 rotules et direction assistée
andré 42
Antoine
frantz
Phil VM2.5
14 participants
Nombre de messages : 3457
rotules et direction assistée - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: rotules et direction assistée   rotules et direction assistée - Page 3 Icon_minitimeMar 08 Sep 2009, 13:14
merci Paul pour les photos, la pompe sur compresseur c'est ce que j'ai sur mon 411 par contre je ne voyais pas trop bien ou placer celle sur le moteur, ta photo m'aide !!! je n'avais pas pensé à avoir la pompe avec le corps sur l'arrière ... on dirait que c'est fixé sur le support du ventilateur, ou est ce que je me trompe ?
Normalement je devrais recevoir une pompe par la poste prochainement en espérant que ce soit la bonne .... une photo c'est quand même mieux !!! MERCIIII !!! :o
MessageSujet: Re: rotules et direction assistée   rotules et direction assistée - Page 3 Icon_minitimeMar 08 Sep 2009, 13:19
serait ce un chargeur de ce type ?
rotules et direction assistée - Page 3 Frontl11
Phil VM2.5
Phil VM2.5
Nombre de messages : 146
Emploi/loisirs : Technicien
MessageSujet: chargeur Schmidt FL2   rotules et direction assistée - Page 3 Icon_minitimeJeu 17 Sep 2009, 08:40
bonjour à tous,
tout d'abord merci pour les infos et pour les photos de sepele qui rendrons service à plus d'un.
j'ai été chercher le chargeur ... pas encore de photo mais je peux déja dire que c'est un Schmidt FL2
j'avais reçu une pub avec photo mais je l'ai égarée pour le moment, c'est con de ma part car je ne trouve pas de photo sur le net
le mien est en pièces détachées dans ma remorque.
il devrait être complet à remettre en état au point de vue peinture, pour le godet il a travaillé, c'est le moins que l'on puisse dire.
je ne pense pas le conserver car je n'en n'ai pas l'utilité je pense, pas de place (quoique il n'en faut pas beaucoup) et besoin de sous pour réparer le mog
je vous dit quoi dans les annonces "à vendre" d'ici peu
Phil
MessageSujet: Re: rotules et direction assistée   rotules et direction assistée - Page 3 Icon_minitimeJeu 17 Sep 2009, 09:42
j'avais aussi récupéré cette image sur la baie mais je ne l'ai pas en meilleure qualité
rotules et direction assistée - Page 3 Unimog15
Phil VM2.5
Phil VM2.5
MessageSujet: photo catalogue retrouvé   rotules et direction assistée - Page 3 Icon_minitimeJeu 17 Sep 2009, 10:20
bonjour à tous,
rotules et direction assistée - Page 3 Img_4610
j'espère que c'est visible !
Phil
Phil VM2.5
Phil VM2.5
MessageSujet: la réalité   rotules et direction assistée - Page 3 Icon_minitimeJeu 17 Sep 2009, 14:10
bonjour,
les pièces dans ma remorque ...
https://i.servimg.com/u/f87/13/67/87/34/img_4617.jpg
les verrins sont dans le sac ...
Phil
andré 42
andré 42
Modéle de votre(vos) mogs : 411 et un 411
Nombre de messages : 89
Emploi/loisirs : retraité, bricoleur
Prénom : andré
MessageSujet: sepele direction assistée   rotules et direction assistée - Page 3 Icon_minitimeJeu 17 Sep 2009, 19:29
Pourrais-tu me donner les dimensions de la pièce de direction assistée
Est-elle parallèle à la fixation du pont ou déportée ?
Le trou pour fixation de la bièllette à combien de différence de centimètres
par rapport à la parallèle, épaisseur de la pièce ?
J'espère que la réparation de ta boîte est en bonne voie !
Merci d'avance
1 photo si possible de cette pièce.
andré 42 rotules et direction assistée - Page 3 869392
Nombre de messages : 5864
MessageSujet: Re: rotules et direction assistée   rotules et direction assistée - Page 3 Icon_minitimeMer 09 Déc 2009, 21:50
Bonsoir a tous
Je parcours le sujet direction assistée a vérin pour 411, il y a une question qui m’interpelle sur le nombre de pomes a huile
j’ai la pompe en bout du compresseur. Ne suffit elle pas et pourquoi ? Doit on obligatoirement raccorder le vérin à une pompe pour lui seul ?
Merci sepele pour ces photos super intéressantes
MessageSujet: Re: rotules et direction assistée   rotules et direction assistée - Page 3 Icon_minitimeJeu 10 Déc 2009, 17:58
je viens de voir la photo de Phil, une fois le volant du 411 est à gauche et sur l'autre photo à droite ..... des modèles de 411 existaient en version anglaise ? ou n'est ce qu'une photo qu'on a miroir-isée ?
