Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 rotules et direction assistée
andré 42
Antoine
frantz
Phil VM2.5
14 participants
Phil VM2.5
Phil VM2.5
Nombre de messages : 146
Emploi/loisirs : Technicien
rotules et direction assistée Empty
MessageSujet: rotules et direction assistée   rotules et direction assistée Icon_minitimeVen 28 Aoû 2009, 18:29
bonjour à tous,
il y a une remarque au niveau des rotules de direction sur le rapport de contrôle technique ...
je pense en effet qu'il y a du jeu sur une des rotules de direction ce qui ne devrait pas trop poser de problème pour remédier à cela
par contre il y a aussi du jeu au niveau du verrin de la direction assistée ...
cela semble moins évident à réparer ...
mais le jeu à cet endroit est peut être normal ...
merci pour votre aide
Philippe
MessageSujet: Re: rotules et direction assistée   rotules et direction assistée Icon_minitimeVen 28 Aoû 2009, 20:09
direction assistée sur un 411 ?
c'est une rareté !
frantz
frantz
Modéle de votre(vos) mogs : 411, 406
Nombre de messages : 83
Emploi/loisirs : Automaticien
MessageSujet: Re: rotules et direction assistée   rotules et direction assistée Icon_minitimeVen 28 Aoû 2009, 21:12
pour l'avoir essayé... c'est un bonheur.... :D
Phil VM2.5
Phil VM2.5
MessageSujet: direction assistée   rotules et direction assistée Icon_minitimeSam 29 Aoû 2009, 04:17
bonjour à tous,
au départ je ne la souhaitais pas, mais une fois que l'on y a goûté, probablement difficile sans
j'essaye de mettre une photo ...
Phil
Nombre de messages : 3457
MessageSujet: Re: rotules et direction assistée   rotules et direction assistée Icon_minitimeDim 30 Aoû 2009, 10:46
les mogs avec rouleaux à neige en étaient équipés me semble t il .... ça doit etre la même DA que sur le 421 en version vérin ...
est ce celle ci ?
rotules et direction assistée U411da10
Nombre de messages : 1626
Année : 1971/ 1966 / 1972
MessageSujet: Re: rotules et direction assistée   rotules et direction assistée Icon_minitimeDim 30 Aoû 2009, 15:01
Sur la question du jeu:
A ma connaissance un jeu léger DOIT exister sur la rotule au niveau de l'attache sur le verin. En effet c'est ce jeu qui permet au tiroir du distributeur de se déplacer et ouvre le passage de l'huile d'un coté où de l'autre selon que l'on braque à droite ou à gauche.
Recap du fonctionnement:
on agit sur le volant de direction, par l'intermédiaire de la bielle pendante du boitier, la barre de direction se déplace vers la droite (ou la gauche) entrainant la fameuse rotule. La rotule déplace à son tour un tiroir interne au verin. Avec un certain jeu. Ce qui provoque le passage de l'huile sous pression du coté Droit ( ou gauche)du vérin qui exerce alors un effort sur le levier de direction, et fait braquer les roues.
Avantage du système : peut se monter facilement en option, sans changer le boitier.Donc peu onereux
Inconvénient: le système est reversible: Toute action sur la rotule entraine l'ouverture du passage de l'huile, et dans certains cas les roues vont braquer SEULES : par exemple si une des roues est déviée par un obstacle sous un certain angle.Car le tiroir ne peut pas differencier une comande venant du volant ou des roues.
Nombre de messages : 747
MessageSujet: Re: rotules et direction assistée   rotules et direction assistée Icon_minitimeDim 30 Aoû 2009, 19:36
J'ai vu cette semaine un 411 ex-déneigement équipé à l'époque par Schmitt (mille excuses pour l'orthographe) en allant voir des pièces à vendre. Et bien il était en effet équipé de ce verin, mais également d'un boitier de direction un peu spécial, de marque Westinghouse.
