| Embrayage ou pas embrayage | |
canard wc
Modéle de votre(vos) mogs : 416 bb cam / 406 VASP travaux / 403 forestier / 416 ex pompier Localisation : corse Pays : Nombre de messages : 258 Age : 36 Prénom : philippe Date d'inscription : 01/03/2018
| Sujet: Embrayage ou pas embrayage Mar 23 Fév 2021, 18:39 | |
| Bonjour tout le monde ,
je rencontre une nouvelle couille dans le pâté , lors d une journée d'utilisation j ai senti une faiblesse sur ma pédales embrayage ( la pédales plonge à 10 cm du plancher avant de débrayer ) ...
A la suite de ça je change : émetteur ->durite aviation dash 6 -> durite caoutchouc -> récepteur
J effectue la purge l'ensemble est neuf est semble bien fonctionner a première vue ....
Mes a pédales est vraiment pas top elle plonge toujours autant et pour pouvoir débrayer je dois pomper 3/4 fois sur la pédales pour sentir une résistance à 15 cm du plancher et passer la vitesse ..
C est comme si j avais de l aire dans le circuit mais pourtant non .
C est arriver du jours au lendemain ou presque
D après vous je suis bon pour un embrayage ou y a t il y truc qui m échappe ... |
| Sujet: Re: Embrayage ou pas embrayage Mar 23 Fév 2021, 19:51 | |
il doit y avoir un réglage au niveau du récepteur , si il y a trop de garde il faut plusieurs fois envoyer la quantité de lookeed pour le faire avancer assez !
| Sujet: Re: Embrayage ou pas embrayage Mar 23 Fév 2021, 20:04 | |
| refait ta purge encore comme il faut |
| Sujet: Re: Embrayage ou pas embrayage Mar 23 Fév 2021, 21:13 | |
| Si tu arrives à passer les vidanges en pompant plusieurs fois ça ne pas pas trop grave pour l'instant
Essai une nouvelle purge, regarde si ça bouge bien , tu peux aussi vérifier l'embrayage par la petite trappe sous la boîte
Tu est sûr que la durite est adapté à cette utilisation
Tu utilise quoi comme liquide de frein |
canard wc
| Sujet: Re: Embrayage ou pas embrayage Mer 24 Fév 2021, 11:54 | |
| Bonjour je vais essayer une nouvelle purge .... j ai vite regardé ce matin et le mécanisme hydro répond correctement par rapport à la pédales .... la fourchette descend relativement bien à la main au 3/4 avant de rencontrer une résistance puis à claque puis termine sa course sur 3 ou 4 cm |
canard wc
| Sujet: Re: Embrayage ou pas embrayage Mer 24 Fév 2021, 11:55 | |
| Pour la durite aviation normalement oui c'est du dash 6 |
canard wc
| Sujet: Re: Embrayage ou pas embrayage Mer 24 Fév 2021, 15:19 | |
| Je viens de trouver d ou venait mon soucis .... la course du doigt ( origine) du recepteur semble le trop court , je l ais remplacé par une tige filete de 8 plus longue et du coup j ai retrouvé mon embrayage de façon correcte ....
Mais est ce le prémisse d un embrayage mort ou un réglage mécanique en interne ? C est bien la 1ère fois que je rencontre ce problème de course .... du coup quel est votre avis sur la chose ? |
| Sujet: Re: Embrayage ou pas embrayage Mer 24 Fév 2021, 18:40 | |
çà correspond en partie à ce que je disais , ton doigt était trop loin du point d''appui
le récepteur a une position fixe??, il doit bien avoir un réglage de garde !
| Sujet: Re: Embrayage ou pas embrayage Mer 24 Fév 2021, 20:21 | |
| Comme tu dis fred Il y a bien un réglage de la longueur de la tige du récepteur d'embrayage Si un réglage est nécessaire à cette endroit c'est que le mécanisme d'embrayage vieilli sérieusement |
canard wc
| Sujet: Re: Embrayage ou pas embrayage Sam 27 Fév 2021, 20:21 | |
| Salut alors pour le coup la tiges origine ne permettait pas de faire des réglages elle était trop courte ... donc j ai pour l l'instant mis une tige plus longue ... donc mon embrayage est semble t il a changé très prochainement , si je comprends bien |
| Sujet: Re: Embrayage ou pas embrayage Sam 27 Fév 2021, 20:28 | |
| Le récepteur est monté sur glissières pour palier ce genre de réglage
Bon le principal c'est que ça fonctionne |
canard wc
| Sujet: Re: Embrayage ou pas embrayage Dim 28 Fév 2021, 06:37 | |
| Oui ça me laisse le temps de faire le 416 avant de voir un problème sur le 406 ....
Et pour la durite aviation : pour embrayage dash 6 pour frein dash 4
Elles sont bien adaptées, longueur sur mesure, raccord à écrasement à visser sous même .
La ligne complète pour l l'embrayage ( fiet en 12/100 )lma coûter 50 euros frais de port compris ... et j ai plus tous les raccord à contrôler derrière calandre sous cabine ect justeun récepteur et un émetteur ... moi je trouve cela plus simple et finalement moin cher que les 3 durite de chez mercedes mogparts ect .... commandé sur gt2i |
| Sujet: Re: Embrayage ou pas embrayage | |
