| panne sur 404 essence probleme carburation ou allumage??? | |
+6Denis GALEVINC mich YVAN crob masson jacky 10 participants | Auteur | Message |
masson jacky
Modéle de votre(vos) mogs : unimog 404 essence 1962 ancien militaire , convertit pompiers
Localisation : lunéville 54300 Pays : Nombre de messages : 2 Age : 62 Emploi/loisirs : technico commercial Prénom : jacky Année : 1962
| Sujet: panne sur 404 essence probleme carburation ou allumage??? Lun 03 Mai 2010, 21:07 | |
| bonsoir a tous, je possede un 404 essence 1962 , alors que je roulais, le moteur s'est arreté , aprés plusieurs tentatives, il est repartis mais en pétaradant et à caler , impossible de le redémarer, l'essence arrive, et il y a du courant au bougies, lorsqu'on le tracte on arrive a démarer, mais pas de sauce a l'accélérateur, malgréqu'on ai nettoyé le carbu . je cherche la SOLUTION , merci de m'aider ou m'aiguiller |
| | | crob
| Sujet: Re: panne sur 404 essence probleme carburation ou allumage??? Lun 03 Mai 2010, 21:39 | |
| salut, je dirais sans aucune conviction "allumage décalé"
en regardant le manuel d'entretien, 5.3.6 "le moteur manque de puissance"
causes possibles :
- filtre à air à bain d'huile encrassé. - papillons du carbu ne s'ouvrant pas complétement. - équipement d'allumage défectueux. - carburant inapproprié. - soupapes d'admission et d'échappement non étanches - carburateur encrassé. - systéme d'alimentation encrassé. |
| | | YVAN
Modéle de votre(vos) mogs : deux404 et un 406 Localisation : Territoire de Belfort 90 Pays : Nombre de messages : 208 Age : 51 Emploi/loisirs : Charpentier/bûcheron Prénom : Yvan Année : 1966-1970 et 1969 Date d'inscription : 14/01/2009
| Sujet: Re: panne sur 404 essence probleme carburation ou allumage??? Lun 03 Mai 2010, 22:01 | |
| Salut jachy Hervé a raison , je pense aussi à une panne d'avance sur l'allumage Tu démontes la tête de delco, et tu mets du WD 40 sous les vis platinées dans la tête d'allumeur. càd tu as certainement le rattrapage de l'avance a l'intérieur de la tête d'allumeur qui doit être grippé Sinon , vérifies toutes tes bougies càd nettoyage et tu les chauffes au chalumeau pour éliminer la calamine. A plus Yvan |
| | | mich
| Sujet: Re: panne sur 404 essence probleme carburation ou allumage??? Lun 03 Mai 2010, 22:44 | |
| As tu bien nettoyer tes gicleurs... Cela se passe t'il à chaud, à froid... As tu essayé de tirer le starter si oui, et que ça va mieux, problème d'alimentation en carburant... Vérifies le callage de l'allumage... Voir du moteur (quoique je n'ai jamais entendu qu'un M180 se soit décalé)... |
| | | GALEVINC
Modéle de votre(vos) mogs : AUCUN Localisation : CREUSE 23 Pays : Nombre de messages : 321 Age : 63 Emploi/loisirs : agent eRDF Prénom : Gérard Date d'inscription : 14/07/2009
| Sujet: Re: panne sur 404 essence probleme carburation ou allumage??? Mar 04 Mai 2010, 07:17 | |
| sur un moteur essence, si tuas de l'allumage et que l'essence arrive ça doit démarrer vérifie l'avance à l'allumage, dans ton cas ça pourrait être cela sinon il y a aussi la tête de d'allumeur fendue qui marche à froid et pas à chaud (dilatation de la fente) quand il ne démarre pas, regarde si tu noies les bougies, si c'est le cas il y a bien d l'essence regarde aussi si tes vis platinées sont propres et pas perces |
| Sujet: Re: panne sur 404 essence probleme carburation ou allumage??? Mar 04 Mai 2010, 08:55 | |
| et avant tout: tu te présentes, et surtout tu nous présente ton MOG ! |
| | | ESP2T
| Sujet: Re: panne sur 404 essence probleme carburation ou allumage??? Mar 04 Mai 2010, 09:21 | |
