Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
 Problème changement moteur 421.
5 participants
kevincolin
Modéle de votre(vos) mogs : 404 avec cabine et moteur de 421
Nombre de messages : 35
Emploi/loisirs : débardeur / chasse 4x4 mécanique
Prénom : Kevin Colin
Problème changement moteur 421. Empty
MessageSujet: Problème changement moteur 421.   Problème changement moteur 421. Icon_minitimeMer 09 Mai 2018, 20:59
Bonjour les petits potes.
J'ai changé mon moteur om616 de 421 pour le 616 du mb100. J'ai un souci au niveau du retour d'huile du filtre à huile. Je m'explique.
J'ai lui qui vient bien par le trou du fond passe dans le filtre à huile et ressort par le trou du haut sur le bloc mais ne rentre pas dans le moteur comme si c'est bouché . Je me demande si au moment de la du changement de pieces sur les deux moteurs  ,jai pas oublier une chose à faire ? Pour ceux qui ont fait le changement ce serait sympathique de me dire les pieces repris sur votre ancien moteur et si vous avez eu ce problème.
Rouge l'arrivée.
Bleu la sortie.Problème changement moteur 421. 20180510
MessageSujet: Re: Problème changement moteur 421.   Problème changement moteur 421. Icon_minitimeMer 09 Mai 2018, 23:14
Salut ,a priori ,c'est toujours pareil non scratch ,l'alignement des trous ,pièces et joint correspond t'il entre le moteur et le filtre ,applique du papier et dessine sur les deux et compare ,pas qu'ils sont décalé ,bizarre ton histoire kiki
umogpaul
Nombre de messages : 26
MessageSujet: Re: Problème changement moteur 421.   Problème changement moteur 421. Icon_minitimeJeu 10 Mai 2018, 07:33
L'entraxe des trous d'huile sur les deux moteurs n'est pas pareil.
Il faut faire une entretoise intermédiaire fixée sur le bloc moteur et venir fixer le filtre dessus
kevincolin
MessageSujet: Re: Problème changement moteur 421.   Problème changement moteur 421. Icon_minitimeJeu 10 Mai 2018, 07:46
Oui oui j'ai bien fait l'entrettoise . L'huile passe bien dans mon entrettoise et les trous mais on dirait que c'est bouché dans le bloc moteur.
umogpaul
MessageSujet: Re: Problème changement moteur 421.   Problème changement moteur 421. Icon_minitimeJeu 10 Mai 2018, 08:42
l'entrée sur le moteur graisse tout l'équipage mobile, il faut donc de la pression pour envoyer l'huile a travers les coussinets de vilbrequin et de bielle jusqu' a la culasse
kevincolin
MessageSujet: Re: Problème changement moteur 421.   Problème changement moteur 421. Icon_minitimeJeu 10 Mai 2018, 09:43
D'accord mais la sa ma quand même fait sauter le joint du couvercle de filtre le premier essai et au deuxième sa à couper la tige qui tient le couvercle du filtre à huile
MessageSujet: Re: Problème changement moteur 421.   Problème changement moteur 421. Icon_minitimeJeu 10 Mai 2018, 10:02
bizarre normalement il y a au mieux 5 bars a froid ,indépendamment du débit d'huile ,donc scratch ,le "nouveau" moteur tu l"a vu tourné ou c'est un moteur qui trainait chez quelqu'un depuis ............... ,et que personne connait ??
kevincolin
MessageSujet: Re: Problème changement moteur 421.   Problème changement moteur 421. Icon_minitimeJeu 10 Mai 2018, 10:20
Je l'ai essayé sur le mb 100 et c'est moi qui l'ai démonté.
