29.99 €
 Telecommande HBC double treuil Werner
5 participants
rabatteur27
rabatteur27
Modéle de votre(vos) mogs : MB Trac 100 Forestier équipé Werner
Nombre de messages : 139
Prénom : Aurelien
Année : 1982
Telecommande HBC double treuil Werner Empty
MessageSujet: Telecommande HBC double treuil Werner   Telecommande HBC double treuil Werner Icon_minitimeMar 30 Mar 2021, 15:16
Je suis a la recherche d'une teleco HBC pour double treuil Werner, monté sur un MB 1000 de 1983.
Vous remerciant d'avance
Telecommande HBC double treuil Werner Batter11
Telecommande HBC double treuil Werner Teleco16
Nombre de messages : 978
Prénom : nicolas
MessageSujet: Re: Telecommande HBC double treuil Werner   Telecommande HBC double treuil Werner Icon_minitimeMar 30 Mar 2021, 20:52
Tu cherches juste l'émetteur ? Quel est ta fréquence sur la plaque signalétique du récepteur ?
En France compliqué en Allemagne moins mais attention les tarifs.
rabatteur27
rabatteur27
Prénom : Aurelien
Année : 1982
MessageSujet: Re: Telecommande HBC double treuil Werner   Telecommande HBC double treuil Werner Icon_minitimeMer 31 Mar 2021, 03:38
Oui seulement la télécommande..il est noté " fréquence 125200" je crois...a vérifier
Nombre de messages : 3766
MessageSujet: Re: Telecommande HBC double treuil Werner   Telecommande HBC double treuil Werner Icon_minitimeMer 31 Mar 2021, 07:06
Interroge HBC France avec le numéro de série du récepteur.
Tu as beau trouver un émetteur, il faut que celui-ci aie la bonne fréquence et la bonne adresse.
Donc, je pense qu'il te faut passer par eux.
En plus, tu ne sauras pas remplacer par un autre produit facilement vu que tu as l'accélérateur analogique (si je ne me trompe).
Ou alors, tu remplace tout et tu mets un vérin électrique pour les gaz.
Mais, l'Hbc est top, donc ... as toi de voir
Allez, elle irait bien sur ton trac
https://www.hbc-radiomatic.com/fr/produits/emetteurs-radio/patrol-d.html
Nombre de messages : 3397
MessageSujet: Re: Telecommande HBC double treuil Werner   Telecommande HBC double treuil Werner Icon_minitimeMer 31 Mar 2021, 07:26
J'ai fait de aéromodélisme ,pour des raison évidente de sécurité ton système doit être en PCM,en gros les impulsions sont codé ,et chaque fabriquant a sa propre façon de coder(rien à voir avec la fréquence utilisé)la fréquence ,elle,est facilement reproductible.Si le microprocesseur codeur est récupérable sur ton émetteur,la réparation ou la re fabrication ne posera pas de soucis sans passer par HBC (si c'est du PPM ou PWM là c'est à la portée de n'importe quel amateur d'électronique,mais franchement ça m'étonnerais,ce sont des systèmes pas chère,facilement brouillable ,j'ai crashé un avion en PPM,perturbation due à une mobylette qui passait par là  Crying or Very sad   ).La technologie,et la législation sur l'utilisation des radio fréquence a bien changé depuis les années 80 .
Sebastien à raison,il te faut trouver tout le système d'occasion,juste l’émetteur ça te servira à rien,il aura effectivement une fréquence différente,à voir si c'est une technologie a quartz interchangeable,là c'est jouable.
HBC fabrique et distribue toujours des radio commande pour engin de chantier:
https://www.hbc-radiomatic.com/fr/produits/emetteurs-radio/apercu.html
Nombre de messages : 3159
MessageSujet: Re: Telecommande HBC double treuil Werner   Telecommande HBC double treuil Werner Icon_minitimeMer 31 Mar 2021, 07:38
Il y en a une à 500€ sur Ebay Allemagne,j'avais mis le lien. Il en sort en occase trés rarement en France
MessageSujet: Re: Telecommande HBC double treuil Werner   Telecommande HBC double treuil Werner Icon_minitimeMer 31 Mar 2021, 07:56
En ayant lu la suite de l'autre post, il est vrai que si tu trouves un émetteur et que ton électronique est bonne, il est possible de tout transférer dans l'autre boitier.
C'est quand même l'idéale de rester sur le boitier d'origine pour l'ergonomie et les batteries.
» Telecommande treuil werner
» double treuil werner
» Treuil double tambour werner ou glogger
» Double treuil werner
» Reglage double treuil werner
