Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Probléme moteur 411
jean pierre massey
Nombre de messages : 9
Probléme moteur 411  Empty
MessageSujet: Probléme moteur 411    Probléme moteur 411  Icon_minitimeDim 11 Nov 2018, 18:48
bonjour a tous je viens de faire l’achat de mon deuxième 411 mais malheureusement impossible de le remettre en route un coup de star pilote il démarre et des que jarrette le star pilote le moteur sarrette de quoi cela peut il venir avez vous déjà eu se problème je voulais lui monter un treuil pan celui qui a une boite de vitesse dessus mais je ne trouve aucune photo pour avoir des dimensions pour avoir quelque idées merci a tous
MessageSujet: Re: Probléme moteur 411    Probléme moteur 411  Icon_minitimeDim 11 Nov 2018, 19:14
si le moteur ne tourne qu'au start..c'est que l'alim en gasoil ne se fait pas !
prise d'air ?
filtre bouché !
injecteurs hs
pompe hs !!!
il faut faire une recherche méthodologique de panne !
ça commence par voir si le gasoil arrive ou pas aux injecteurs en dévissant le raccord d'arrivée !
jean pierre massey
MessageSujet: Re: Probléme moteur 411    Probléme moteur 411  Icon_minitimeLun 12 Nov 2018, 10:39
bonjour j avais déjà commencer par vidanger le réservoir nettoyer les filtres et les changer souffler les tuyaux changer les bougies 3 sur 4 étais hs comme tu dit il faut que je cherche plus loin je faire voir cela samedi je te tien au courant a +
Probléme moteur 411
» Probleme moteur 411
» Problème moteur OM 636
» Problème changement moteur 421.
» Problème d'huile moteur
» Probléme arret moteur !!