Phil VM2.5
Phil VM2.5
MessageSujet: direction assistée   rotules et direction assistée - Page 3 Icon_minitimeVen 11 Déc 2009, 09:09
bonjour à tous,
pour jeanluc47, je ne sais pas répondre pour la pompe
une seule serait plus pratique
je compte essayer d'ailleurs de débrailler mon compresseur qui est accouplé de mémoire (mon mog est à l'hopital pour les freins, il me manque ) à la pompe hydraulique pour éviter qu'il ne fonctionne sans huile ou qu'il s'use inutilement.
je n'ai pas de verin à commander actuellement et pour l'air comprimé, il ne sert qu'au verrouillage du blocage des différentiels
évidement, si je suis bloqué un jour, j'aurai intérêt à pouvoir le remettre en fonctionnement facilement !
pour sepele
je te remercie pour tes photos et commentaires instructifs
je n'ai pas retrouvé la photo de mon mog avec une fois le volant à gauche et une fois le volant à droite, de mon côté je suppose qu'il reste toujours à gauche, même quand je dors
et je ne suis pas doué en photo, donc si c'est un effet de mirroir c'est involontaire
bonne route en mog
Phil
MessageSujet: Re: rotules et direction assistée   rotules et direction assistée - Page 3 Icon_minitimeSam 19 Déc 2009, 15:33
je viens de voir un 411 sur ebay.de, à ponts banjo .... la photo n'est pas très claire mais on dirait qu'il a soudé une patte sur le pont directement, pour adapter une DA, pas celle d'origine merco ..... c'était un chasse neige ...
rotules et direction assistée - Page 3 411_1110
MessageSujet: Re: rotules et direction assistée   rotules et direction assistée - Page 3 Icon_minitimeSam 19 Déc 2009, 21:42
en plus c'est un 4 roues directrices ?? , la traverse de chassis est une ar avec le trou de pdf , on voit des cables de frein à main !
MessageSujet: Re: rotules et direction assistée   rotules et direction assistée - Page 3 Icon_minitimeSam 19 Déc 2009, 23:27
4 roues directrices et on dirait un renvoi de mouvement (PdF ) vers l'avant . peut-être un moteur auxiliaire dans la benne .
MessageSujet: Re: rotules et direction assistée   rotules et direction assistée - Page 3 Icon_minitimeDim 20 Déc 2009, 11:10
je ne retrouve plus l'annonce, mais mince No j'avais même pas vu que c'était l'essieux arrière ... je me disais aussi que ce mog était byzarre ...
J'ai les autres photos encore
rotules et direction assistée - Page 3 411_1111
rotules et direction assistée - Page 3 411_1112
rotules et direction assistée - Page 3 411_1113
rotules et direction assistée - Page 3 411_1114
rotules et direction assistée - Page 3 411_1115
rotules et direction assistée - Page 3 411_1116
rotules et direction assistée - Page 3 411_1117
rotules et direction assistée - Page 3 411_1118
rotules et direction assistée - Page 3 411_1119
rotules et direction assistée - Page 3 411_1120
rotules et direction assistée - Page 3 411_1121
rotules et direction assistée - Page 3 411_1122
MessageSujet: Re: rotules et direction assistée   rotules et direction assistée - Page 3 Icon_minitimeDim 20 Déc 2009, 11:27
la voilà l'annonce, il est à 1111,11 (ça ne rigole pas, au centime près) euros je suis curieux de savoir à combien il partira
http://cgi.ebay.de/Unimog-411-117_W0QQitemZ320464080818QQcmdZViewItemQQptZLandtechnik_Traktoren?hash=item4a9d25cfb2
effectivement dans le texte on parle de DA arrière, mais qui ne serait branchée qu'en position chasse neige.
gamin08
gamin08
Nombre de messages : 433
Année : 55-72
MessageSujet: Re: rotules et direction assistée   rotules et direction assistée - Page 3 Icon_minitimeLun 21 Déc 2009, 22:26
bonsoir a tous,voici un systeme identique au 411,cest peut-etre cher mais c'est neuf et garantie
au pire ,il y a les ref des types de tracteurs sur lesquel c'est monté.
alors y plus qu'a rendre visite au garages agricole de votre région.
.rotules et direction assistée - Page 3 Pim09913
pour les roue de 404 sur 421 aucun probléme sepele
MessageSujet: Re: rotules et direction assistée   rotules et direction assistée - Page 3 Icon_minitimeMar 22 Déc 2009, 08:19
attention, j'ai l'impression que ce n'est pas la même chose: sur les vérins pour les 411 les flexibles arrivent sur le distributeur qui est à l'extrémité du vérin, alors que là les flexibles sont alimentés par un distributeur qui doit être sur la colonne de direction
MessageSujet: Re: rotules et direction assistée   rotules et direction assistée - Page 3 Icon_minitimeMar 22 Déc 2009, 17:19
Un seul coté des flexibles est branché ; l'autre coté devra l'ètre sur le distributeur en bout de vérin
MessageSujet: Re: rotules et direction assistée   rotules et direction assistée - Page 3 Icon_minitimeMar 22 Déc 2009, 17:30
j'ai regardé sur mon catalogue Granit:
un des flexibles est branché sur le corps du vérin (à gauche sur la photo), l'autre sur la tige à droite, et rien sur le distributeur à gauche au bout de la barre de direction qui vient du boitier
ça fonctionne comment ? il y a encore deux flexibles sur les deux raccords à gauche ?
et tout augmente: sur mon catalogue 2008 Granit - Krayenborg, c'était 945,60 € HT
» 411: état des rotules de direction
» Fonctionnement direction assistée 421
» 421 direction assistée
» direction assistée ZF ROSS
