Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 Problème moteur OM 636
gaspard
gaspard
Modéle de votre(vos) mogs : Unimog 411.120 Westfalia, année de construction 1966
Nombre de messages : 8
Problème moteur OM 636 Empty
MessageSujet: Problème moteur OM 636   Problème moteur OM 636 Icon_minitimeLun 09 Mai 2022, 19:02
Bonjour a tous,
En voulant sortir mon unimog du garage ce matin
le moteur a très bien démarré je l'ai laisser chauffer 5 minutes et il a commencé à avoir des raté puis il a calé
Impossible de le redémarrer, j'ai démonté mes filtres il sont pas vieux (à peine un an )
J'ai amorcé manuellement le gasoil arrière à la pompe à injection, et il circule dans le retour
Il tourne au startpilot mais il démarre pas,
Le gnr dans le réservoir et pas trop vieux
Ci quelqu'un a déjà eut le même problème, je suis preneur de tout conseil
Merci d'avance
Bonne fin de journée
Nombre de messages : 3397
MessageSujet: Re: Problème moteur OM 636   Problème moteur OM 636 Icon_minitimeLun 09 Mai 2022, 20:20
si il démarre pas ,ça veux dire quoi qu'il tourne au startpilot ? scratch
gaspard
gaspard
MessageSujet: Re: Problème moteur OM 636   Problème moteur OM 636 Icon_minitimeLun 09 Mai 2022, 21:17
Il toussote au startpilot
Mais ne veux pas démarré
gaspard
gaspard
MessageSujet: Re: Problème moteur OM 636   Problème moteur OM 636 Icon_minitimeLun 09 Mai 2022, 21:21
Je viens de trouver le problème, la membrane de la pompe a injection et morte
Le circuit monte donc pas en pression
J'ai mis une pompe en série de celles d'origine, il démarre
MessageSujet: Re: Problème moteur OM 636   Problème moteur OM 636 Icon_minitimeLun 09 Mai 2022, 21:28
la pompe de gavage tu veux dire ? c'est un piston et 2 clapets !
» Probleme moteur 411
» Probléme moteur 411
» Problème d'huile moteur
» Probléme arret moteur !!
» Problème changement moteur 421.
