29.99 €
 joint de base compresseur westinghous E 180 ? (montage sur moteur 797)
tracteur90
tracteur90
Modéle de votre(vos) mogs :
Nombre de messages : 151
joint de base compresseur westinghous E 180 ? (montage sur moteur 797) Empty
MessageSujet: joint de base compresseur westinghous E 180 ? (montage sur moteur 797)   joint de base compresseur westinghous E 180 ? (montage sur moteur 797) Icon_minitimeMar 27 Juin 2023, 16:53
Salut a tous
joint de base compresseur westinghous E 180 ? (montage sur moteur 797) Thumbn17
Si tu saurai ou ? que je puisse avoir ce joint cahoutchouc de base de compresseur de marque Westinghouse "E 180 163 657 00 93 Sevran"
type de montage du compresseur accolé au moteur saviem 797 (retour d'huile via canal dans le "bloc")
reference du joint V5-13574
(le reste pas le temps merci ; quand je vois qu'au centre PL ils arrivent même plus a te réparer un simple tuyau et meme avec une reference n'arrive pas a te fournir ... What a Face)
Merci de ton aide !
tracteur90
tracteur90
MessageSujet: Re: joint de base compresseur westinghous E 180 ? (montage sur moteur 797)   joint de base compresseur westinghous E 180 ? (montage sur moteur 797) Icon_minitimeMar 27 Juin 2023, 16:56
joint de base compresseur westinghous E 180 ? (montage sur moteur 797) Rvi_5010
Joint Numéro 8
(et par la même occasion le 9)
Si des fois quelqu'un connais reélement  Laughing )
joint de base compresseur westinghous E 180 ? (montage sur moteur 797) 20230613
joint de base compresseur westinghous E 180 ? (montage sur moteur 797) 20230614
numero 8 Wink
l an 2023
tracteur90
tracteur90
MessageSujet: Re: joint de base compresseur westinghous E 180 ? (montage sur moteur 797)   joint de base compresseur westinghous E 180 ? (montage sur moteur 797) Icon_minitimeLun 22 Jan 2024, 20:22
joint de base compresseur westinghous E 180 ? (montage sur moteur 797) 761908
» compresseur moteur OM352
» restauration unimog 421 BB
» ou trouver des segments et un joint de culasse moteur m180 44/113 svp ?
» Révision + montage sur chassis + montage d'une boite de vitesses sur treuil PAN
» trenhle tremo base de 421
