| Comment caler son mog? | |
| Sujet: Comment caler son mog? Mer 23 Mai 2012, 14:48 | |
| Bonjour, je vais attaquer la restauration de mon mog, et, j'ai déjà un problème. J'ai virré la cabine, rentré le reste dans la grange et là, je veux mètre le mog sur cales. Donc, je mets une chandelle de chaque coté des ponts, j'enlève les roues, jusque là tous va bien. Enfin c'est une impression, une heure après le mog commence à partir en avant. Je remets en stress les roues et je recale comme il faut, je remet les chandelles, et rebelotte, le mog se refait la male.
Comment vous faites pour monter vos mog sur chandelles? Faut-il mieux caler le chassis devant et derière et laisser pendre les ponts?
Merci A+ |
| | | MisterMuggles
| Sujet: Re: Comment caler son mog? Mer 23 Mai 2012, 15:01 | |
| Bonjour, Perso, nous avions eu un coup de chaud avec le 401 en faisant comme toi... Du coup, cela s'est terminé par 4 chandelles placées à l'avant et à l'arrière, directement sur le chassis. Nous n'avons plus jamais eu le moindre ennui par la suite Bon courage! Olivier |
| | | MisterMuggles
| Sujet: Re: Comment caler son mog? Mer 23 Mai 2012, 15:07 | |
| Comme cela A+ Olivier |
| | | cagouillard
| Sujet: Re: Comment caler son mog? Mer 23 Mai 2012, 15:13 | |
| Salut, mouai, c'est ce que je pensais faire, ce qui me pose problème, c'est le pilot de calles pour que les chandelles soient à la bonne hauteur. Elles sont beaucoup plus petites que les tiennes, genre chandelle automobile avec charge de 2 tonnes. D'un autre coté, j'ai du jeu au niveau de la rotule du tube de poussée, coté boite, donc si je cale le pont, je ne pourais plus agir pour réparer.
Merci, A+
PS: comment il tient ton pont avant sur la photo, y a plus les ressorts ni les amortos ? |
| | | MisterMuggles
| Sujet: Re: Comment caler son mog? Mer 23 Mai 2012, 15:30 | |
| En effet, plus les bras ni les ressorts. Le pont est encore fixé à la boîte et présence de chaque côté de deux "arrêtoirs" que l'on voit sur la photo, qui relient le pont au chassis. Tu peux également soulager le nez de pont avec un petit cric bouteille... Olivier |
| | | zombinis
| Sujet: Re: Comment caler son mog? Mer 23 Mai 2012, 17:16 | |
| moi j'avais fait de même avec des chandelles |
| | | Thibaut 07
| Sujet: Re: Comment caler son mog? Mer 23 Mai 2012, 21:45 | |
| Pour ma part UPN 100, du coup le pont avant sort devant sans soucis ! Bon courage pour la suite |
| | | cagouillard
| Sujet: Re: Comment caler son mog? Mer 23 Mai 2012, 22:21 | |
| OK, merci pour ces idées, je m'occupe de ça dès que je vais un peu mieux A+ |
| Sujet: Re: Comment caler son mog? Mer 23 Mai 2012, 22:43 | |
| Bonjour version "tréteaux" [img] [/img] à+ |
| | | cagouillard
| Sujet: Re: Comment caler son mog? Mer 23 Mai 2012, 23:02 | |
| Salut Fred, là c'est sans moteur et sans boite, le 326 n'arrive pas à soulever l'avant du mog, donc c'est quand même très lourd. Je veux pas me retrouver dans la situation ou je me suis retrouver, les chandèles en porte à faux et le mog en équilibre, s'il y avait du vent, je serais en train de sécher dessous. |
| Sujet: Re: Comment caler son mog? | |
