Sujet: question PTC d'un véhicule Sam 20 Nov 2021, 21:01
salut,
je me pose un question :
si on prend un utilitaire qui les caractéristique suivantes
PTC = 3500kg PV = 2900kg PTRA = 7000kg
c'est le cas d'un fourgon comme ça :
maintenant, admettons qu'on est obligé de mettre un bloc de 1t dans ce camion (alors que sa charge utile = 600kg)
comment faire ?
la seule solution que je vois est d'accrocher une remorque ayant un porte-à-faux en arrière et mettre beaucoup de poids dessus
un peu comme celle ci :
ça soulagera l'arrière du camion et on gagne en charge utile dans l'utilitaire ?
Sujet: Re: question PTC d'un véhicule Dim 21 Nov 2021, 08:11
Sauf que la masse que tu vas soulager sur l'essieu arrière, tu vas la déporter sur l'essieu avant...
C'est en partie le principe des anciens stabilisateurs à lames pour caravane...
carl62
Modéle de votre(vos) mogs : 421-140 Localisation : Saint-Omer (62500) Pays : Nombre de messages : 114 Age : 76 Emploi/loisirs : Retraité Prénom : Charles Année : 1977 Date d'inscription : 05/03/2009
Sujet: Re: question PTC d'un véhicule Dim 21 Nov 2021, 08:19
Avec ton PTRA tu peux utiliser une grosse remorque de 4100 et la tu peux charger un max
Sujet: Re: question PTC d'un véhicule Dim 21 Nov 2021, 08:45
en aucun cas ta remorque peut dépasser 3t5 ainsi que ton camion pareil
mais y a que toi qui le sait
Sujet: Re: question PTC d'un véhicule Dim 21 Nov 2021, 09:48
Sujet: Re: question PTC d'un véhicule Dim 21 Nov 2021, 10:41
Et on dit Merci qui : Merci Fred !
Sujet: Re: question PTC d'un véhicule Dim 21 Nov 2021, 12:00
salut,
comment faire ?
Je doute Fabien qu'on puisse jouer avec les masses comme ça, bien que ton résonnement soit pertinent. Après avec ton fourgon tu te retrouve dans une autre situation farfelue car tu dois en théorie apposer des disques de vitesse même avec une petite remorque. http://www.caravane-infos.net/site/france/legislation/248-limitation-de-vitesse-et-disques.html Concrètement si je suis leur logique , tu as un gros fourgon ou 4x4 tu es limité et obligé de mettre un disque de vitesse sur la remorque mais si tu roules en Twingo tu peux foncer... on avait déjà évoqué tout cela il me semble, sais tu si c'est toujours d'actualité car entre temps il y a de nouveau eu des modifications
Sujet: Re: question PTC d'un véhicule Dim 21 Nov 2021, 12:40
Le permis requis dépend du PTAC , (poids total autorisé) DU VEHICULE TRACTEUR. Le PTRA poids total roulant autorisé est le poids total de l'ensemble tracteur (chargé) +remorque (chargée). IL figure sur la carte grise du tracteur. Dans le cas où la case PTRA n'est pas renseignée, il est INTERDIT d'atteler une remorque de plus de 500kg.
Exemple : mon 421.124 a un PTAC de 3.500 kg et son PTRA est de ...13.000 kg ( 13 Tonnes)
Avec un permis B E , je peux utiliser mon 421 avec une remorque dont le PTAC est de 9.5 T. Il va de soit qu'une remorque de 9.5T doit être FREINEE.
Le dépassement du PTAC , s'appelle la SURCHARGE et donne lieu à coup sûr à contravention , et plus si affinitées....
Sujet: Re: question PTC d'un véhicule Dim 21 Nov 2021, 12:46
Je serais curieux de voir comment ça se passe dans un virage serré avec la remorque porte scooter à DEUX timons ????
Sujet: Re: question PTC d'un véhicule Dim 21 Nov 2021, 13:46
Sprinter Les roues sont mobiles sur l'axe vertical
les Gendarmes promenaient leur Duster dans le village j'en ai profité pour les faire chercher !
le Be ne demande plus de visite tous les 5ans !
et le permis BE vous autorise à tracter un ensemble de plus de 4 250 kg , mas il n'est pas noté de limite ! donc avec un fourgon ou un 4x4 qui a un ptac de 3500 ou peut tirer une remorque énorme qui correspond au ptra de l'engin !
çà peut donner un ensemble de 6T ou plus !
c'est ce qu'a écrit Sprinter au dessus !
