-30%
139.99 € 198.99 €
 Problème de purge circuit freinage
grald411
JEFE
6 participants
JEFE
JEFE
Nombre de messages : 137
Emploi/loisirs : fabrication piscines polyester et passionné de tous ce qui est manuel
Prénom : jean-françois
Problème de purge circuit freinage Empty
MessageSujet: Problème de purge circuit freinage   Problème de purge circuit freinage Icon_minitimeJeu 20 Aoû 2009, 19:18
j'ai mis des cylindres de roues neufs et un maître cylindre simple circuit simple, j'ai changer des durites qui etaient bouchées et fait 4 fois la purge et rien à faire ça marche pas.
Quand j'appuie sur la pédale, moteur arrété aprés avoir purgé il se passe la chose suivante, la pédale devient dure mais si on maintient la pression elle continue à s'enfoncer.
Je me suis dis: il y a une fuite. Je ne vois rien!!!
Si qqn à déja connu ça, merci de me dire s'il y a une astuce.
Merci d'avance et à bientôt.
grald411
grald411
Nombre de messages : 582
Prénom : GERALD
MessageSujet: Re: Problème de purge circuit freinage   Problème de purge circuit freinage Icon_minitimeJeu 20 Aoû 2009, 21:51
Il n'y a pas un compensateur à tout hasard....une petite bille à l'intérieur qui sèmerait la zizanie dans ce circuit tout neuf ???
Jean-Marie33
Jean-Marie33
Nombre de messages : 229
Prénom : Jean-Marie
MessageSujet: Re: Problème de purge circuit freinage   Problème de purge circuit freinage Icon_minitimeVen 21 Aoû 2009, 07:55
Salut Jefe,
Tu fais comment pour purger le circuit... à la pédale???
Cordialement
Jean-Marie33
Année : environ 1968
MessageSujet: Re: Problème de purge circuit freinage   Problème de purge circuit freinage Icon_minitimeVen 21 Aoû 2009, 15:31
Salut a tous enfin de retour de vacances!!!!!
J'ai eu le meme probleme que toi mais c'est rien du tout.
Il faut pomper 15 fois sur la pedale avant d'ouvrir la vis de purge sinon ca va pas.
Ca fait mal au genous mais bon ce n'est pas une 106 c'est un camion.
a+ et tien nous au courant
Nombre de messages : 1456
Prénom : Catherine
MessageSujet: Re: Problème de purge circuit freinage   Problème de purge circuit freinage Icon_minitimeVen 21 Aoû 2009, 15:41
Je l'ai fait 4 ou 5 fois de suite avec Yvan, sur les 4roues... Effectivement, ca fait mal aux genoux !!!
Mais maintenant tout est rentré dans l'ordre. Liquide de frein tout neuf, plus aucun point de tension, et une genouillère toute neuve...
Bien sûr, c'est moi qui appuyait sur la pédale et lui qui faisait la crapahute sous l'engin pour purger le circuit ! lol!
bcmog
bcmog
Nombre de messages : 468
MessageSujet: Re: Problème de purge circuit freinage   Problème de purge circuit freinage Icon_minitimeVen 21 Aoû 2009, 20:13
Pour ceux qui ne connaisse pas, il existe des purgeur a pression, pour un cout tres accesible.
Ca met le liquide du bocal a une pression d'environ 1 bar, et ensuite tu n'as plus qu'a faire le tour des purgeurs.
En plus ca permet de faire ca tout seul..
"appui... relache... appui... relache.... maintient appuyé....." ne sont plus que des souvenirs.....
Bruno
grald411
grald411
Prénom : GERALD
MessageSujet: Re: Problème de purge circuit freinage   Problème de purge circuit freinage Icon_minitimeVen 21 Aoû 2009, 22:24
Oui ,on se sert de la roue de secours pour la pression.C'est vendu avec la plupart des bouchons,sauf AX et MINI,en général....Attention à Unimog !!!i
JEFE
JEFE
MessageSujet: Re: Problème de purge circuit freinage   Problème de purge circuit freinage Icon_minitimeVen 21 Aoû 2009, 22:39
Merci à vous tous pour vos réponses,
je crois que je vais opter pour la solution de pressuriser le circuit, car déjà que pour les premiers essais ma femme ne sentait plus ses jambes, je me sens mal lui demander de pomper 15 fois avant d'ouvrir le purgeur.
Je vous enverrais une réponse pour vous dire ce qu'il en ait.
Merci encore.
Prénom : Catherine
MessageSujet: Re: Problème de purge circuit freinage   Problème de purge circuit freinage Icon_minitimeSam 22 Aoû 2009, 09:37
Comme je comprends ta femme !!! Problème de purge circuit freinage 533477
Mais d'un autre côté, le charme de partager les galères et les joies à deux... ca ne vaut pas deux genoux ! Problème de purge circuit freinage 418929
Et ensuite, je peux lui faire du chantage : si tu me prêtes pas ton camion, je t'aide plus ! NA ! Problème de purge circuit freinage 690630
A plus KATE
» purge circuit de refroidisement
» Purge circuit refroidissement 401.
» Freinage du 406 simple circuit
» changement bouteille air circuit de freinage
» Circuit de freinage de remorque pneumatique
