| MB 1000: Frein de parcage colle | |
rabatteur27
Modéle de votre(vos) mogs : MB Trac 100 Forestier équipé Werner Localisation : 27 Pays : Nombre de messages : 139 Age : 42 Prénom : Aurelien Année : 1982 Date d'inscription : 06/09/2013
| Sujet: MB 1000: Frein de parcage colle Sam 30 Jan 2021, 20:34 | |
| Bjr a tous J ai bien vérifié tout le circuit d air, aucune fuite les bonbonnes tiennent bien la charge. Les freins ne se desserent pas ? J ai démonté une roue arrière et dessere la tige filetée qui tire le levier de l etrier. La roue tourne bien Faut il démonter les 2 roues ? De combien la tige sortie du cylindre doit elle sortir ? Qu est ce qui pourrait empêcher ce cylindre de aller plus loin. |
| Sujet: Re: MB 1000: Frein de parcage colle Sam 30 Jan 2021, 20:57 | |
| Si ça fuit , c'est quand tu enlèves le frein de parc . Ne touche pas aux réglages , ça devait fonctionner avant . |
rabatteur27
| Sujet: Re: MB 1000: Frein de parcage colle Sam 30 Jan 2021, 21:01 | |
| Je ne comprends pas.? Non pas de fuite d air dans le circuit...Le frein de parc ne veut pas se desserrer |
| Sujet: Re: MB 1000: Frein de parcage colle Sam 30 Jan 2021, 21:04 | |
as tu vérifié que la pression est suffisante ?
as tu envoyé 8 bars direct depuis un compresseur d’atelier pour voir si il bouge ?
rabatteur27
| Sujet: Re: MB 1000: Frein de parcage colle Sam 30 Jan 2021, 21:10 | |
| Oui j ai bien mes 8 bars, les 2 aiguilles regulent bien pour se stabiliser à 6-7 bar Quand je desserre le parcage, une aiguille redescend a 0 |
rabatteur27
| Sujet: Re: MB 1000: Frein de parcage colle Sam 30 Jan 2021, 21:11 | |
| Et l autre se stabilise a 6 bar |
| Sujet: Re: MB 1000: Frein de parcage colle Sam 30 Jan 2021, 22:48 | |
| Si c'est comme sur mon Unimog, les freins de parking se défont en mettant les poumons de commande sous pression. Pas de pression implique que les freins restent serrés.
Il faut donc vérifier que tu n'as pas de fuite d'air avant ou dans le piston quand tu desserres les freins (et non quand tu les serres).
Ensuite il faut démonter l'arrivée du tuyau de frein sur le poumon et y appliquer une pression via un compresseur (8 bars environ) pour vérifier que la commande en sortie de piston (ou poumon) se déplace bien pour desserrer le frein (pas besoin d'installer un raccord, juste en pressant bien l'embout du compresseur sur l'entrée du poumon ça devrait suffire). A faire des deux cotés, le mieux est de soulever le roue pour pouvoir vérifier qu'elle est bien libre de tourner quand le poumon (ou piston) est sous pression. |
| Sujet: Re: MB 1000: Frein de parcage colle Dim 31 Jan 2021, 08:07 | |
| - rabatteur27 a écrit:
- Oui j ai bien mes 8 bars, les 2 aiguilles regulent bien pour se stabiliser à 6-7 bar
Quand je desserre le parcage, une aiguille redescend a 0 Si l'aiguille descend à 0 quand tu desserres , c'est que tu as une fuite quelque part . |
| Sujet: Re: MB 1000: Frein de parcage colle Dim 31 Jan 2021, 09:49 | |
| A 6 bar le poumon de frein ne s'ouvre pas, plutôt entre 7et 8 bars
Le poumon peut être aussi grippé a l'intérieur, ça se démonte, attention au ressort
Essai de raccorder un compresseur pour essayer a la bonne pression
As tu regarder ce qu'il ce passe au niveau des freins quand tu actionne le frein à main |
rabatteur27
| Sujet: Re: MB 1000: Frein de parcage colle Dim 31 Jan 2021, 10:06 | |
| Merci de vos précieux conseils...en effet j ai bien un poumon de craquele ...on verra par la suite après l avoir changé...ça se trouve facilement ? Encore merci à tous |
| Sujet: Re: MB 1000: Frein de parcage colle Dim 31 Jan 2021, 10:10 | |
| Le caoutchouc extérieur est juste une protection
Pour voir l'état il faut l'ouvrir, regarde chez mogparts |
rabatteur27
| Sujet: Re: MB 1000: Frein de parcage colle Dim 31 Jan 2021, 10:14 | |
| Le poumon n est pas le caoutchouc extérieur sortie du cylindre et sur la tige filetee au bout ? C est dans le cylindre que ça se passe ? |
rabatteur27
| Sujet: Re: MB 1000: Frein de parcage colle Dim 31 Jan 2021, 10:19 | |
| J ai regardé sur un catalogue pièce.. Ce que je découvre craquele où l air s echapp s appelle la manchette. Ça ne peut pas venir de la? |
rabatteur27
| Sujet: Re: MB 1000: Frein de parcage colle Dim 31 Jan 2021, 10:20 | |
| C est à l intérieur du cylindre juste avant que ça se passerait ? Quand j envoie la pression d air tout sort par cette manchette craquele |
| Sujet: Re: MB 1000: Frein de parcage colle Dim 31 Jan 2021, 12:28 | |
| Oui c'est à l'intérieur du cylindre métallique que ça se passe . J'ai l'impression que tu n'as aucune notion de mécanique , ça va pas être simple pour t'expliquer !! Le cylindre se démonte mais si tu ne comprends pas comment ça marche je ne vais pas te dire de le démonter ....c'est un coup à se faire très très mal ( ou d'y laisser la peau )
| Sujet: Re: MB 1000: Frein de parcage colle Dim 31 Jan 2021, 12:44 | |
| Effectivement, Phil a raison, il faut un minimum de savoir-faire pour intervenir sur le poumon.
