| bougies de prechauffage 2010 | |
calamar
Modéle de votre(vos) mogs : 20.10 Localisation : evreux Pays : Nombre de messages : 15 Age : 64 Prénom : Patrice Année : 1954 Date d'inscription : 25/01/2009
| Sujet: bougies de prechauffage 2010 Lun 08 Juin 2009, 23:17 | |
| bonjour je souhaite équiper mon 2010 avec des bougies de préchauffage en 12 volts je recherche la référence de bougies adaptables ou bien un moggeur qui à déja réalisé cette opération pour obtenir des conseils < moteur 636 de 1954 > |
| | | nico2010
| Sujet: Re: bougies de prechauffage 2010 Mar 09 Juin 2009, 07:22 | |
| Salut Calamar sur le site il y a expliqué si je me rappelle bien la modif a efectuer pour pouvoir mettre des bougies traditionelle mais je ne trouve plus |
| | | calamar
| Sujet: bougies de prechauffage Mar 09 Juin 2009, 08:41 | |
| MERCI NICO: AVEC UN PEU DE CHANCE IL VA BIEN Y AVOIR UN MOGGEUR QUI A LA SOLUTION |
| | | Ranger Wood
Modéle de votre(vos) mogs : U650, 407-110 Localisation : Belgique, Province du Luxembourg Pays : Nombre de messages : 366 Age : 67 Emploi/loisirs : 4x4, oldtimers, tracteurs, véhicules forestiers.....etc tant qu'il y a de la feraille ! Lolllllll Prénom : Francis Année : 1991 Date d'inscription : 12/01/2009
| Sujet: Re: bougies de prechauffage 2010 Mar 09 Juin 2009, 13:52 | |
| Pense à acheter la bonne bougie, soit celle d'origine, c'est à dire au bon voltage et surtout à la bonne LONGUEUR !
Si tu utilises une autre bougie comme la marque " BERU ", pense à la comparer avec une d'origine OM 636, sinon tu vas vers des problèmes au point de peut-être devoir changer la chambre de pré-combustion !
En résumé: bougie trop longue = :tourne: !!!!!!!!!!
AUssi, il faut que tout le système de pré-chauffage soit en complètre relation au point de vue ampères !
Donc au moment de faire ton achat, penses à prendre avec toi, le témoin de pré-chauffage du tableau de bord ( tu sais ce truc qui rougit et vient bien à point pour allumer une sèche !!!! ), la résistance fixée sous le capot moteur et au-dessus de la direction et une ancienne bougie. Comme cela, celui qui te vendra quelque chose, saura calculer ce qui te faut comme matériel adéquat et concordant.
A toi de voir maintenant !
Ranger Wood |
| | | calamar
| Sujet: bougies de prechauffage 2010 Mar 09 Juin 2009, 23:36 | |
| bonjour MON PROBLEME EST QUE JE N'AI PAS LE SYSTEME DE TEMOIN ( SALIERE ) DU TABLEAU DE BORD ET QUE JE NE SUIS PAS CERTAIN DU BON FONCTIONNEMENT DE LA RESISTANCE SOUS LE CAPOT A BIENTOT |
| Sujet: Re: bougies de prechauffage 2010 | |
