| ou faut il raccorder les fils ? | |
guycor
Modéle de votre(vos) mogs : AUCUN Localisation : Charleroi Pays : Nombre de messages : 13 Age : 73 Emploi/loisirs : pré-retraité Date d'inscription : 05/08/2009
| Sujet: ou faut il raccorder les fils ? Sam 08 Aoû 2009, 17:13 | |
| Bonjour, apres avoir remis les pontets de bougies du moteur OM636 de mon bateau, et que maintenant ca tourne pas mal volia que je m'appercois que les manometres de temperature et pressions d'huile ne fonctionne pas il y a bien des fils aux manometres , mais au moteur ou faut t il les raccorder je joint photo pour etre plus explicite merci de vos reponses 1- je pense qu'il faut raccorder ququ chose ici mais quoi? 2- ou brancher ces fils sur le moteur? 3- ou brancher ces fils sur le moteur? merci de vos reposes guy |
| | | doug 372
Localisation : gex Pays : Nombre de messages : 89 Age : 51 Emploi/loisirs : mecanicien tp Prénom : philippe Année : 1964 Date d'inscription : 15/05/2009
| Sujet: mecanique:ou faut il raccorder les fils ? Sam 08 Aoû 2009, 19:29 | |
| bonsoir je ne suis pas un specialiste du mog mais en general sur tout les moteurs la sonde de pression d'huile est sur le bloc ou sur le support de filtre.pour la temperature de l.d.r la sonde est sur la culasse . pour tes mannos tu as des fils qui parte sur les sondes qui a mon avis sont celui de gauche et de droite ensuite tu doit avoir un pour l'eclairage du manno .ensuite pour le dernier fil je pense que c'est une masse. il y a peut etre des reperes sur les mannos et je pense que les specialistes du forum pourront t'etre de meilleur conseil . bonne soiree |
| | | umog
| Sujet: Re: ou faut il raccorder les fils ? Sam 08 Aoû 2009, 19:49 | |
| Pour les manos, le fil du haut, c'est l'eclairage.les trois autres sont: un plus contact, une masse et celui de la sonde. pour la masse, pas de probleme elle est sur la carcasse, le pius contact à souvent une rondelle isolante rouge et celui de la sonde une rondelle isolante verte ou marron. si les deux fils isolés sont inversés, l'aiguille dévie à l'envers. Sur la photo du haut, sur la pipe d'eau, en bas tu as une sonde double avec un fil qui va au cadran temp et un fil qui va à un temoin (lampe)de temp maxi. il faut les controler à l'ohmmetre pous savoir qui est qui. Borne du cadran = resistance. Borne de la lampe = pas de passage. Au dessus de la sonde double, je n'au aucune idée de ce que ca peut être, on dirait plus un robinet? Pour la pression d'huile tu es une sonde sur le bloc moteur ou sur le support de filtre à huile. J'espere que ces explications t'aideront. Paul |
| | | seb
Modéle de votre(vos) mogs : 411 110 Localisation : attancourt 52 Pays : Nombre de messages : 78 Age : 50 Emploi/loisirs : maintenance/bricolage Prénom : sebastien Année : 1960 Date d'inscription : 15/02/2009
| Sujet: Re: ou faut il raccorder les fils ? Sam 08 Aoû 2009, 20:35 | |
| salut guy voici le chéma de branchement. A+seb |
| | | guycor
| Sujet: Re: ou faut il raccorder les fils ? Mer 12 Aoû 2009, 21:58 | |
| merci a tous pour les renseignements |
| Sujet: Re: ou faut il raccorder les fils ? | |
