Tu m'as dit que tu connaissais un vieux pont av, n'y aurait il pas la barre d'accouplement de direction dessus, la mienne est cuite !
Merci pour vos encouragements, je vais y arriver mais cela recul encore la fin du chantier, il y a probablement un an de travaux encore.
David.
MessageSujet: Re: Restauration 406A de David   Restauration 406A de David - Page 5 Icon_minitimeLun 27 Juin 2011, 07:14
je t'amène le tube de poussée avant avec l'arbre et la coquille ou ce n'est pas la peine ?
david faverjon
david faverjon
Prénom : David
Année : 1968
MessageSujet: Re: Restauration 406A de David   Restauration 406A de David - Page 5 Icon_minitimeLun 27 Juin 2011, 13:31
Bonjour Denis,
Comme prévu amène moi le tube de poussée, l'arbre de transmission, et le palier de rotule.
Cet après midi, je vais essayer de reprendre le réglage de la précharge des roulements de tourillon, je ne risque rien à essayer.
Denis quand est ce que tu viens ?
David.
MessageSujet: Re: Restauration 406A de David   Restauration 406A de David - Page 5 Icon_minitimeLun 27 Juin 2011, 19:56
ok, on trouve la collection de reparation de pivot chez mercedes , fait ta bague bronze quand tu y es avec le joint et les joints de blocage
david faverjon
david faverjon
Prénom : David
Année : 1968
MessageSujet: Re: Restauration 406A de David   Restauration 406A de David - Page 5 Icon_minitimeDim 10 Juil 2011, 10:58
Ca y est je l'ai eu ce "p....." d'écrou de sortie de boite cheers cheers cheers bounce bounce bounce .
Mais il a fallu employer les grands moyens ! D'abord confection d'un disque d'immobilisation de la bride vu que pont av enclenché je faisais avant le mog sans pour autant que l'écrou ne vienne ! Mon disque se fixe sur la bride de sortie en lieu et place de la transmission, ensuite il se fixe sur la boite en lieu et place du palier de tube de poussée. Mais ce n'était encore pas suffisant, ma clef n’arrêtait pas de riper, donc il a fallut confectionner une rondelle soudée à l’intérieur de ma clef (une douille de 41 en 3/4 " modifiée), ainsi j'ai pu passer une vis Chc M10 dedans et la visser dans le trou M10 de l'arbre de sortie (en laissant un peu de jeu), ma clef ne pouvant plus riper, et avec une barre en 3/4" + rallonge l’écrou est venu sans soucis ! 10 mn pour démonter 5 heures de travail pour confectionner les outillages.
J'ai déposé le boitier de roulement pour changement du joint qui est mort de chez mort, pas étonnant que l'huile de boite passait dans le pont.
J'ai également déposé le tube de poussée HS, bonne nouvelle la roulement de pignon d'attaque n'a rien ouf. Je vais replacer le joint à lèvre (spi) dont les dimensions sont Ø 70 x Ø 90 ep 8.
Je vous ferais quelques photos des outils pour ceux que cela intéresse.
David.
MessageSujet: Re: Restauration 406A de David   Restauration 406A de David - Page 5 Icon_minitimeDim 10 Juil 2011, 12:24
bravo David !
j'espère que le nouveau tube de poussée et l'arbre sont bien les mêmes
david faverjon
david faverjon
Prénom : David
Année : 1968
MessageSujet: Re: Restauration 406A de David   Restauration 406A de David - Page 5 Icon_minitimeDim 10 Juil 2011, 18:24
Oui DENIS le tube de poussée, et la transmissions sont identiques. Encore merci parce que je n'ai pas eu à chercher trop longtemps, c'est une sacré aide que tu m'apportes là.
Il faut que j’achète du clinquant de 5/10 mm pour le réglage du palier de tube de poussée pour avoir le jeu conforme comme préconisé par MB.
Pour parodier une certaine émission de télé je suis la dans " la grosse intervention" (la grosse émission) lol! lol! lol!
