29.99 €
 purge du bloquage de dif 411
Nombre de messages : 2110
purge du bloquage de dif 411 Empty
MessageSujet: purge du bloquage de dif 411   purge du bloquage de dif 411 Icon_minitimeVen 07 Aoû 2009, 14:08
j'ai une petit question quand je passe en 4x4 ça fontionne bien mais la position bloquage de dif. un peut plus haut ne fonctionne pas , j'ai donc pris la notice d'utilisation et j'ai vu qu'il fallait purger de temps en temps le circuit ( car c'est une commande hydraulique) or quand j'ai ouvert le réservoir qui est derrère le levier l'ai vu qu 'il était vide.
Alors j'aimerais savoir si une personne ou l'autre à déjà fait la purge du circuit et quel est l'huile qu'il faut utiliser car la seul indiquation du bouquin est qu'il ne faut surtout pas prendre du liquide de frein.
MessageSujet: Re: purge du bloquage de dif 411   purge du bloquage de dif 411 Icon_minitimeVen 07 Aoû 2009, 20:23
salut, ton huile est surement tombée dans les ponts, tu dois avoir une fuite
il faut donc de l'huile qui puisse se mélanger avec celle des ponts, au cas ou !
pour savoir quel pont déconne, tu condanne une arrivée sur un ponts, tu rempli, si le niveau baisse alors c'est ce pont (ou les 2 si ça baisse aussi sur l'autre)
pour remplir et purger, j'avais mis le systeme sous pression, avec une chambre à air coupée et un collier serflex autour du "maitre cylindre"
MessageSujet: Re: purge du bloquage de dif 411   purge du bloquage de dif 411 Icon_minitimeVen 07 Aoû 2009, 20:28
Merci Fabien je vais essayer, le truc de la chambre à air est super :dd:
MessageSujet: Re: purge du bloquage de dif 411   purge du bloquage de dif 411 Icon_minitimeDim 23 Aoû 2009, 02:02
J'ai enfin vérifié et ma fuite est vers le pont arrière , maitenant j'ai une autre question; commment réparer ma fuite car dans la notice je ne trouve rien à ce sujet et je n'aimerais pas ouvrir sans avoir les renseignement et les pièces (éventuellement des joints) pour faire ma réparation
MessageSujet: Re: purge du bloquage de dif 411   purge du bloquage de dif 411 Icon_minitimeDim 23 Aoû 2009, 07:31
de la même manière que pour le 406, il y a un post sur le sujet dans mécanique 406: "comment faire fonctionner les blocages"
MessageSujet: Re: purge du bloquage de dif 411   purge du bloquage de dif 411 Icon_minitimeDim 23 Aoû 2009, 08:51
POURQUOI?!! c'est pneumatique sur ton 411? chez moi c'est une commande hydraulique comme normalement tous les 411
MessageSujet: Re: purge du bloquage de dif 411   purge du bloquage de dif 411 Icon_minitimeDim 23 Aoû 2009, 13:25
c'est le même système, pneumatique si le 411 a un compresseur, hydraulique s'il n'en a pas
» purge cylindre 411
» 411 : blocage du levier de blocage différentiel
» purge de direction
» Purge de frein 404
» purge complete 411