| Salut, c'est vrai qu'une petite présentation avec des photos pourrait s'imposer avant de passer des questions. Vérifie si tes bougies ne sont pas noyées quand tu essais de démarrer, car sur les 404 il arrive que, suite a une usure des axes de flotteur, ceux ci ne coulissent plus convenablement et n'obturent pas entièrement l'arrivée d'essence, à ce ment si tu arrives à démarré le moteur tousse cale et reprend et manque de puissance...Cette panne est caractérisée pas le fait de pouvoir redémarrer après avoir laissé le mog un moment, le temps que l'essence en trop s'évapore.. |
| | | jpvideo4x4
Modéle de votre(vos) mogs : 404 Localisation : quebec canada Pays : Nombre de messages : 60 Date d'inscription : 10/07/2009
| Sujet: Re: panne sur 404 essence probleme carburation ou allumage??? Mar 10 Aoû 2010, 19:13 | |
| jai un probleme similaire sur le mien , a froid il demare du premier coup , il roule bien sur route mais si il s'etain il nest plus démarable et si il vient a démarez il ne virent plus dutout bien il faut lui donner du gaz a fond ou attendre 45 minute javais pensé a la pompe a gaz une fois chaude qui empeche le gaz de monter mais le filtre est plein ou il ce noie car il sent beaucoup le gaz mais en defesant les bougie elle sont sec mais apres quelque minute il restarte |
| | | corsica
Modéle de votre(vos) mogs : unimog 404 essence 1961 Localisation : thiaucourt nancy (54470) Pays : Nombre de messages : 23 Date d'inscription : 05/04/2010
| Sujet: Re: panne sur 404 essence probleme carburation ou allumage??? Mar 10 Aoû 2010, 22:16 | |
| salut jacky j'ai aussi ce probleme qui me rend fou, je ne sais plus quoi faire. cette apres midi j'ai un copain qui touche un peu sur des vehicules de ce type. je l'ai appelé car probleme de demarrage ensuite on a demonter le carbu pour le nettoyer et remonter puis regler et la nikel sur place il ronfler bien mais avais quand meme du mal a tenir le ralenti quand on accelere puis on relache la pedale mais bon je lui est dis que je jouerais sur l'embrayage.on a bu une biere et on c'est dis au revoir.je l'ai ensuite pris pour faire un tour est la merde au bout de 400 m il avait une perte de puissance et il c'est remis au bout de 50 M en puissance normal et puis patatra il a calé sur le pont (gros merdier en panne sur la route)j'ai essayer de le redemarrer mais rien a faire.j'ai demonter le haut du carbu est la pas d'essence dans les flotteurs.j'ai enlever le tuyau d'essence qui relie le carbu puis demarrer pour voir si l'essence arriver et elle arrive bien alors j'ai tout remonter et depuis je n'arrive plus a le demarrer c'est a devenir fou.par contre le fait que j'ai fais ca a une heure de presque nuit ,j'ai remarqué que mes branchements de bougies fesaient un peu sapin de noel . voila si il ya une ame charitable qui pourrait nous eclaircir ca serait volontier trés sympa ami mogeur trés cordialement a vous bruno |
| | | mich
| Sujet: Re: panne sur 404 essence probleme carburation ou allumage??? Mar 10 Aoû 2010, 22:48 | |
| Vérifier votre allumage !!! Dernièrement, je prend le mog, 100m, puis plus rien ... J'ai aussi cru à un problème d'arrivée d'essence, mais non, c'était le ressort des visses platinées qui était cassé... J'ai eu aussi pas mal de problème de ralenti, j'ai beaucoup cherché côté carburation, mais non, c'était mon allumage qui était vieillissant... |
| | | corsica
| Sujet: Re: panne sur 404 essence probleme carburation ou allumage??? Mer 11 Aoû 2010, 08:40 | |
| bonjour mich
ce matin en jouant avec la tete d'allumage il c'est mis a redemarrer. il me reste plus encore une fois a le caler mais je me demande si je fais vraiment bien les choses pourtant je met bien le volant moteur sur 2 avant pmh puit je prend la lampe temoin jusqu'a ce qu'elle s'allume mais le probleme c'est qu'elle reste allumer encore pendant un peu malgré que je continue a la tournée puis apres s'eteint. ma question est quelle repere doit je prendre le moment ou elle s'allume ou le moment ou elle s'eteint merci pour vos reponses et encore merci a ce site anti crise de nerf cordialement bruno |