J'ai un peu plus le moral que l'autre fois, je n'aurais pas du monter dans le 406 à Bilobac........ lol! lol! lol! lol!
David.
Nombre de messages : 617
Prénom : stéphane
MessageSujet: Re: Restauration 406A de David   Restauration 406A de David - Page 5 Icon_minitimeDim 10 Juil 2011, 22:24
lol! lol! alors heureux de t'avoir donné un peu de peeps........ méme si je t 'ai fais faire un beau soleil dans le mog....... lol! lol!
bonne resto grand... Restauration 406A de David - Page 5 456779
david faverjon
david faverjon
Prénom : David
Année : 1968
MessageSujet: Re: Restauration 406A de David   Restauration 406A de David - Page 5 Icon_minitimeDim 17 Juil 2011, 14:45
Je continue le travail de préparation, peinture des éléments, remplacement du joint de sortie de boite et du roulement qui va avec (Roulement industriel N° 6211).
L'ancien joint et le nouveau
Restauration 406A de David - Page 5 Pd010010
Y a pas photo !
Mon disque pour immobiliser la bride sortie de boite
Restauration 406A de David - Page 5 Pd010011
Ma clef pour l'écrou à créneaux
Restauration 406A de David - Page 5 Pd010012
David.
MessageSujet: Re: Restauration 406A de David   Restauration 406A de David - Page 5 Icon_minitimeDim 17 Juil 2011, 14:51
bientot le pont av ,tu vas pouvoir Restauration 406A de David - Page 5 830435
MessageSujet: Re: Restauration 406A de David   Restauration 406A de David - Page 5 Icon_minitimeDim 17 Juil 2011, 22:27
T'es sûr que tu veux toujours le vendre, même après la resto ?? Il sera tout neuf tu pourras plus divorcer... I love you I love you I love you
david faverjon
david faverjon
Prénom : David
Année : 1968
MessageSujet: Re: Restauration 406A de David   Restauration 406A de David - Page 5 Icon_minitimeDim 17 Juil 2011, 23:33
Bonsoir Thibaut,
Si ma femme a toujours dans la tête de s'acheter un tracteur oui Restauration 406A de David - Page 5 263647 Restauration 406A de David - Page 5 263647 Restauration 406A de David - Page 5 263647
Je n'ai pas la PL (bien que se soit prévu de le passer), l'unimog a été acheté pour travailler (un peu pour faire joujou, mais pas plus) si un tracteur rentre pour faire le travail il n'a plus lieu d'être !
Il y a déjà mes 2 BMW E30, la DS, une R16,plus l'unimog, j'ai déblayé ma vénérable Jeep qui était depuis 30 ans dans ma famille, un cyclo sport Paloma, autant de véhicule autant d'em.........
Donc c'est l'unimog ou un tracteur pas les deux.
Depuis que j'ai mis l'annonce, ma femme ne m'a plus reparlé de tracteur, mais je commence à bien la connaitre cela m'étonnerait qu'elle ait abandonnée son idée.
Et ton 406A tu le restaure ou pas ? Allez lance toi lol! lol! lol! lol! lol! lol!
David.
88power
88power
Modéle de votre(vos) mogs : 411.117 Westfalia
Emploi/loisirs : Bâtiment Travaux Publics
MessageSujet: Re: Restauration 406A de David   Restauration 406A de David - Page 5 Icon_minitimeLun 18 Juil 2011, 06:53
C'est vrai que c'est presque dommage de le vendre, surtout maintenant qu'il est tout beau..
Moi ma femme je lui ai vendu mon 411 pour tracteur à tondre la pelouse Laughing
MessageSujet: Re: Restauration 406A de David   Restauration 406A de David - Page 5 Icon_minitimeVen 22 Juil 2011, 22:22
Pour le 406a j'hésite toujours... Question confused C'est un cabriolet avec hard top, ça doit etre facile de draguer de jolies jeunes femmes avec ça !!
