| Télécommande de treuil | |
zoojump
Modéle de votre(vos) mogs : 2150 double cabine Localisation : Sans Pays : Nombre de messages : 493 Age : 66 Emploi/loisirs : Parachutiste pro retraité Prénom : Jacques Année : 1996 Date d'inscription : 30/09/2017
| Sujet: Télécommande de treuil Mar 14 Déc 2021, 11:52 | |
| Bonjour tout le monde, Je possède un treuil Warn série 12 sur mon 2150 , seulement je n'ai pas de câble ni télécommande, j'ai appelé la STE WARN 390€ TTC pour la télécommande et 210€ pour le câble. Personne aurait une combine car ça fait un peu cher ! Merci Jacques |
canard wc
Modéle de votre(vos) mogs : 416 bb cam / 406 VASP travaux / 403 forestier / 416 ex pompier Localisation : corse Pays : Nombre de messages : 258 Age : 35 Prénom : philippe Date d'inscription : 01/03/2018
| Sujet: Re: Télécommande de treuil Mar 14 Déc 2021, 12:01 | |
| Chez les chinois en contre façon alibaba aliexpresse , peut être |
Modéle de votre(vos) mogs : Unimog 411 Localisation : isère 38 Pays : Nombre de messages : 7589 Age : 49 Emploi/loisirs : technicien de maintenance Prénom : fabien, créateur d'unimog-mania Année : 411 de 1965 Date d'inscription : 03/01/2009
| Sujet: Re: Télécommande de treuil Mar 14 Déc 2021, 17:03 | |
| salut
oui soit tu prend un émetteur/récepteur qui pilote ton relais type Albright :
https://www.manomano.fr/catalogue/p/3-pices-24v-treuil-sans-fil-kit-de-tlcommande-interrupteur-de-combin-pour-voiture-camion-atv-suv-39184055?model_id=39274185
soit tu mets un connecteur male/femelle et une commande filaire (avec une bobine de 50m en 4 x 1.5mm², ça ne prend pas de place dans la cabine et pas besoin de surveiller l'état des piles ) |
zoojump
| Sujet: Re: Télécommande de treuil Mar 14 Déc 2021, 18:13 | |
| Salut Fabien, Merci c'est vraiment cool Es-tu sure que ça s'adapte sur n'importe quel treuil ? |
| Sujet: Re: Télécommande de treuil Mar 14 Déc 2021, 18:40 | |
| dans un premier temps il faut que tu regarde comment est ton relais type albrigt qui doit etre fixé sur le coté du treuil
https://www.xsoffroad.fr/moteurs-et-relais-relais-albright-24v.html
et tu peux déjà alimenter ce relais directement avec un petit fil du + batterie pour voir si ton treuil déroule et enroule avant de te lancer dans les achats
| Sujet: Re: Télécommande de treuil Mar 14 Déc 2021, 18:43 | |
zoojump
| Sujet: Re: Télécommande de treuil Mar 14 Déc 2021, 19:28 | |
| Merci Fabien, je check ça demain |
Modéle de votre(vos) mogs : 416 Localisation : Somme Pays : Nombre de messages : 2450 Age : 47 Emploi/loisirs : Bureau d'étude robinetterie Prénom : Olivier Date d'inscription : 12/01/2009
| Sujet: Re: Télécommande de treuil Mer 15 Déc 2021, 22:07 | |
| si ton treuil dispose de sa boîte à relais associée, il te suffit d'avoir un contact sec pour un sens et un second pour l'autre sens ; que ce soit une commande filaire, une télécommande ou un interrupteur au tableau de bord ; ça vaut à peine une poignée d'euros. A ce tarif, Warn doit te fournir la boite à relai complète. Sur le treuil TerraFirma monté l'année dernière sur le PC de mon Def, il n'y a plus les 2 gros relais que l'on connait habituellement. Tout est remplacé par un boîtier électronique
zoojump
| Sujet: Re: Télécommande de treuil Jeu 16 Déc 2021, 07:33 | |
| Ok merci , Je n'ai pas encore tout démonté mais voilà comment ça se présente au premier abord; |
411 112 + 411 119+ 421 141 Localisation : VOSGES Pays : Nombre de messages : 1600 Prénom : Gérard Année : 1961 / 1964 /1980 Date d'inscription : 09/04/2011
| Sujet: Re: Télécommande de treuil Jeu 16 Déc 2021, 12:56 | |
| Si tu as déjà les relais de puissance (il y a en 4 de mémoire pour l'inversion de rotation sur les Warms) donc il te suffit juste de trouver une télécommande avec un relais à 2 contacts pour remplacer ta poignée de télécommande filaire pour commander les deux sens de rotation. |
| Sujet: Re: Télécommande de treuil Jeu 16 Déc 2021, 12:57 | |
| ça ressemble à un bon vieux montage donc tu semble avoir une prise pour y connecter une commande filaire elle doit avoir 3 bornes 1 commun et une borne pour chaque sens de rotation tu peux essayer de faire un pont avec un petit fil elect : |
zoojump
| Sujet: Re: Télécommande de treuil Jeu 16 Déc 2021, 18:17 | |
| Oui, je pense que c'est un montage car d'origine je crois qu'elles sont carrées. La prise de commande filaire ressemble à ça |
| Sujet: Re: Télécommande de treuil Ven 17 Déc 2021, 13:15 | |
zoojump
| Sujet: Re: Télécommande de treuil Ven 17 Déc 2021, 14:56 | |
| Merci Ca ressemble beaucoup à ça sauf que c'est une 4 broches |
zoojump
| Sujet: Re: Télécommande de treuil Mar 26 Avr 2022, 20:07 | |
| Bonjour tout le monde, Je reviens vers vous avec mon treuil pour un petit conseil : Comment puis-je faire pour tester mon treuil en direct pour savoir si il fonctionne avant que j'engage trop de frais ? En alimentant le + et le - bien sure , je ne comprends pas bien le F1 et le F2 Merci |
| Sujet: Re: Télécommande de treuil Mar 26 Avr 2022, 22:31 | |
| Regarde ce schéma, il est très bien fait et très explicite : |
| Sujet: Re: Télécommande de treuil | |
