| COMMENT FIXER MON TREUIL?? | |
| Sujet: COMMENT FIXER MON TREUIL?? Mer 10 Mar 2010, 10:57 | |
| J'ai une question qui au premier abord parait idiote mais qui mérite réflexion.... je vais monter mon treuil électrique et j'ai deux possibilités qui s'offrent a moi; ou posé à plat et vissé par le dessous, donc cisaillement sur les visses ou alors fixé sur un support horizontal et de ce fait traction sur les visses de fixation du treuil. j'aimerais avoir la meilleur résistance à la traction. |
| Sujet: Re: COMMENT FIXER MON TREUIL?? Mer 10 Mar 2010, 11:07 | |
| tu veux dire "fixé sur un support vertical" ? le mieux c'est sur un support horizontal, comme ça tu le poses avant de le fixer, les vis travaillent en cisaillement et sur la platine horizontale tu peux fixer l'écubier à rouleaux |
| | | ESP2T
| Sujet: Re: COMMENT FIXER MON TREUIL?? Mer 10 Mar 2010, 12:38 | |
| exact..c'est vertical que je voulais dire. je ne vais pas poser l'écubier à rouleaux pour l'instant voici l'emplacement que j' ai prévus [img] [/img] |
| | | babali80
| Sujet: Re: COMMENT FIXER MON TREUIL?? Mer 10 Mar 2010, 16:30 | |
| posé à l'horizontale, les vis ne travaillent pas tant que ça en cisaillement car faut pas oublier le coef de frottement entre les 2 surfaces en contact , surtout après un serrage viril si les serrage n'est ps efficace, effectivement c'est du cisaillement pur |
| | | samdav88
| Sujet: Re: COMMENT FIXER MON TREUIL?? Mer 10 Mar 2010, 18:20 | |
| vus la capaciter du mien ( 7 T 4 ),dans le doute ,je l'ais enclaver dans deux cornieres mais je ne sais pas si tu a les trous sur le coter et en dessous comme le mien . Pour le dessous tout est boulonner de part en part sur une platine de 8 mm et les cornieres sont soudees dessus . Les 4 gros boulons de chaques bouts tiennent la platine avec le chassis. Par contre il faut faire une encoche dans la corniere de devant pour le passage du cable.
| | | samdav88
| Sujet: Re: COMMENT FIXER MON TREUIL?? Mer 10 Mar 2010, 18:23 | |
| PS: ATTENTION au sens d'enroulement du cable ,TOUJOURS par en dessous sur ce types de treuil .
A+ SAM |
| | | ESP2T
| Sujet: Re: COMMENT FIXER MON TREUIL?? Mer 10 Mar 2010, 19:54 | |
| ok merci pour tous ces bon conseils, mais finalement je n'ai pas pu le fixer horizontalement car il me manquait quelques millimètre dans la hauteur du logement, je l'ai donc fixe sur un support que j'ai fait en position verticale et je vais le caler à l'avant avec une cornière pour assurer le tout . |
| | | ESP2T
| Sujet: Re: COMMENT FIXER MON TREUIL?? Jeu 11 Mar 2010, 09:17 | |
| Hier soir j'ai fini de souder le support, et ce matin je voulais faire l'électrique, mais il neige et en plus le cable de raccordement vers la batterie est trop court, c'est pas de chance... je vais devoir remettre ça à la semaine prochaine |
| Sujet: Re: COMMENT FIXER MON TREUIL?? | |
