| | extension PTO de boite de vitesse | |
Gérard N
Modéle de votre(vos) mogs : 424 u 1000 de 2007 à 2013
411 depuis 09/2017 Localisation : Bioul Pays : Nombre de messages : 163 Age : 59 Prénom : Gérard Année : 1962 Date d'inscription : 26/01/2017
| Sujet: extension PTO de boite de vitesse Lun 29 Avr 2024, 10:19 | |
| Bonjour, En nettoyant mon 411.119 ce weekend, j'ai constaté une fuite d'huile assez importante au niveau de la sortie boite côté cardan arrière de la boite. J'ai bien regardé les posts du forum ainsi que le manuel d'atelier mais je n'ai pas trouvé d'éclaté de cette partie. Quelqu'un aurait-il cette vue/des photos et la référence des pièces à changer ? Je suppose qu'il est judicieux de remplacer l'avant et l'arrière, ce sont les 2 mêmes références de joint ? Enfin, faut-il vidanger toute la BàV avant l'opération (l'huile est assez récente) ? Merci pour vos conseils. Bonne journée Gérard |
| | | Gérard N
| Sujet: Re: extension PTO de boite de vitesse Mar 30 Avr 2024, 11:00 | |
| Bonjour,
J'ai finalement trouvé la vue éclatée.
Quelqu'un aurait-il les caractéristiques/références des joints 820 / 831 et roulements 819 / 829 visibles au § 26.22 page 1.5/2 du manuel d'atelier ?
Merci d'avance et bonne journée.
Gérard
| | | Ced38
Modéle de votre(vos) mogs : 421-123 Localisation : grenoble Pays : Nombre de messages : 393 Date d'inscription : 25/12/2018
| Sujet: Re: extension PTO de boite de vitesse Mer 01 Mai 2024, 20:31 | |
| Bonjour Le mieux est de démonter pour prendre les cotes De mémoire y’a 3 vis qui tiennent un coquille métallique le joint spi est emmanché dans celle si et les références sont même marqué dessus Pour les roulements tu as un réel intérêt à le changer ?
Modéle de votre(vos) mogs : 411 Localisation : 09 Nombre de messages : 7952 Prénom : fred Année : 61 Date d'inscription : 08/01/2009
| Sujet: Re: extension PTO de boite de vitesse Mer 01 Mai 2024, 20:55 | |
| bonjour,
je ne trouve pas la PDf sur mon livre "part list"
mais tu peux regarder là
https://mogparts.de/de/unimog-ersatzteile-shop/
| | | GDT
411 112 + 411 119+ 421 141 Localisation : VOSGES Pays : Nombre de messages : 1579 Prénom : Gérard Année : 1961 / 1964 /1980 Date d'inscription : 09/04/2011
| Sujet: Re: extension PTO de boite de vitesse Mer 01 Mai 2024, 21:19 | |
| normalement ce sont des simples lèvres du 38X52X8.que tu peux remplacer par des 38x52x7 pour déplacer le point de contact de la lèvre
| | | Ced38
| Sujet: Re: extension PTO de boite de vitesse Mer 01 Mai 2024, 22:18 | |
| Tant qu’à faire passe en double lèvre et carcasse acier revêtue |
| | | Gérard N
| Sujet: Re: extension PTO de boite de vitesse Jeu 02 Mai 2024, 10:58 | |
| Bonjour et merci pour tous vos conseils.
J’ai finalement trouver les références des joints dans les consommables.
Pour les roulements, je me disais juste que tant qu’à démonter, c’était l’occasion de les remplacer.
J’ai commencé à démonter. Pas de problème pour la partie arrière mais pour la partie amont, quand j’essaie de retirer l’écrou, c’est la partie gauche de l’arbre qui se devise, l’écrou restant solidaire de l’arbre. La partie droite de l’arbre semble indépendante.
L’éclaté que j’avais trouvé n’est visiblement pas le bon. Il y a bien une vue en coupe en page 113 du manuel (figure G 10/00) mais elle n’est pas assez détaillée.
Quelqu’un aurait ça pour comprendre comment démonter la partie gauche ?
Grand merci d’avance et bonne journée.
| Sujet: Re: extension PTO de boite de vitesse | |
