| Bougies de Préchauffage 411 | |
+6zombinis Jacky 33 fred Christ Fabien guy poirier 10 participants |
guy poirier
Modéle de votre(vos) mogs : UNIMOG 411 1961 Localisation : Lège Cap Ferret Pays : Nombre de messages : 40 Age : 73 Emploi/loisirs : Retraité Prénom : guy Année : 1961 Date d'inscription : 15/04/2020
| Sujet: Bougies de Préchauffage 411 Dim 25 Juil 2021, 17:20 | |
| Bonjour à tous le soleil et les vacances étant là, j'ai du temps pour m'occuper du 411. Il démarre uniquement au Start Pilote. Je soupçonne donc le préchauffage pas suffisant voir inexistant. J'ai lu toutes les notes sur le forum et j'ai pris des photos du montage de mes bougies neuves montés par le garagiste il y a 6 mois. J'ai l'impression qu'il me manque la masse sur la sortie de la dernière bougie. Voir photo jointe ci dessous : Pouvez vous m'aider ? Merci d'avance Guy |
| Sujet: Re: Bougies de Préchauffage 411 Dim 25 Juil 2021, 18:12 | |
Localisation : Senon Pays : Nombre de messages : 917 Age : 47 Prénom : Christ Année : 1961 Date d'inscription : 28/12/2016
| Sujet: Re: Bougies de Préchauffage 411 Dim 25 Juil 2021, 19:43 | |
| Sujet: Re: Bougies de Préchauffage 411 Dim 25 Juil 2021, 19:44 | |
| Sur la pipe d admission, on voit un morceau de cosse je pense. La masse est prise la. |
guy poirier
| Sujet: Re: Bougies de Préchauffage 411 Dim 25 Juil 2021, 20:06 | |
| Merci. Il manque bien la masse alors. Sur la pipe , je vais brancher la masse mais sur la bougie, je branche le fil où ? dessus ou le dessous ? je ne suis ni mécano ni électricien auto donc un peu (beaucoup) béotien |
| Sujet: Re: Bougies de Préchauffage 411 Dim 25 Juil 2021, 20:12 | |
| Sur la dernière bougie. Je ne vois pas ou est le pontage avec la bougie d avant. en haut si le pontage est en bas et en bas si le pontage est en haut |
| Sujet: Re: Bougies de Préchauffage 411 Dim 25 Juil 2021, 20:13 | |
| Correction : La masse se met en haut sur ton montage. |
guy poirier
| Sujet: Re: Bougies de Préchauffage 411 Dim 25 Juil 2021, 20:14 | |
| Merci beaucoup , je regarde demain. Bonne soirée Guy |
| Sujet: Re: Bougies de Préchauffage 411 Dim 25 Juil 2021, 20:15 | |
| Bonjour tu peux signaler à ton mécano que c'est un touriste !! il change les bougies ! ne se rend pas compte qu'il a zappé un fil et en plus ne fait pas de test!pour constater que ça marche pas !! donc ! ton courant arrive par le bas à ta dernière bougie par la barrette il doit en ressortir par le haut pour aller à la masse ,entre la molette alu et la rondelle céramique ! bon câblage! à+ |
guy poirier
| Sujet: Re: Bougies de Préchauffage 411 Lun 26 Juil 2021, 08:58 | |
| Bonjour Pour la calage de la masse , quel diamètre de fil ? merci |
| Sujet: Re: Bougies de Préchauffage 411 Lun 26 Juil 2021, 09:12 | |
guy poirier
| Sujet: Re: Bougies de Préchauffage 411 Lun 26 Juil 2021, 17:54 | |
| Merci à vous. J'ai mis la masse en 6MM2. Puis test de démarrage : le poivrier devient rouge au bout de 7 à 8 secondes. J'insiste jusqu'à 25 secondes puis démarrage : sans succès. réessai, idem. J'essaye avec le start pilote comme je faisais jusqu'à maintenant .Et là démarrage et sortie d'un flux d'air sur la bougie de préchauffage reliée à la masse. Je coupe le contact. Je réessaye et je n'insiste pas car un flux d'air sort bien par cette bougie de préchauffage. Une idée ? J'ai fait une bêtise sans doute mais laquelle ? Bonne soirée Guy et encore merci pour votre aide |
| Sujet: Re: Bougies de Préchauffage 411 Lun 26 Juil 2021, 18:05 | |
