-28%
229.99 € 318.99 €
 Quelle batterie pour un 1650U
Guion
Modéle de votre(vos) mogs : UniMog 1650U Ampiroll
Nombre de messages : 2
Quelle batterie pour un 1650U Empty
MessageSujet: Quelle batterie pour un 1650U   Quelle batterie pour un 1650U Icon_minitimeMar 21 Fév 2023, 11:11
J'ai un doute sur la puissance de mes batteries, il m'en faut 2 et elles sont de 73Ah, 660A EN.
En recherchant sur le net souvent la puissance préconisée est supérieure. Donc est-ce que la puissance des deux se cumulent ou pas? Est-ce que je dois changer pour deux plus puissantes?
Merci de votre aide et de vos conseils et explications par avance.
Gilles78
Gilles78
Nombre de messages : 1127
Emploi/loisirs : Photographe
Prénom : Gilles
Année : 1996
MessageSujet: Re: Quelle batterie pour un 1650U   Quelle batterie pour un 1650U Icon_minitimeMar 21 Fév 2023, 20:54
Bonsoir Gion,
Avec deux batteries, le montage série double la tension, par ex 12v + 12v = 24v peut être la tension de ton 1650 ?
Dans ce cas l'ampérage total reste à 73A.
À l'inverse si le montage de tes batteries est en parallèle, moins probable, c'est l'inverse 😉
MessageSujet: Re: Quelle batterie pour un 1650U   Quelle batterie pour un 1650U Icon_minitimeMar 21 Fév 2023, 20:59
Avec deux batteries de 60 ampères ça marche . Montées en série bien sûr pour avoir 24 volts .
» Qulle batterie pour U1300L?
» Redémarrage 411
» Batterie pour 421 diesel
» zut pour l'huile +batterie
»  chargeur solaire pour batterie 12v
UNIMOG-MANIA :: LES MODELES :: Unimog Séries 1000 & + (grande gamme) :: opération détaillée, astuce-
