| Unimog 1300L évolution. | |
+6phil 11 tito Gilles78 zoojump fred Pierre07 10 participants |
Pierre07
Modéle de votre(vos) mogs : Unimog 1300L moteur OM352A 168cv Localisation : Ardèche Pays : Nombre de messages : 475 Date d'inscription : 15/01/2022
| Sujet: Re: Unimog 1300L évolution. Dim 30 Avr 2023, 20:06 | |
| Sujet: Re: Unimog 1300L évolution. Dim 30 Avr 2023, 20:30 | |
| week-end mécanique du coup c'est quoi comme moteur qui va remplacer celui d'origine ? |
Pierre07
| Sujet: Re: Unimog 1300L évolution. Dim 30 Avr 2023, 20:32 | |
Pierre07
| Sujet: Re: Unimog 1300L évolution. Dim 30 Avr 2023, 20:34 | |
| - Fabien a écrit:
- week-end mécanique
du coup c'est quoi comme moteur qui va remplacer celui d'origine ? En fait c'est un moteur de ventilation quasi identique, il fallait "juste" faire la greffe car moteur plus court et sans fixation. |
| Sujet: Re: Unimog 1300L évolution. Dim 30 Avr 2023, 22:49 | |
| bel exercice de refus d’obsolescence programmée et de bidouille électromécanique à+ |
Pierre07
| Sujet: Re: Unimog 1300L évolution. Dim 30 Avr 2023, 23:15 | |
| Sujet: Re: Unimog 1300L évolution. Lun 01 Mai 2023, 02:09 | |
| Je ne serai pas étonné que ça soit toujours dispo chez Mercedes. Quand au prix, ça dépend, parfois c'est l'horreur mais d'autre fois c'est moins cher que chez nos revendeurs alternatifs... |
Pierre07
| Sujet: Re: Unimog 1300L évolution. Mer 03 Mai 2023, 20:11 | |
| Sujet: Re: Unimog 1300L évolution. Mer 03 Mai 2023, 20:37 | |
| ça dépanne et parfois un bon dépannage dure longtemps |
Pierre07
| Sujet: Re: Unimog 1300L évolution. Mer 03 Mai 2023, 20:54 | |
| Oh oui, ça fonctionne très bien et le moteur n'a pas de jeu dans les paliers donc c'est parti pour une durée indéterminée. |
| Sujet: Re: Unimog 1300L évolution. Mer 03 Mai 2023, 21:40 | |
| Bravo, bien joué. Du temps et de la réflexion permettent beaucoup. ça c'est du vrai DIY. J'adore. |
Pierre07
| Sujet: Re: Unimog 1300L évolution. Mer 03 Mai 2023, 21:42 | |
| Merci Olivier.. |
Pierre07
| Sujet: Re: Unimog 1300L évolution. Mer 10 Mai 2023, 23:32 | |
| Hello everybody. J'ai une boîte UG 3/40 sur mon 1300l, pas la plus facile à froid malgré une huile assez fluide(motul 75w90), et pas non plus hyper rapide à chaud. Toutefois il semble que, malgré ses défauts, cette mécanique soit robuste et fiable. Pour essayer d'en tirer le meilleur tout en la préservant au mieux, je teste un additif bien connu, l'écotech t2s. J'ai ajouté 500ml(d'après préconisations) de ce produit dans l'huile de boite de vitesses du mog, et je vais voir dans les prochains jours et prochaines semaines si une modification du comportement apparaît. Je précise que je roule quotidiennement avec l'unimog depuis une dizaine de jours en attendant de racheter une voiture, la mienne étant hs. J'ai donc un feeling plus pointu que lors d'utilisations ponctuelles. Au passage, je suis ravi de rouler tous les jours en mog, quel plaisir. J'ai des sourires et des pouces levés quotidiennement, ce camion a vraiment une cote particulière auprès du grand public.. Je vous ferai un retour d'expérience d'ici qq temps pour voir si les effets annoncés sont bien réels (passage des vitesses plus facile, réduction des bruits etc...). Ps: sur les photos, vue du produit, vue de l'huile 75w90 bien fluide à chaud et vue de la seringue pour faire le plein d'huile. |
Pierre07
| Sujet: Re: Unimog 1300L évolution. Ven 12 Mai 2023, 13:17 | |