Je vous joins la photo Shocked
rotules et direction assistée Img_0011
rotules et direction assistée Img_0012
Le tout "relié" à la centrale hydraulique...
rotules et direction assistée Img_0013
Le rêve quoi... :drunken:
frantz
frantz
MessageSujet: Re: rotules et direction assistée   rotules et direction assistée Icon_minitimeDim 30 Aoû 2009, 19:39
ce n'est pas le boitier de direction mais les distributeurs hydrauliques. le boitier de direction est en dessous de ca :-)
MessageSujet: Re: rotules et direction assistée   rotules et direction assistée Icon_minitimeDim 30 Aoû 2009, 19:43
Mince... Merci de m'avoir immédiatement repris! Shocked
Mais la direction assistée est-elle reliée à ces distributeurs?
Antoine
Antoine
Nombre de messages : 261
Prénom : Antoine
Année : 1963
MessageSujet: Re: rotules et direction assistée   rotules et direction assistée Icon_minitimeDim 30 Aoû 2009, 20:13
Salut vieille poule !
Le distributeur commande le verin de direction assistée. Je vois que tu as bien prospecté lors de ton déplacement... affraid
Ant
Année : environ 1968
MessageSujet: Re: rotules et direction assistée   rotules et direction assistée Icon_minitimeDim 30 Aoû 2009, 20:23
Salut
il a l'air en bonne etat ce 411 :dd:
Vous avez vous le marche pied????
Ca doit etre fait maison non???
MessageSujet: Re: rotules et direction assistée   rotules et direction assistée Icon_minitimeDim 30 Aoû 2009, 20:35
Salut Nico,
Vu la qualité des soudures, c'est maison en effet!! Ce n'est pas de ton niveau (vu les soudures réalisées sur ton ancien 2010!!)
Salut Antoine, oui l'agriculteur rencontré est pas mal équipé! Même si c'est un peu hors sujet, quelques photos...
Devant la ferme:
rotules et direction assistée Img_0014
MessageSujet: Re: rotules et direction assistée   rotules et direction assistée Icon_minitimeDim 30 Aoû 2009, 20:37
Oh la vache j'aimerai bien et jouet comme ca lol! lol!
MessageSujet: Re: rotules et direction assistée   rotules et direction assistée Icon_minitimeDim 30 Aoû 2009, 20:39
Mince, je n'arrive plus à poster mes autres photos... :j'sais pas:
MessageSujet: Re: rotules et direction assistée   rotules et direction assistée Icon_minitimeLun 31 Aoû 2009, 10:05
Dans les hangars:
rotules et direction assistée Img_0015
rotules et direction assistée Img_0016
Ce dernier possède un relevage pneumatique complet:
rotules et direction assistée Img_0017
rotules et direction assistée Img_0018
Bien entendu, rien de tout cela n'était à vendre... Imaginez ma déconvenue, je ne l'ai compris qu'après avoir tout vu... rotules et direction assistée 427380
Aller, j'arrête de pourrir le poste initial, bonne journée les moggeurs!!
Phil VM2.5
Phil VM2.5
MessageSujet: Re: rotules et direction assistée   rotules et direction assistée Icon_minitimeMar 01 Sep 2009, 10:38
est ce celle ci ?
bonjour à tous,
désolé pour le retard mais j'étais plus ou moins en vacances et sans pc ...
oui, c'est bien une direction assitée comme sur la photo ...
il y a un chargeur (que je n'ai pas encore vu !) ce qui explique probablement l'existence de la direction assistée ...
je vous remercie pour vos commentaires qui me réconfortent un peu !
j'essaye de revendre mon premier mog et j'espère attaquer les bricoles à faire pour le contrôle technique du "nouveau" après
à plus
Philippe
MessageSujet: Re: rotules et direction assistée   rotules et direction assistée Icon_minitimeMar 01 Sep 2009, 16:30
Question bête aux possesseurs de cette DA .... puisque l'inconvénient de cette direction assistée est que le mog braque tout seul, ça s'rait pas un peu dangereux ce système ?
