 purge de direction
ptit
ptit
Nombre de messages : 245
Prénom : jérôme
purge de direction Empty
MessageSujet: purge de direction   purge de direction Icon_minitimeLun 22 Mar 2010, 21:32
bonsoir
se soir je voullais changé mes courroies ( alternateur, pompe hydro et direction) mais en cherchant la vis de tension de la pompe de direction, j'ai vu qu'elle est cassé et j'ai pas d'accès pour sortir quand la pompe est en place. alos il faut que je depose ma pompe de direction et pour cela vidanger le petit reservoir d'huile qui est devant le radiateur et qui va a l'orbitrole. une fois que j'ai vidangé et remis tous en place y'a t_il une procedur de purge ou cela se réamorce en tournant le volant?
merci de vos reponces
bonne soirée
MessageSujet: Re: purge de direction   purge de direction Icon_minitimeLun 22 Mar 2010, 22:03
à mon avis il n'y a rien à purger, ça va se faire tout seul en actionnant le volant
Nombre de messages : 622
Prénom : Paul
MessageSujet: Re: purge de direction   purge de direction Icon_minitimeMar 23 Mar 2010, 07:31
La purge se fait automatiquement en actionnant le volant à droite et à gauche de butée en butée de roues plusieurs fois consécutives
Nombre de messages : 1047
Prénom : samuel
MessageSujet: Re: purge de direction   purge de direction Icon_minitimeMar 23 Mar 2010, 12:46
Bonjour ,je profite que ca parle de purge de direction pour poser une petite question :sur mon mog la direction "couine" quand je tourne et elle va meme jusqu'a devenir raide par moment et tournee par a-coup.C'est une direction qui doit provenir d'un 421 je pense .
Quelqun aurait 'il une idee ???
Sinon je pense que je vais finir par demonter et operer si necessaire.
Ps :je sais je ne suis pas trop dans le bon post mais je me suis aussi poser le probleme de purge ,il y a bien deux petites vis de purges qui coule plein pot quand je devisse ,donc je pense que le probleme doit venir d'ailleur.
MERCI
SAM
ptit
ptit
Prénom : jérôme
MessageSujet: Re: purge de direction   purge de direction Icon_minitimeMar 23 Mar 2010, 13:40
merci de vos reponces.
Samdav, est ce qu'il te reste assez d'huile dans tadirestion? sa pourrait peut etre etre une solution
Prénom : samuel
MessageSujet: Re: purge de direction   purge de direction Icon_minitimeMar 23 Mar 2010, 22:02
le reservoir est plein ,c'est ca qui m'intrigue .......
purge de direction
» Purge boîtier de direction.
» purge complete 411
» purge cylindre 411
» Purge de frein 404