| Premières sensations à j+2. Le passage à froid est peut être légèrement amélioré. Plus la boîte chauffe et plus l'effet bénéfique se fait ressentir avec un passage plus facile des vitesses, un peu moins d'effort sur le levier et un peu plus de douceur. Pas de réduction des bruits de pignonnerie constatée pour l'instant. J'attend de rouler un peu plus pour valider ces observations, et je ne sais pas si l'action du produit est immédiate ou si il faut du temps et/ou des conditions données (chauffe?) pour que le film de protection se dépose. Tout premier bilan plutôt positif donc.. |
Pierre07
| Sujet: Re: Unimog 1300L évolution. Ven 12 Mai 2023, 13:22 | |
| Copier/coller des infos du fabricant:
T2S TRAITEMENT DE SURFACE AUX SILICONES MODIFIÉES PROPRIÉTÉS:
Formation d'un film mono - moléculaire présentant une résistance aux charges allant jusqu'à 1600 kg/ mm². Film empêchant l'adhérence de particules étrangères et protégeant la surface de la corrosion. Résistance du film formé à des températures de 700 °C. Augmentation de la tenue du lubrifiant traité au cisaillage. Action anti-usure sur les pièces traitées et réduction des coefficients de friction. RÉSULTATS:
Augmente la durée de vie des organes traités par réduction de l'usure. Spécificités dans les boîtes manuelles:
Facilite le passage des vitesses Diminue le bruit des boîtes |
Pierre07
| Sujet: Re: Unimog 1300L évolution. Dim 03 Sep 2023, 20:55 | |
| Bonjour à tous. Après 4 mois d'utilisation du mog avec 500ml d'ecotec T2S dans la boîte, je confirme que les passages de vitesse sont plus doux. La viscosité d'huile est toutefois très importante. J'ai mis de la 75w90 et je pourrais "descendre" à de la 75w85 comme préconisé par mercedes. La viscosité et la température d'huile changent complètement le comportement. Ma boite UG 3/40 avec de la 80w90 est inutilisable à froid et encore délicate parfois à chaud. Avec la 75W90 + ecotec, j'ai un compromis correct. La prochaine fois je mettrais de la 75w85 pour gagner encore un peu en fluidité de passage à toutes températures (surtout à froid). |
mariol66
Modéle de votre(vos) mogs : 1300 L autocaravane Localisation : Bordeaux Pays : Nombre de messages : 138 Age : 44 Prénom : Olivier Année : 1988 Date d'inscription : 09/08/2015
| Sujet: Re: Unimog 1300L évolution. Dim 17 Sep 2023, 16:58 | |
| Salut Pierre, interessant ce produit quand j'avais eu mes soucis de boites j'étais prêt à mettre du Mecarun P18, du coup cela venait d'un synchro et de sa bague, du coup je n'en ai pas mis, mais c'est bon à savoir parce que cette boite est tout sauf agréable. En huile j'avais mis de la Castrol Transmaxx manual 75w85, depuis il n'a pas vraiment roulé donc je n'ai pas de retour sur cette huile et puis dès qu'il va reprendre la route il me faudra m'y ré-habituer car ça fait bien 6 mois |
Pierre07
mariol66
| Sujet: Re: Unimog 1300L évolution. Dim 01 Oct 2023, 08:29 | |
| Salut Pierre et merci pour ton retour c’est bon à savoir |
Pierre07
Pierre07
| Sujet: Re: Unimog 1300L évolution. Jeu 09 Mai 2024, 10:44 | |
Pierre07
| Sujet: Re: Unimog 1300L évolution. Jeu 09 Mai 2024, 10:53 | |
Pierre07
| Sujet: Re: Unimog 1300L évolution. Jeu 09 Mai 2024, 10:58 | |
| Une fois démonté du collecteur, le turbo va partir en révision, je pense qu'il pisse l'huile. En même temps, il va être optimisé pour souffler plus bas dans les tours. J'ai fait les prises de pression avant démontage, je pourrais comparer après optimisation pour vérifier le gain. |
Pierre07
| Sujet: Re: Unimog 1300L évolution. Jeu 09 Mai 2024, 11:06 | |
Gilles78
| Sujet: Re: Unimog 1300L évolution. Jeu 09 Mai 2024, 13:25 | |
| Salut Pierre, Merci pour ce partage fort intéressant ! Oui j'imagine bien la galère pour le démontage du collecteur et turbo, c'est délicat pour ne pas casser les boulonages Pour la pression, tu comptes l'augmenter un peu ? ( Moyenne à 0,6 bar actuellement ) |
| Sujet: Re: Unimog 1300L évolution. | |