En plus il l'échappement libre !! encore mieux que celui de Bilobac !!
Restauration 406A de David - Page 5 Img_1412
Restauration 406A de David - Page 5 Img_1413
Restauration 406A de David - Page 5 Img_1414
MessageSujet: Re: Restauration 406A de David   Restauration 406A de David - Page 5 Icon_minitimeVen 22 Juil 2011, 22:30
Restauration 406A de David - Page 5 Img_1415
david faverjon
david faverjon
Prénom : David
Année : 1968
MessageSujet: Re: Restauration 406A de David   Restauration 406A de David - Page 5 Icon_minitimeVen 22 Juil 2011, 23:28
Bonsoir Thibaut,
Il est intéressant ton 406 A grille de chauffage à l'extérieur des phares, marche pieds première version. Sympa le hard top, Denis m'en a refilé un (coupé en 3 morceaux), il faut que j'aille le récupérer dans l'Ain.
Allez refait moi le ce 406A il y a du boulot c'est sur, mais c'est un modèle intéressant, si tu le veux plus donne moi le tu vas voir lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol!
Demain je attaque le remontage du tube de poussée.
David.
MessageSujet: Re: Restauration 406A de David   Restauration 406A de David - Page 5 Icon_minitimeVen 22 Juil 2011, 23:35
Si tu me motive t'est pas prêt de l'avoir ta culasse du compresseur !! A chaque fois que je suis prêt à le ferrailler j'ai un pincement au coeur et je me dit "c'est dommage quant même Crying or Very sad " et c'est comme ça qu'on se retrouve avec un tas de bordel (le mot convient parfaitement) à la maison. D'ailleurs j'ai ramener un tour à métaux le weekend dernier : le garage sature tongue
david faverjon
david faverjon
Prénom : David
Année : 1968
MessageSujet: Re: Restauration 406A de David   Restauration 406A de David - Page 5 Icon_minitimeVen 22 Juil 2011, 23:41
Franchement, cela me ferais peine que tu le dépiautes pour moi et les autres. Il mérite d'être restauré ce 406A.
Allez Restauration 406A de David - Page 5 456779
En plus cela te ferait un jolie cabriolet pour la "drague", je te confirme sans toit c'est trop top !
David.
MessageSujet: Re: Restauration 406A de David   Restauration 406A de David - Page 5 Icon_minitimeSam 23 Juil 2011, 08:38
je viens d'acheter la même cabine, pare brise bombé mais avec bache :
a priori c'est un modele rare qui a été monté seulement en 1963 et 1964
je pense donc qu'elle n'est pas d'origine sur ce 406
on la reconnait avec la "grille" à petits trous carrés qui va jusqu'aux phares et aux marches pieds integrés, aux 6 gros boutons electriques sur le tableau de bord, aux gaines de ventilation dans la joue d'aile ...
bref bien retappée elle donnera de la valeur à ton mog Wink
Nombre de messages : 3159
MessageSujet: Re: Restauration 406A de David   Restauration 406A de David - Page 5 Icon_minitimeSam 23 Juil 2011, 08:57
C'est pas la meme cabine que ça?
http://www.club-unimog.com/IMG/jpg/000_0376_unimog.jpg
Le 406A de Thibaut n'a pas l'air en trés mauvais état,et il n'a pas l'air d'avoir énormément travaillé,il a encore les caoutchouc aux pédales. C'est le premier truc que je regardes sur un 406 pour voir si il a beaucoup travaillé.Certains forestiers ont les pédales completement bouffées!!!! pale
MessageSujet: Re: Restauration 406A de David   Restauration 406A de David - Page 5 Icon_minitimeSam 23 Juil 2011, 08:59
les marche pieds intégrés pour cette version de cabine j'en ai une paire, si ça intéresse quelqu'un ...
Page 5 sur 16Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10 ... 16  Suivant
» la restauration de mon 406A de 1970
» achat mog 406a
» Nouveau MOG 406A en bourgogne
» 406 de david
» David 74
