Modéle de votre(vos) mogs : 406 Localisation : Ardeche Pays : Nombre de messages : 93 Age : 44 Prénom : LILIAN Date d'inscription : 14/01/2009
Sujet: Fonctionnement direction assistée 421 Ven 14 Mai 2021, 09:54
Bonjour à tous ,
ma direction assistée ne fonctionne pas correctement : sortie pompe hydraulique va sur le vérin et le retour du vérin dans le réservoir . comment fonctionne la direction sans orbiterol sous le volant ? ma direction est raide car le vérin est toujours actionné , a vide le volant tourne seul le vérin s'ouvre entierement , comment puis je faire pour résoudre ce problème . quelqu'un a t il eu le même souci ?
merci d'avance
Sujet: Re: Fonctionnement direction assistée 421 Ven 14 Mai 2021, 10:31
c'est la rotule qui sert de distributeur (image du forum vieilles soupapes )
et elle même est commandée par la barre de direction 40 ici
GEge43
Sujet: Re: Fonctionnement direction assistée 421 Ven 14 Mai 2021, 10:37
merci des renseignements , la rotule sur le vérin ou se fixe la barre 40 a du jeu et active le verin que dans un sens , je ne sais pas si je peu le reparer ? merci de l'info , je ne connaissais pas le principe
GEge43
Sujet: Re: Fonctionnement direction assistée 421 Ven 14 Mai 2021, 10:40
j'ai oublié de demander , y a t il des réglages sur la rotule , peut on la démonter ?
Sujet: Re: Fonctionnement direction assistée 421 Ven 14 Mai 2021, 13:53
Eclaté de la chose: dont l'appellation en allemand est " Ross servolenkung "
Le problème avec cette direction à vérin, est que Mercedes ne fournit plus toutes les pièces (pas vraiment étonnant pour un montage qui date de 1966) , et que le système est relativement fragile.
Il semblerait que les points faibles soient les pièces 83 (rotule), et 64 (douille)
lien pour références; prendre deux comprimés de Tranxène (avec un peu d'eau) avant de chercher les tarifs sur le oueb...
