35 €
 [RESOLU] Problème d'allumage
nameless
nameless
404 (ex-armée belge)
Nombre de messages : 248
Année : 404 de 1967
406 de 1985
[RESOLU] Problème d'allumage Empty
MessageSujet: [RESOLU] Problème d'allumage   [RESOLU] Problème d'allumage Icon_minitimeMer 26 Juin 2013, 21:59
Bonjour a tous,
Voici un petit problème que j'ai eu hier avec le 404.
Il a démarrer au quart de tour mais dès que j'accélérais il ne tournait pas rond et ne montait pas dans les tours, et auto-allumage.
Avant hier il tournait nickel...
On a d'abord pensé aux bougies encrassées... j'ai tout nettoyé (et j'ai beaucoup maudit Mercedes pour avoir si mal placé la première bougie (près du delco).
Je redémarre toujours au quart de tour... mais tjs pas de puissance et moteur qui ne tourne pas rond...
Je regarde les visses platinées et surprise... la lame métallique qui joue ressort était cassée nette (un peu de corrosion...) heureusement il m'en restait une... et je n'ai changé que la partie mobile avec cette lame... et tout fonctionne nickel...
donc voila j'espère que cela en aidera plus d'un...
» Help, problème boîte
» Ronflement en tournant U 417
» Problème de chauffe ? Ou fil mal branché
» tes-technik.ek
» Unimog 404 - Changement de boite à vitesse
