| compresseur moteur OM352 | |
demooiebosmens
406 x 1
427/12 U1600
| Sujet: compresseur moteur OM352 Ven 03 Mar 2023, 15:56 | |
| Bonjour, J'ai énormément d'huile qui sort du la soupape régulation pression. J'ai démonté la culasse du compresseur et il y a beaucoup d'huile dans le cylindre. En demontant le cylindre j'ai remarqué que 2 segments étais presque en face l'un de l'autre: Que pensez-vous des coussinets de bielle? L'état du cylindre? Le moteur doit avoir: Merci d'avance et bonne après-midi, Christian |
| | | chenapan52
| Sujet: Re: compresseur moteur OM352 Ven 03 Mar 2023, 18:52 | |
| Il faut mettre les segments a 120degre l'un de l'autre Tu devrais déglacer le cylindre pour commencer et ça devrait aller mieux Changer les coussinets ça ne vaut pas grand chose Il faut mesurer la largeur du coussinets car il y a 2 tailles différentes
Bonne continuation |
| | | demooiebosmens
406 x 1
427/12 U1600
| Sujet: Re: compresseur moteur OM352 Sam 04 Mar 2023, 08:21 | |
| Bonjour,
Merci pour votre réponse. Qui les segments sont mal mis. Comment déglace ton un cylindre?
Bien à vous,
Christian |
| | | chenapan52
| Sujet: Re: compresseur moteur OM352 Sam 04 Mar 2023, 20:48 | |
| Je ne comprends pas pas ta question sur les segments Pour le déglaçage, il faut utiliser un outil pour ça qui se met au bout d'une perceuse |
| Sujet: Re: compresseur moteur OM352 Sam 04 Mar 2023, 21:08 | |
| Bonjour la position des segments varie pendant le fonctionnement , au montage tu les mets avec les coupes les plus loin possible les une des autres , là il y en a 2 donc à 180° pour étayer ce que je dis sur leur position ! un texte extrait du site en dessous "Si les jeux à la coupe du premier et du deuxième segment de compression coïncident dans les gorges, la quantité de gaz blow-by produite est légèrement supérieure. Ceci se produit régulièrement en cours de fonctionnement, car les segments effectuent plusieurs rotations dans leurs gorges par minute. Si les jeux à la coupe se font parfaitement face, le gaz de fuite doit parcourir un trajet plus long à travers le labyrinthe d'étanchéité et les pertes de gaz diminuent" https://www.ms-motorservice.com/fileadmin/media/MAM/PDF_Assets/Segments-de-piston-pour-les-moteurs-%C3%A0-combustion-interne_53087.pdf Pour le déglacage , il te faut un honoir ou le faire à la main avec du papier de carrossier imbibé de gasoil le but du jeu et d'obtenir ce qu tu vois là dans la partie basse du cylindre Donc si le travail honoir est réprimé par la loi il faut quand même le faire dans les cylindres à la main ou avec çà à+ |
| | | demooiebosmens
406 x 1
427/12 U1600
| Sujet: Re: compresseur moteur OM352 Dim 05 Mar 2023, 20:08 | |
| Bonsoir,
Erreur de frappe oui au lieux de qui.
J'ai un outil comme la photo, c'était pour m'assurer que c'est la bonne méthode.
Merci et bonne soirée,
Christian |
| | | demooiebosmens
406 x 1
427/12 U1600
| Sujet: Re: compresseur moteur OM352 Dim 05 Mar 2023, 20:19 | |
| Fred,
Pas mal la documentation sur les segments. Ils ne conseillant pas d'employer l'outil que vous avez mis en photo.
Bonne soirée,
Christian |
| | | mich
| Sujet: Re: compresseur moteur OM352 Lun 06 Mar 2023, 09:26 | |
| Le compresseur qui fuit, c'est classique sur les om 352 et 314... J'ai fait le mien il y a une paire d'années. Et comme le dit fred, un bon coup de honoir avant de remplacer les segments et c'est reparti pour un tour... |
| Sujet: Re: compresseur moteur OM352 | |