| | | mich
| Sujet: Re: panne sur 404 essence probleme carburation ou allumage??? Mer 11 Aoû 2010, 10:32 | |
| Salut, Pour le calage, il faut savoir que 2° av pmh, se situe entre le 0 et le trait juste avant... Le 2 sur le volant moteur, c'est en fait 20°... En effet, quand tu tournes ton delco, il faut le mettre juste au moment ou l'ampoule s'allume, scintille, clignote, qu'elle sait pas si elle doit s'allumer ou s'éteindre... Tu serres tout, et tu fait tourner une de tes roue arrière (tu demande ça à madame) pendant que tu vérifies si ton témoin s'allume bien lorsque tu passe 2° pmh... Attention de bien faire tourner le tout en marche avant, sinon, tu dois revenir d'un bon 90° en arrière histoire de ne pas être induit en erreur à cause du jeu dans la transmission... Attention aussi que comme c'est un 4 temps, tu n'as de l'allumage qu'un tour de moteur (ou de doigt d'allumeur) sur deux... Pour savoir si tu es dans le bon tour, (si mes souvenir sont bon), le doigt doit être pile sur l'encoche (position du premier cylindre) avec les visses platinées fermées (c'est ce que tu vas régler) et 2° sur le volant moteur... Avant tous cela, il faut régler l'écart entre tes visses platinées lorsqu'elles sont ouvertes... Et qu'elle soient en bon état... Voilà le manuel de ton Mog : http://www.foro.pieldetoro.net/web/MERCEDES/detalle.php?MANUAL=19 Tous ces réglage sont expliqué page 41/42/43... |
| | | corsica
| Sujet: Re: panne sur 404 essence probleme carburation ou allumage??? Mer 11 Aoû 2010, 19:39 | |
| bonjour mich
merci de m'avoir repondu c'est sympa j'ai fais ce que tu ma dit ,j'ai mis le volant moteur sur 2 avant pmh,testé avec une ampoule temoin pour caler mon allumage,serré ce dernier et regarder mon ecartement de vis du moins la il y avait pas d'ecartement nickel.j'ai reverifier en faisant un tour de roue pour voir si mon ampoule s'allumée au passage du 2 AVANT PMH EST LA NICKEL ( par contre elle c'est allumee deux fois 1 fois sur 2 avant pmh et sur un autre je ne peut te dire le chiffre lors du tour complet) dit moi mich est ce normal et pour la tete d'allumage il faut tourner de droite a gauche ou de gauche a droite en partant a fond du coté carter pour avoir le cintillement sur l'ampoule temoin?
par contre ce qui est sur c'est qu'il ne veut plus rien savoir et le carbu du coup j'ai arreté car il etait noyé ca fait ch... car je ne sais plus quoi faire c'est un truc de fou pompe ok,bougies ok mais bon on ne desespere pas juste que c'est fatigant je ne sais pas se qu'il a peut etre fais je les choses comme il faut voila les nouvelles du front cordialement bruno |
| | | mich
| Sujet: Re: panne sur 404 essence probleme carburation ou allumage??? Mer 11 Aoû 2010, 22:45 | |
| Salut Bruno...
Normalement, si je ne me trompe pas, ta lampe doit même s'allumer 6X sur un cycle ( 2 tours)...
Vérifie aussi en retirant une bougie et en la mettant avec le capuchon dessus, le soquet contre la culasse, tu essayes de démarrer, et tu doit avoir une belle étincelle...
Pour le sens de rotation, je ne me souviens plus... Mais c'est pas trop important... Quand tu est bien sur ton repère 2°, tu tourne le delco, et tu le place juste là où ça s'allume... Et si tu y arrive, un moment, la lampe scintille, clignote, comme lors d'un faux contact... C'est le bon endroit... Maintenant, le miens à tourné 2 mois sur 20° d'avance... J'avais pas compris les subtilités des marquages du volant moteur... Tout mes problèmes de ralentis venait de câbles usé...
