| Remorque unimog 411 | |
+17zoojump GDT pom30 scoobidoo Jacky 33 ph87 l'apprenti lauvergnat Fabien badinguet chenapan52 phil 11 dimur jeanluc47 sebastien.janlin fred babali80 21 participants |
| Sujet: Re: Remorque unimog 411 Sam 30 Jan 2021, 20:35 | |
| Il n'a pas trop été chouchouter, pour casser la boîte et le moteur
Le seul moyen de serrer c'est qu'il manquait d'huile |
| Sujet: Re: Remorque unimog 411 Sam 30 Jan 2021, 21:00 | |
| Je ne sais pas , je vais essayer de le tourner à la main demain . Aujourd'hui j'ai préparé le moteur de remplacement . En fait , je n'ai même pas essayé de le démarrer !!! Je m'y colle demain ! |
Modéle de votre(vos) mogs : u1700 Localisation : st georges sur moulon Pays : Nombre de messages : 454 Age : 63 Emploi/loisirs : couvreur Prénom : Thierry Année : 1981 Date d'inscription : 03/11/2019
| Sujet: Re: Remorque unimog 411 Sam 30 Jan 2021, 21:27 | |
| Sujet: Re: Remorque unimog 411 Sam 30 Jan 2021, 22:03 | |
çà me rappelle une histoire ,un véhicule acheté moteur "cassé"
un voisin achète un vieux hilux 800€ avec selon les diags de 2 mécanos différents
-un coussinet de bielle qui claque ou
-paliers de vilo hs
j'accepte de l'ouvrir mais moteur déposé , c'est pas fun sortir un moteur le refaire oui!
après métrologie et contrôles divers , je trouve la pompe à huile hors cote les autres manetons axes de pistons etc , dans les tolérances !
on change quand même les divers coussinets , la pompe à huile jdc ......
au redémarrage statique pas de soucis , sur les 10 premiers mètres ! un claquement sinistre !
le pignon de première avait perdu une dent qui en se baladant avait cassé d'autres dents !
bilan si je m'étais déplacé pour essayer l'engin on n'aurait jamais ouvert le moteur !!!
| Sujet: Re: Remorque unimog 411 Dim 31 Jan 2021, 09:56 | |
| Phil, tu pense à moi pour le moteur si tu veux le vendre |
| Sujet: Re: Remorque unimog 411 Dim 31 Jan 2021, 12:32 | |
| - chenapan52 a écrit:
- Phil, tu pense à moi pour le moteur si tu veux le vendre
Oui bien sûr , j'avais déjà noté . Pour info , il n'est pas bloqué , j'ai réussi à faire une dizaine de tours au démarreur mais j'avais pas de bonne batterie sous la main . J'ai mis en charge ce qu'il faut et je refais un essai dans la semaine . |
| Sujet: Re: Remorque unimog 411 Sam 06 Fév 2021, 19:02 | |
| J'ai mis en route le moteur ! Il tourne sur cinq pattes Pas de jeu au turbo . Démarre au quart de tour . Pression d'huile au ralenti à froid : 5 bars . Pas de fumée exagérée à l'échappement . Par contre grosse évacuation d'huile à l'échappement ( au niveau du clapet de ralentisseur ) . Je pense à un piston percé , qu'en pensez-vous ? |
| Sujet: Re: Remorque unimog 411 Sam 06 Fév 2021, 19:25 | |
et au niveau du reniflard ou du remplissage d'huile , tu as du souffle ? une segmentation abimée va aussi dégager de l'huile non ?
| Sujet: Re: Remorque unimog 411 Sam 06 Fév 2021, 19:46 | |
| un 5 cylindres c'est pas mal aussi |
| Sujet: Re: Remorque unimog 411 Sam 06 Fév 2021, 19:48 | |
| Comment c'est possible un trou dans un piston |
| Sujet: Re: Remorque unimog 411 Sam 06 Fév 2021, 20:00 | |
un injecteur qui "pisse " ça donne un effet chalumeau ,et ça te fond le piston !