Comme je te l'ai dit c'est la pression d'air qui déserre les freins, il faut donc qu'en absence de pression un ressort maintienne les freins serrés, et pour tenir bloqués les freins d'un véhicule pareil, tu imagines bien que le ressort est TRÈS costaud et qu'il est en tension maximum quand le poumon est au repos donc gros risque de se blesser ou pire lors du démontage.
Je te conseille donc de l'amener chez un réparateur pour intervenir dessus, ou, s'il est en piteux état, d'en racheter un complet. |
rabatteur27
| Sujet: Re: MB 1000: Frein de parcage colle Dim 31 Jan 2021, 14:54 | |
| Ok je vais démonter ces fichus ressort à compression et les emmener chez un concessionnaire..le démontage n a pas l air très compliqué.. Encore merci à tous |
| Sujet: Re: MB 1000: Frein de parcage colle Dim 31 Jan 2021, 15:36 | |
| Ça va être compliqué de trouver quelqu'un qui te démonte un élément de freinage |
rabatteur27
| Sujet: Re: MB 1000: Frein de parcage colle Dim 31 Jan 2021, 15:53 | |
| Alors quoi tenter ? Quoi regarder? Bu le prix du neuf... |
| Sujet: Re: MB 1000: Frein de parcage colle Dim 31 Jan 2021, 17:11 | |
| Le mieux c'est que tu amènes le Trac chez un concessionnaire ou un bon réparateur et qu'il te fasse une remise en route correcte . Tout seul , tu vas te ruiner et dans un an le machin n'aura pas avancé d'un pouce . Dans tu coin , le plus prés est LEMONIER ou alors un spécialiste matériel agricole . |
| Sujet: Re: MB 1000: Frein de parcage colle Dim 31 Jan 2021, 17:58 | |
| Comme dis phil, trouve quelqu'un qui connait ce type de véhicule afin de le faire rouler, car on voit bien que tu tourne en rond
Tu veux en faire quoi du tracteur, tu veux le garder et travailler avec ou le vendre car vu l'équipement, mise à part faire du Bois, je ne vois pas trop |
rabatteur27
| Sujet: Re: MB 1000: Frein de parcage colle Dim 31 Jan 2021, 18:03 | |
| C est justement pour faire du bois...héritage familial... il tournait bien et a été engrangé 7 ans. J estime être capable de diagnostiquer d où vient les pro, quitte à me faire aider par des pros pour le dépannage... Je pense que c est comme ça qu on apprend.. Je vais démonter les cylindres et les porter à un concessionnaire agricole... |
| Sujet: Re: MB 1000: Frein de parcage colle Dim 31 Jan 2021, 18:05 | |
| Tu es sûr que ça vient des cylindres ?? |
rabatteur27
| Sujet: Re: MB 1000: Frein de parcage colle Dim 31 Jan 2021, 18:07 | |
| Tout l air envoye sort par la manchette au bout, j en deduis que ça sort du cylibdre ? |
| Sujet: Re: MB 1000: Frein de parcage colle Dim 31 Jan 2021, 18:19 | |
pour etre sur , tu n'as toujours pas essayé d'envoyer vraiment 8 bars depuis un compresseur d'atelier
| Sujet: Re: MB 1000: Frein de parcage colle | |