Mais il démarrait et roulait plutôt bien...
Bon courage dans tes recherches...
| | | jpvideo4x4
| Sujet: Re: panne sur 404 essence probleme carburation ou allumage??? Jeu 12 Aoû 2010, 01:51 | |
| jai refait de carburateur et graisser linterieur du distributeur , des boujie neuve et ca roule numero 1 pour l'instant |
| | | corsica
| Sujet: Re: panne sur 404 essence probleme carburation ou allumage??? Jeu 12 Aoû 2010, 11:46 | |
| bonjour mich je te remercie pour toutes tes infos mais j'ai contacter quelqu'un qui touche a ce style de vehicule est je vais lui laisser le soin de faire tout ca car j'ai l'impression que plus je touche et moins il marche.
je te tiens au courant et en plus je pense que c'est juste une connerie d'allumage evidente pour des mecanos mais moins pour moi comme je dis souvent si tu veus du pain va voir ton boulanger
a plus tard mich et merci encore bien a toi
bruno |
| | | samdav88
| Sujet: Re: panne sur 404 essence probleme carburation ou allumage??? Ven 13 Aoû 2010, 22:02 | |
| salut ,regarde aussi ta bobine d'allumage ,j'ais eus le probleme ,il a calé net et plus moyen de redemarer .J'ais demoter une bougie ,verdict pas d'allumage ,en verifiant si rien n'avait bouger je me suis apercus que la bobine etait bouillante ,donc changement de bobine et le voila repartis .
SAM |
| | | corsica
| Sujet: Re: panne sur 404 essence probleme carburation ou allumage??? Sam 14 Aoû 2010, 12:14 | |
| salut samuel merci pour l'info je vais cette aprés midi chercher une bobine et une pompe on verra par contre j'ai bien du jus sur mes six bougies voila a suivre cordialement bruno |
| | | crob
| Sujet: Re: panne sur 404 essence probleme carburation ou allumage??? Mar 18 Jan 2011, 07:49 | |
| - GALEVINC a écrit:
- sur un moteur essence,
vérifie l'avance à l'allumage, dans ton cas ça pourrait être cela sinon il y a aussi la tête de d'allumeur fendue qui marche à froid et pas à chaud (dilatation de la fente) quand il ne démarre pas, regarde si tu noies les bougies, si c'est le cas il y a bien d l'essence regarde aussi si tes vis platinées sont propres et pas perces salut, ayant un petit probléme d'allumage en ce moment, en lisant une des phrase de ce texte, j'aimerais une explication: vis patinées percées !!!! en démontant les miennes, je suis tombé justement sur une des parties creusé, et l'autre avec un graton en relief, comme si il y avait eu un arc electrique entre les deux ... est ce qu'un coup de lime suffit, ou sont elles morte définitivement ? |
| | | mich
| Sujet: Re: panne sur 404 essence probleme carburation ou allumage??? Mar 18 Jan 2011, 13:34 | |
| Elles sont mortes.... En fait, ce perlage est bien dû à un arc électrique... Pour éviter cela, il faut transistoriser ton allumage... La HT ne passant plus par les visses platinées, leur durée de vie en est considérablement allongée... |
| Sujet: Re: panne sur 404 essence probleme carburation ou allumage??? Mar 18 Jan 2011, 13:40 | |
| normalement, avec un bon condensateur, les vis ne se dégradent pas |
| | | crob
| Sujet: Re: panne sur 404 essence probleme carburation ou allumage??? Mar 18 Jan 2011, 14:09 | |
| Donc, la perte de puissance peut Tres Bien ce justifier par les vis patinées morte ?
Vous pensez que je peux encore trouver sa Chez Mercedes ? Cela m'evitetais de commander en Angleterre Ou en Allemagne .... Merci |
| | | mich
| Sujet: Re: panne sur 404 essence probleme carburation ou allumage??? Mar 18 Jan 2011, 19:09 | |
| Tj planté à cela.... Sinon, vk cars.... |
| Sujet: Re: panne sur 404 essence probleme carburation ou allumage??? | |