| Bonjour si le poivrier rougit c'est que le circuit se fait ,et que normalement tes 4 bougies sont ok le + après la poivrière arrive bien sur la bougie à l'avant du moteur ? tu aurais une photo du branchement des 4 bougies ? si tu as "une fuite d'air" sur la dernière bougie , la compression du cylindre part en partie par là , il faut resserrer la bougie ou la déposer pour vérifier son étanchéité , je ne sais plus si elle est conique où si il y a une rondelle ?? bon courage |
| Sujet: Re: Bougies de Préchauffage 411 Lun 26 Juil 2021, 19:56 | |
| Ta bougie n est pas assez serré. Sinon tu les sors du bloc moteur et tu essaies le préchauffage. Et tu les remets en les serrant bien. |
guy poirier
| Sujet: Re: Bougies de Préchauffage 411 Lun 26 Juil 2021, 20:02 | |
| Merci à tous les deux. Je ferai une photo des branchements et je vais démonter la bougie puis la remettre avec serrage plus important. Je vous tien informé fin de semaine car je pars 2 jours bonne soirée |
| Sujet: Re: Bougies de Préchauffage 411 Lun 26 Juil 2021, 20:05 | |
| Ton mog en panne tu pars en vacance tranquille. |
guy poirier
| Sujet: Re: Bougies de Préchauffage 411 Lun 26 Juil 2021, 20:09 | |
| Heureusement que j'ai un autre véhicule ..... car je n'ai pas encore le contrôle technique du MOG !!! cela risque d'être un peu long pour pouvoir le présenter sans refus. Patience donc et vacances quand même (2 jours) mais retraité, je suis en vacances toute l'année
| Sujet: Re: Bougies de Préchauffage 411 Lun 26 Juil 2021, 20:49 | |
pense à utiliser une graisse cuivrée pour les bougies ,de ce style
https://restom.net/echappements/220-restomgraisse-au-cuivre-5080-1224747050.html
guy poirier
| Sujet: Re: Bougies de Préchauffage 411 Mer 28 Juil 2021, 17:44 | |
| Bonsoir Dès mon retour j'ai été voir le rebelle. Le pontage des bougies semble correct , voir dessin Elles sont montées sans graisse la 2 et la 4 étaient serrées mais non bloquées. Photos de l'installation avant démontage. Demain matin je remonte tout et j'essaye de nouveau sauf si vous voyez des anomalies. Merci d'avance Bonne soirée |
guy poirier
| Sujet: Re: Bougies de Préchauffage 411 Mer 28 Juil 2021, 17:59 | |
| Photo avant démontage Photo bougie N° 4 |
| Sujet: Re: Bougies de Préchauffage 411 Mer 28 Juil 2021, 18:11 | |
| Pour moi le montage est correct. Tu peux essayer avant de les remonter pour voir si elles chauffent bien. Tu les poses sur une planche en bois. |
guy poirier
| Sujet: Re: Bougies de Préchauffage 411 Jeu 29 Juil 2021, 06:38 | |
| - Christ a écrit:
- Pour moi le montage est correct.
Tu peux essayer avant de les remonter pour voir si elles chauffent bien. Tu les poses sur une planche en bois. Bonjour je n'ai pas compris ce que tu me demandes de tester ? |
| Sujet: Re: Bougies de Préchauffage 411 Jeu 29 Juil 2021, 06:59 | |
| Les bougies . Avant de les monter sur le moteur. Tu peux essayer en dehors.pour être sur du fonctionnement . |
guy poirier
| Sujet: Re: Bougies de Préchauffage 411 Jeu 29 Juil 2021, 07:07 | |
| - Christ a écrit:
- Les bougies . Avant de les monter sur le moteur.
Tu peux essayer en dehors.pour être sur du fonctionnement . Merci Si j'ai compris, : je laisse le branchement du +, je relie les 4 bougies comme sur le montage, je mets la masse sur la dernière , le tout sur une planche de bois. Et là, je teste comment ? Et je regarde quoi ? excuse moi de ces questions mais je suis vraiment néophyte mais envie d'apprendre encore |
| Sujet: Re: Bougies de Préchauffage 411 Jeu 29 Juil 2021, 08:29 | |
| Tu préchauffes et tu regardes si les bougies rougisses . |
| Sujet: Re: Bougies de Préchauffage 411 | |
