| Embrayage 404 | |
JVmog04
Modéle de votre(vos) mogs : 404 S Localisation : Alpes de Haute Provence Pays : Nombre de messages : 205 Age : 55 Emploi/loisirs : Commercial Prénom : Jérôme Année : 1964 Date d'inscription : 18/10/2019
| Sujet: Embrayage 404 Mer 05 Aoû 2020, 12:10 | |
| Bonjour à tous, J'ai un soucis avec mon embrayage, il patine au passage des vitesses 5 et 6. J'ai pensé au début que c'était à cause d'un des 2 tuyaux d'arrivée d’essence sur le robinet qui permet de sélectionner l'un ou l'autre des réservoirs d'essence sous la cabine car ils sont proches de l'embrayage. Quand j'ai rajouté mon réservoir arrière, (photo de la restauration) un tuyau touchait l'axe de la pédale d'embrayage et l’empêchait de bien revenir lorsque que c'est embrayé. J'ai décalé le tuyau d'essence et l'embrayage patine toujours. Est ce que vous pensez que j'ai déréglé quelque chose ou tout simplement mon embrayage est à changer car usé ? Dans le manuel d'atelier il est indiqué qu'il faut faire de temps en temps un réglage de l’embrayage du à l'usure des garnitures. Quand est ce que l'on sait qu'il faut changer son embrayage ? Merci de votre aide. A bientôt |
| Sujet: Re: Embrayage 404 Mer 05 Aoû 2020, 14:24 | |
| Bonjour si la garde est bonne il n'y a pas de raison que ça patine , d'autre part quand le disque est en fin de vie c'est bien sur les plus grands rapports que ça commence à patiner ! si tu insistes trop tu risques de bleuir le volant moteur tu vas donc découvrir un peu plus ton 404 en le démontant ! bon travail |
| | | JVmog04
| Sujet: Re: Embrayage 404 Ven 07 Aoû 2020, 18:01 | |
| Merci fred, pour ton retour, je vais vérifier la garde en premier. Si je constate que je dois changer mon embrayage quel disque faut il prendre ? Chez VK Cars il y a 2 modèles : https://www.vkcars.be/embrayage/disque-d-embrayage-organique-unimog-404 et https://www.vkcars.be/detail/245473-vkcl1001-disque-d-embrayage Chez les autres il n'y a que le second modèle. Pour savoir le lequel je dois prendre, faut-il que je démonte le mien avant ? Pour le changement de disque, il semble y avoir 2 écoles, ceux qui démonte la cabine et ceux qui ne la démonte pas, savez vous quel est le plus simple sachant que ma cabine est tôlée et que je ne suis ni mécano, ni outillé ? J'ai l'impression que ça va être une grande aventure et oui je connaîtrais beaucoup mieux mon 404 si j'y arrive. |
| | | mich
Modéle de votre(vos) mogs : Mb Trac 800 Localisation : Clabecq Pays : Nombre de messages : 2053 Age : 51 Emploi/loisirs : Opticien Prénom : Mich...el Année : 1981 Date d'inscription : 10/04/2010
| Sujet: Re: Embrayage 404 Sam 08 Aoû 2020, 08:19 | |
| Je pense qu'il faille au moins soulevé la cabine pour avancer suffisamment le moteur. Mais il faudra des doigts de fée. Le deuxième embrayage est celui d'origine. Le premier est certainement un adaptable. Il ressemble plus au embrayage récent, avec une plus grande surface de friction. Téléphone à vkcars, Andy parle français et est de bon conseil... |
| | | JVmog04
| Sujet: Re: Embrayage 404 Sam 08 Aoû 2020, 11:09 | |
| Bonne idée mich, je vais appeler Andy. |
| | | PATRICK 39
406 121
404 114
406 121TRA
424 U1000 Localisation : SAINT LUPICIN 39170 (jura) Pays : Nombre de messages : 230 Age : 47 Prénom : PATRICK Année : 1970 le 416
1980 le 406
1961 le 404
1970 le 406 TRA
1981 le U1000
| Sujet: Re: Embrayage 404 Sam 08 Aoû 2020, 13:00 | |
| Salut , moi je n ai pas enlevé la cabine et ce n est pas trop mal allé , il te faut un petit palan pour lever l arrière du moteur , une chèvre pour l avant et une personne pour t aider . l=https://servimg.com/view/14728351/218] [/url] |
| | | JVmog04
| Sujet: Re: Embrayage 404 Sam 08 Aoû 2020, 15:02 | |
| Ok, merci Patrick, tu as une idée de la hauteur minimum sous plafond qu'il faut pour bien travailler. En passant, tu as pris quel modèle de disque ? |
| | | PATRICK 39
406 121
404 114
406 121TRA
1980 le 406
1961 le 404
1970 le 406 TRA
1981 le U1000
| Sujet: Re: Embrayage 404 Dim 09 Aoû 2020, 11:16 | |
| Salut , j ai pris l embrayage organique . De mémoire tu n as pas besoin de lever beaucoup le moteur , il faut enlever le radiateur et déplacer le moteur vers l avant . |
| Sujet: Re: Embrayage 404 | |
| | | | Embrayage 404 | |
