35 €
 pb embrayage
paco1109
Modéle de votre(vos) mogs :
unimog 406
nouveau unimog 411 forestier
Nombre de messages : 60
Année :
1971
1964
pb embrayage Empty
MessageSujet: pb embrayage   pb embrayage Icon_minitimeMar 22 Déc 2009, 17:42
bonjour a tous
sur mon 406 lorsque je debraie plusieurs fois consecutives le disque reste en prise et le mog continue à avancer il faut que je relache la pession et que je pompe energiquement pour qu'il agisse ou il faut que j'arrete le moteur
j'ai un double embrayage et lorsque je met seulement la pdf en prise au bout de quelques secondes le mog avance et la pedale est molle
question une simple purge du circuit suffit ou faut il changer l'emetteur ( piston fuyard ? )
merci à tous les mecanos experts
et bonnes fetes de Noel
paco1109
Année : environ 1968
pb embrayage Empty
MessageSujet: Re: pb embrayage   pb embrayage Icon_minitimeMar 22 Déc 2009, 21:26
Quand tu dis que le mog avance malgré que la pédale soit enfoncé elle est dur ou toute mol????
Ca peut venir de la purge,de l' emetteur ou du recepteur.
Le mieu et de commencer a faire une purge ca coute rien et aprés si c'est pareil commence par le moin chere.
a+ et tien nous au courant.
pb embrayage Empty
MessageSujet: Re: pb embrayage   pb embrayage Icon_minitimeMer 23 Déc 2009, 08:01
ça ressemble bien à un problème d'émetteur et/ou de récepteur d'embrayage qui fuit
paco1109
unimog 406
Année :
1971
1964
pb embrayage Empty
MessageSujet: Re: pb embrayage   pb embrayage Icon_minitimeMer 23 Déc 2009, 08:35
merci a tous
effectivement la pedale est mole je vais essayer la purge et puis on verra pour la suite
meme lorsque l'embrayage fonctionne la pedale est facile a enfoncer
bon noel
paco
pb embrayage Empty
pb embrayage
» embrayage 421 fuite d' huile ,reglage embrayage double
» restauration unimog 421 BB
» 411 axe pédale embrayage - embrayage
» embrayage 406
» Embrayage 404