| Sujet: Re: Remorque unimog 411 Sam 06 Fév 2021, 20:16 | |
| Ok Fred mais il faut insister longtemps pour percer un piston
Tu va l'ouvrir Phil pour voir des dégâts La chemise n'est peut-être pas touché |
| Sujet: Re: Remorque unimog 411 Sam 06 Fév 2021, 20:30 | |
| Ca n'a pas l'air de remonter au remplissage d'huile , tout à l'air de partir à l'échappement . Il n'y a qu'un cylindre qui déconne ( vérifié en desserrant les tuyaux d'injecteur l'un après l'autre ) |
| Sujet: Re: Remorque unimog 411 Dim 07 Fév 2021, 07:59 | |
| Bonjour Phil
Tu as déposé le moteur du camion, tu me diras si tu le vends et combien, tu peux garder quelques accessoires sur le moteur comme le turbo la pompe injection c'est pour monter dans le 417 Je n'ai pas besoin de tous ça On n'en reparle |
| Sujet: Re: Remorque unimog 411 Dim 07 Fév 2021, 14:47 | |
| J'ai déjà entendu ça comme problème d'un mécano PL...sa dépend jonathan, sa peut aller très vite si l'injecteur lache d'un coup, et sa chauffe dedans!! |
| Sujet: Re: Remorque unimog 411 Dim 07 Fév 2021, 16:30 | |
| J'ai trouvé la panne Désolé pour toi Jonathan . |
| Sujet: Re: Remorque unimog 411 Dim 07 Fév 2021, 16:46 | |
| Je ne vois pas très bien, c'est Quoi |
| Sujet: Re: Remorque unimog 411 Dim 07 Fév 2021, 18:27 | |
- Je ne vois pas très bien, c'est Quoi
Le pied d'une bielle qui sort à travers le bloc moteur |
| Sujet: Re: Remorque unimog 411 Dim 07 Fév 2021, 18:29 | |
| Sujet: Re: Remorque unimog 411 Dim 07 Fév 2021, 18:43 | |
| Il vient juste de casser, le moteur tournait hier, |
| Sujet: Re: Remorque unimog 411 Dim 07 Fév 2021, 19:08 | |
| Bonjour on t'avait dit de pas tourner la vis de la pompe à fond ! à 6000 tr ça casse ! à+ |
| Sujet: Re: Remorque unimog 411 Dim 07 Fév 2021, 19:25 | |
- Il vient juste de casser, le moteur tournait hier,
Comme quoi , ça ne l'empêchait pas de tourner hier !!!! Il y avait tellement d'huile qui sortait que je ne voyais pas bien d'où . La bielle est bien coincée , pas le moindre bruit métalliques . Y a plus qu'a sortir le moteur . |
pom30
Modéle de votre(vos) mogs : 406 Localisation : Gard Pays : Nombre de messages : 342 Age : 50 Emploi/loisirs : Je change les voies ferrées Prénom : Stéphan Année : 1964 Date d'inscription : 26/07/2020
| Sujet: Re: Remorque unimog 411 Dim 07 Fév 2021, 20:10 | |
| Mais comment une bielle peut sortir d’un bloc : la bielle est cassée en deux morceaux ? Bon courage, en tout cas. |
| Sujet: Re: Remorque unimog 411 Dim 07 Fév 2021, 20:55 | |
| Ya quelque chose qui graissait mal en tout cas... |
| Sujet: Re: Remorque unimog 411 Dim 07 Fév 2021, 21:01 | |
| - badinguet a écrit:
- Ya quelque chose qui graissait mal en tout cas...
Non , ce sont les vis de chapeau qui lâchent ( peut-être un surrégime ) ça fait deux fois que j'ai la même panne ; une fois sur un OM 366 LA ( 214 cv ) et là sur un OM 366 A ( 150 cv ) |
| Sujet: Re: Remorque unimog 411 | |