Si je comprend bien, je roule à 60 (bon, dans une descente le vent dans le dos) et si je me prend un nid de poule, ou un caillou, le mog risque t il de se mettre à braquer tout seul ??? J'aurai bien aimé trouver cette DA pour mon 411 mais si c'est ainsi je préfère m'abstenir ....
Nombre de messages : 622
Prénom : Paul
MessageSujet: Re: rotules et direction assistée   rotules et direction assistée Icon_minitimeMar 01 Sep 2009, 17:29
J'ai le même système de DA sur mon 421, et jamais eu de soucis, même en forêt sur les souches
MessageSujet: Re: rotules et direction assistée   rotules et direction assistée Icon_minitimeMar 01 Sep 2009, 17:55
Je precise:
Lorsqu'on agit sur le volant, le système d'assistance fait braquer les roues. Lorqu'on cesse d'agir sur le volant, le verin d'assistance n'exerce plus aucune force et les roues conservent leur angle de barquage . De même lorsque les roues rencontrent un obstacle qui exerce une force tendant à les faire braquer , le verin ,qui recoit alors -de par le déplacement du tiroir par la rotule de commande - une pression, fait braquer les roues. Mais cet effet cesse immédiatement quand la rotule est à nouveau à son point mllieu...et je suis persuadé que nombre de ceux qui ont une direction assistée de ce typt ne se sont jamais rendu compte de rien....
MessageSujet: Re: rotules et direction assistée   rotules et direction assistée Icon_minitimeMar 01 Sep 2009, 21:37
merci pour vos précisions ; ça me rassure Laughing
Une dernière question, les 411 qui en sont équipés, s'il ont déjà l'hydraulique pour le vérin tribenne ou autre, ou est placée la pompe hydraulique de la direction ? Quelqu'un aurait t il une photo ?
idem pour le 421 ?
Prénom : Paul
MessageSujet: Re: rotules et direction assistée   rotules et direction assistée Icon_minitimeMar 01 Sep 2009, 21:47
sur le 421, pompe de relevage et benne à droite en bout du compresseur et pompe de direction de l'autre coté entrainée par courroie
andré 42
andré 42
Modéle de votre(vos) mogs : 411 et un 411
Nombre de messages : 89
Emploi/loisirs : retraité, bricoleur
Prénom : andré
MessageSujet: direction assistée pour 411   rotules et direction assistée Icon_minitimeVen 04 Sep 2009, 19:46
Une question à Phil 2.5
Pourrais-tu m'envoyer une photo du point fixe du vérin de direction assistée si possible la pièce de fixation qui va du vérin au point fixe, car j'ai la même direction, il me manque cette pièce donc je ne sais pas comment elle est fixée.
As tu le nouveau pont ? Moi j'ai l'ancien.
a+ Merci
andré 42 rotules et direction assistée 869392
MessageSujet: Re: rotules et direction assistée   rotules et direction assistée Icon_minitimeVen 04 Sep 2009, 21:49
celle la te va t elle ?
rotules et direction assistée Lenkhe10
gamin08
gamin08
Nombre de messages : 433
Année : 55-72
MessageSujet: Re: rotules et direction assistée   rotules et direction assistée Icon_minitimeVen 04 Sep 2009, 21:53
curieux? sur mon 421 c'est tout l'inverse ...hydro equipement:pompe seule, da:pompe sur compresseur :tourne:
MessageSujet: Re: rotules et direction assistée   rotules et direction assistée Icon_minitimeVen 04 Sep 2009, 21:56
comme tu dis !!!! va falloir que je tranche un de ces jours, une fois que j'aurai tout trouvé .... car pour le moment mon 421 n'a pas d'hydraulique du tout .... galère à trouver .. j'ai déjà la DA c'est pas mal ... si elle fonctionne .... confused
Qu'est ce qui est le mieux ? pompe de DA sur le compresseur ou au moteur sur poulie ?
» 411: état des rotules de direction
» Fonctionnement direction assistée 421
» 421 direction assistée
» direction assistée ZF ROSS
