-17%
49.99 € 59.99 €
 Purge circuit refroidissement 401.
Nombre de messages : 1738
Année : 1956
Purge circuit refroidissement 401. Empty
MessageSujet: Purge circuit refroidissement 401.   Purge circuit refroidissement 401. Icon_minitimeVen 08 Déc 2017, 08:39
Salut.
Est-ce que quelqu'un pourrait me résumer la meilleure procédure,étape par étape, pour purger le
circuit de refroidissement d'un 401 sachant que le thermostat est dans le vase d'expansion ?
Ca pourrait être utile à pas mal d'entre nous .
Merci.
Ben.
Nombre de messages : 3766
MessageSujet: Re: Purge circuit refroidissement 401.   Purge circuit refroidissement 401. Icon_minitimeVen 08 Déc 2017, 11:22
Salut,
Tu as encore des soucsi?
Perso, je ne me suis jamais cassé la tête. Je remettais de l'eau et je roule.
Je vérifie le niveau ensuite.
Bat
michel68
michel68
Nombre de messages : 193
Prénom : Michel
MessageSujet: Re: Purge circuit refroidissement 401.   Purge circuit refroidissement 401. Icon_minitimeVen 08 Déc 2017, 12:47
bonjour tout le monde
je ne sais si c'est la même chose que sur le 411 sur lequel j'ai eu le soucis
cela provenait du petit flexible qui es branché sur la dessus de la pompe à eau grace à un racccord banjo et qui rejoint le circuit d'eau
dans mon cas il était totalement bouché.
il a suffit de le déboucher et la purge s'est faite instantannément
Année : 1956
MessageSujet: Re: Purge circuit refroidissement 401.   Purge circuit refroidissement 401. Icon_minitimeVen 08 Déc 2017, 17:12
Samedi passé, la pompe était remontée mais j'avais pas mal de baliveaux de hêtre à replanter et pas beaucoup de temps pour le p'tit.
J'ai fait deux essais
Au premier, le thermostat a déclenché à 85*.
Au deuxième, la température a monté jusqu'un peu plus de 90* sans
déclencher....
Demain, j'aurai du temps. Faut que je m'y remette mais avec les bonne précautions.
D'où ce post.
Ben.
MessageSujet: Re: Purge circuit refroidissement 401.   Purge circuit refroidissement 401. Icon_minitimeVen 08 Déc 2017, 20:44
Tu as débouché ce fameu tuyau au niveau de la pompe?
Nombre de messages : 1605
MessageSujet: Re: Purge circuit refroidissement 401.   Purge circuit refroidissement 401. Icon_minitimeVen 08 Déc 2017, 21:46
Tout est dit vérifier si le petit tuyau n'est pas bouché ainsi que les banjos (il faut mieux les chauffer pour les dévisser sinon ils coupent facilement).
Faire le plein quand tu auras rouler que le thermostat se sera ouvert faire le niveau quand il aura refroidi et vérifier plusieurs fois au cas ou si tu mets trop de liquide il sortira par le trop plein
Année : 1956
MessageSujet: Re: Purge circuit refroidissement 401.   Purge circuit refroidissement 401. Icon_minitimeVen 08 Déc 2017, 22:07
Merci les gars, je suis gonflé à bloc pour demain.
Et non, j'ai pas démonté le p'tit tuyau.
Ben.
» purge circuit de refroidisement
» circuit de refroidissement om 636
» purge du bloquage de dif 411
» purge cylindre 411