MessageSujet: Re: Problème changement moteur 421.   Problème changement moteur 421. Icon_minitimeJeu 10 Mai 2018, 14:22
j'ai des docs sur le moteur du MB100
je te mets la page lubrification et son schéma
Problème changement moteur 421. Img83910
Problème changement moteur 421. Img84010
Problème changement moteur 421. Img84110
kevincolin
MessageSujet: Re: Problème changement moteur 421.   Problème changement moteur 421. Icon_minitimeJeu 10 Mai 2018, 18:40
Merci pour ton schéma
PILLOU
PILLOU
Nombre de messages : 258
Prénom : pierre
MessageSujet: Re: Problème changement moteur 421.   Problème changement moteur 421. Icon_minitimeJeu 10 Mai 2018, 21:34
j'ai fais cette modification sur mon 421 et j'ai mis toutes les photo et les gabarits de l'entretoise et des joints dans ma resto
https://www.unimog-mania.com/t3871-restauration-unimog-421-bb
kevincolin
MessageSujet: Re: Problème changement moteur 421.   Problème changement moteur 421. Icon_minitimeVen 27 Juil 2018, 08:34
Bonjour les amis. Je reviens vers vous pour mon problème de filtres. Je ne comprends pas où l'huile peux être freiner. j'ai bien de l'huile qui arrive sur la rampe d'arbre à came, mais comment voir si l'huile arrive dans les coussinet de bielle. J'ai pris une seringue à huile que j'ai rempli et inséré dans l'orifice de sortie du filtre sur le bloc, en appuyant de toutes mes forces . Impossible de vider la seringue complète.
MessageSujet: Re: Problème changement moteur 421.   Problème changement moteur 421. Icon_minitimeVen 27 Juil 2018, 11:05
Salut ,le problème avec une seringue tu n'a pas de force ,si tu dit avant ça marchait et maintenant ça marche plus ,c'est ce que tu a modifié qui merde ,donc le premier truc qui doit merdé est ton entretoise ,penche toi la dessus scratch
kevincolin
MessageSujet: Re: Problème changement moteur 421.   Problème changement moteur 421. Icon_minitimeVen 27 Juil 2018, 11:48
Pour l'entretoise je ne me suis pas compliquer la vie ,j'ai fait deux plaques une au trou du bloc, une autre au trou du filtre et j'ai frisé pour le passage d'huile entre les deux plaques. Donc l'huile passe impeccablement
kevincolin
MessageSujet: Re: Problème changement moteur 421.   Problème changement moteur 421. Icon_minitimeVen 27 Juil 2018, 12:18
Le petit trou entouré en vert sur le bloc se verse directement dans le carter ou reste-t-il une partie mobile?
Problème changement moteur 421. 20180711
kevincolin
MessageSujet: Re: Problème changement moteur 421.   Problème changement moteur 421. Icon_minitimeMar 31 Juil 2018, 07:49
Après avoir pris la pression d'huile,je trouve plus de 10 bars de pression à froid.
Est-ce normal ?
MessageSujet: Re: Problème changement moteur 421.   Problème changement moteur 421. Icon_minitimeMar 31 Juil 2018, 09:50
Salut ,tu a pris la pression ou ?? ,tu a le clapet de surpression (décharge ) a la pompe a huile en bas ,qui doit être taré a ( 5 BARS je pense a verifier ) ,c'est possible qu'il colle ,ou mal taré
kevincolin
MessageSujet: Re: Problème changement moteur 421.   Problème changement moteur 421. Icon_minitimeMer 01 Aoû 2018, 06:58
Je te ferai une photo de mon montage pour prendre la pression. J'ai trouvé ce que c'était sur la pompe du 421 que j'ai remis sur le moteur du mb 100 il n'y avait pas de clapet de décharge. Donc j'ai remis la pompe du mb 100 et j'ai juste changer la crépine. J'ai essayé et la plus que 5.5 bars à froid . Tu parle d'une connerie.
MessageSujet: Re: Problème changement moteur 421.   Problème changement moteur 421. Icon_minitimeMer 01 Aoû 2018, 12:59
ok , parfois le clapet est monté a différent endroit ,autrefois ,il y avait la pompe sans rien (donc comme le 421 , mais qui doit être montée autre part sur le circuit d'huile ) ,et les montage un peu plus récent direct sur la pompe comme le MB , et parfois y en a même deux (et si tu avait montée le moteur du 421 avec la pompe d'un mb ,tu en aurais eu les deux surement geek ) donc ça marche maintenant (d'habitude quand il y a une connerie ,d'abord contrôler ce qu'on touche ) Problème changement moteur 421. 471637
» Problème moteur OM 636
» Probléme moteur 411
» Probleme moteur 411
» Changement moteur 411
» Changement moteur time lapse
