| Hauteur des fils électriques | |
| Sujet: Hauteur des fils électriques Sam 12 Jan 2013, 12:59 | |
| Bonjour, je dois transporter une serre avec mon tracteur, les arceaux ne se démontent pas, et donc j'aimerais savoir à quelle hauteur sont accrochés les fils électriques et téléphoniques sur les petites départementales.
Merci A+ |
| | | kiki
| Sujet: Re: Hauteur des fils électriques Sam 12 Jan 2013, 13:13 | |
| pour les ponts c'est 4 metres sur,et en dessous c'est marqué et les câbles logiquement si il y a c'est a plus de 4 métres sur les routes , mais souvent dans les village il sont a moins (souvent avec amplirol et mini pelle dessus il faut grimpé sur la benne pour décoincé les cables telephonne ) mais sinon tu fait le trajet pour voir, et si câbles trop bas tu prend une longue perche et tu le fait levé le temps que tu passe avec la serre (chez moi dans le virage un grumier avec le cul des grumes a tapé un poteau et a arraché un autre poteau qui avait les jonction avec 8 maison et bien tout par terre et le camion est parti (a mon avis il ne la même pas remarqué vu qu'il est partit de l'autre sens ) kiki |
| | | cagouillard
| Sujet: Re: Hauteur des fils électriques Sam 12 Jan 2013, 13:28 | |
| Ok, merci, la hauteur du chargement sera de 4,5 mètres minimum. Ca risque d'être galère |
| | | kiki
| Sujet: Re: Hauteur des fils électriques Sam 12 Jan 2013, 13:43 | |
| tu a loin a roulé ?? car comme dit tu regarde (en éclaireur ) si ça se trouve il n'y a rien du tout car souvent les câbles téléphonnique sont enterré ou sont parallele a la route et les cables HT sont beaucoup plus haut donc je pense que ça doit le faire |
| | | cagouillard
| Sujet: Re: Hauteur des fils électriques Sam 12 Jan 2013, 13:48 | |
| J'ai environ 25 bornes à faire. Tu as raison, je vais faire une mission éclaireur avant.
Merci A+ |
| | | Thibaut 07
| Sujet: Re: Hauteur des fils électriques Sam 12 Jan 2013, 20:21 | |
| En gros 4.20m sans trop de soucis sur les grands et moyens axes, Je suis remonté un jour de Marignane en camion benne/grue avec un container dessus, 4.45m sur l'autoroute les parapets des ponts passaient vraiment très près c'est la voiture "ouvreur" derrière moi (logique ) qui me l'a dit ! Et sur les petites routes ardéchoises moins de 10cm de marge. Arracher le téléphone c'est pas bin grave contrairement à l'élec... |
| | | minimog26
| Sujet: Re: Hauteur des fils électriques Sam 12 Jan 2013, 20:51 | |
| je ne veux pas te dire de bétises mai normalement aucun cable en dessous de 4,50 m ( législation) j'ai toujours entendu ca de la part des grumiers avec qui j'ai pas mal roulé et tous ce qu'ont a arraché, personne nous a éclamé quelque chose le plus drole c'est les guirlandes de noel |
| | | cagouillard
| Sujet: Re: Hauteur des fils électriques Sam 12 Jan 2013, 21:10 | |
| Merci pour ces précisions,
A+ |
| | | GALEVINC
Modéle de votre(vos) mogs : AUCUN Localisation : CREUSE 23 Pays : Nombre de messages : 321 Age : 63 Emploi/loisirs : agent eRDF Prénom : Gérard Date d'inscription : 14/07/2009
| Sujet: Re: Hauteur des fils électriques Dim 13 Jan 2013, 08:28 | |
| pour les cables téléphones, normalement 4,5 mètres, donc à surveiller, les fils Base tension, 6 mètres mini (fils nus ou isolés) fils Moyenne tension 8 metres mini guirlandes et autres fils de clotures electriques ou de maison à maison pour particuliers ... mais si tu les arraches, le gars va gueuler, mais ne pourra rien contre toi, car pas d'autorisation certainement et surtout non réglementaire |
| Sujet: Re: Hauteur des fils électriques | |