Sujet: Re: question PTC d'un véhicule Dim 21 Nov 2021, 17:04
le poids total autorisé sur une remorque freinée par inertie est de 3t5 maxi
au delà ça sera des freins à air , comme sur les poids lourds
Sujet: Re: question PTC d'un véhicule Dim 21 Nov 2021, 17:06
aujourd'hui sur les petits camions VL souvent on trouve PTAC 3.5t et PTRA 7t
Sujet: Re: question PTC d'un véhicule Lun 22 Nov 2021, 10:04
les Unimog en 13T sont en théorie des TRR j'avais le même cas sur mon 411 avant de le passer en TRA , cette affectation administrative est une aberration, car le TRR est un tracteur sellette équipé en freinage pneumatique .
Sujet: Re: question PTC d'un véhicule Lun 22 Nov 2021, 11:16
oui je m'en souviens bien j'en avait bien chié avec les centres de CT VL et leur psychose suite à l'annonce que les TRR devaient désormais passer dans les centres PL. Entre temps j'ai eu l'occasion de passer en TRA et la du coup je me sent à ma place avec le 411.
Sujet: Re: question PTC d'un véhicule Jeu 30 Déc 2021, 10:37
à partir de la 4ème minute de cette vidéo
on voit comment ils soulage le pick-up avec une "remorque" :
la remorque ne semble pas directionnelle ça va riper les pneus de la remorque qui sont loin de l'essieu arrière du pick-up lors d'un braquage serré ?
Sujet: Re: question PTC d'un véhicule Jeu 30 Déc 2021, 10:58
oui le ripage des pneus m'intrigue, mais aussi le comportement de ce truc lors du passage des innombrables dos d'ânes qu'on a chez nous mais l'idée est intéressante.
Sujet: Re: question PTC d'un véhicule Jeu 30 Déc 2021, 11:04
ha oui ça c'est pas mal
même si ça ripe sur la neige c'est pas grave
Sujet: Re: question PTC d'un véhicule Jeu 30 Déc 2021, 11:18
Il ne faudrait peut-etre pas une pression élévatrice trop importante et constante , qui pourrait altérer à une bonne tenue de route , par un manque d'adhérence au sol , du moins sur un véhicule léger ! Je trouve subitement ce véhicule bien souple . @ + JG
Sujet: Re: question PTC d'un véhicule Jeu 30 Déc 2021, 11:22
déjà ça parait être Américain ??
ça m'étonnerai que ce soit homologué en France
Sujet: Re: question PTC d'un véhicule Jeu 30 Déc 2021, 11:46
Moi j’appellerais pas ça une remorque ,mais un 2eme essieu arrière amovible ,une remorque ça se charge,là c'est pas le cas,celaà ne fait que répartir la charge du véhicule tracteur sur 6 roues au lieu des ses 4. Pour le ripage,c'est comme un double essieu ,il y en a forcément,là un peu plus car la distance entre les 2 essieu ar est supérieure . Moi c'est pas les dos d’ânes ni les virages qui m'interloquent,ça se comporte comme un double essieu,c'est plutôt l'attelage du véhicule qui doit être bien plus résistant qu’un attelage classique ,là c'est une vrai extension de châssis qu'on à,et que sur un point central
papi74
Modéle de votre(vos) mogs : aucun pour l'instant peut étre un jour toyota hdj 80 de 1996 et 353000 kms Localisation : 74 prés d'ANNECY Pays : Nombre de messages : 19 Age : 71 Emploi/loisirs : retraité tp ,services techniques Prénom : patrick Date d'inscription : 02/06/2014
Sujet: Re: question PTC d'un véhicule Jeu 30 Déc 2021, 11:48
bonjour , on dirait une barre de direction avec un ressort compensateur en dessous
Sujet: Re: question PTC d'un véhicule Jeu 30 Déc 2021, 20:03
C'est pas nouveau.... je répète mes dires.... j'ai roulé des années avec un stab à lames, le principe est exactement le même, et c'est loin d'être nouveau....
Sujet: Re: question PTC d'un véhicule Mer 19 Jan 2022, 19:20
Renault Maxicargo,charge utile 2.7t
Sujet: Re: question PTC d'un véhicule Mer 19 Jan 2022, 20:45
j'en apprends tous les jours
le constructeur dit " Le Maxicargo est bien un Véhicule Léger. Il se compose d'un utilitaire de PTAC 3T5 attelé à une remorque de PTAC 3T5. L'ensemble se conduit avec le permis voiture B + permis remorque BE. Le Maxicargo est donc beaucoup moins contraignant qu'un poids lourd tout en offrant une charge utile bien adaptée au besoin des exploitants"
les 2 essieux arrières sont assez espacés donc les pneus doivent ripés lorsque le camion est bien chargé et qu'il faut manoeuvrer
