Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 u1750 - manque de puissance
zoojump
TECHNI27
9 participants
TECHNI27
Modéle de votre(vos) mogs : 1750
Nombre de messages : 76
Emploi/loisirs : TRANSPORT
Prénom : FRANCK
Année : 1988
u1750 - manque de puissance Empty
MessageSujet: u1750 - manque de puissance   u1750 - manque de puissance Icon_minitimeMer 17 Juin 2020, 15:56
Mon mog manque de puissance.
vitesse max 60km/h ( peut être normal en fonction des rapport de ponts) à savoir qu'à vide il pèse 8t500 ( grue...)
Le véhicule est resté longtemps sans rouler.
j'ai dégrippé les freins, purger et nettoyer le circuit de Gasoil ( reservoir+filtres...)
le moindre faux plat provoque une grosse baisse de régime, en côte mon vieux toy avec 3t accrochées derrière monte mieux.
Avant de faire vérifier injecteurs-pompe, je voudrais m'assurer que le turbo fait son taf ( cote admission ça tourne- pas de jeu) peut etre le clapet de décharge grippé ? comment tester ou prendre la pression ?
MessageSujet: Re: u1750 - manque de puissance   u1750 - manque de puissance Icon_minitimeMer 17 Juin 2020, 20:06
J'ai jamais vu de clapet de décharge sur ces modèles .
TECHNI27
Prénom : FRANCK
Année : 1988
MessageSujet: Re: u1750 - manque de puissance   u1750 - manque de puissance Icon_minitimeMer 17 Juin 2020, 20:20
Ok, pas de clapet de décharge.
Comment je peux m’assurer que le turbo fonctionne ?
MessageSujet: Re: u1750 - manque de puissance   u1750 - manque de puissance Icon_minitimeMer 17 Juin 2020, 20:51
scratch comment ça fonctionne alors ? comment est régulée la pression ??
MessageSujet: Re: u1750 - manque de puissance   u1750 - manque de puissance Icon_minitimeMer 17 Juin 2020, 21:34
Pas de régulation . Seul le turbo que j'ai sur le 2450 a une soupape de décharge .
En gros ça souffle pas fort .
Nombre de messages : 5864
MessageSujet: Re: u1750 - manque de puissance   u1750 - manque de puissance Icon_minitimeMer 17 Juin 2020, 21:37
ce sont des turbos qui soufflent à 800 grammes u1750 - manque de puissance 712906
MessageSujet: Re: u1750 - manque de puissance   u1750 - manque de puissance Icon_minitimeMer 17 Juin 2020, 21:49
ok !ils soufflottent alors Crying or Very sad
TECHNI27
Prénom : FRANCK
Année : 1988
MessageSujet: Re: u1750 - manque de puissance   u1750 - manque de puissance Icon_minitimeMer 17 Juin 2020, 22:57
Je reviens d’aller faire un essai, retour à 5km/h entrecoupé de quelques arrêt pour qu’il reprenne un peu de tours.
C’est la panne, je pencherai plus sur un problème d’arriver de go.
MessageSujet: Re: u1750 - manque de puissance   u1750 - manque de puissance Icon_minitimeJeu 18 Juin 2020, 06:42
Commence par changer les filtres et nettoyer la crépine dans le réservoir
TECHNI27
Prénom : FRANCK
Année : 1988
MessageSujet: Re: u1750 - manque de puissance   u1750 - manque de puissance Icon_minitimeJeu 18 Juin 2020, 08:02
déjà fait : filtres + pré filtre changés, réservoir vidangé et nettoyé, tuyau d'alimentation vérifié, gasoil neuf.
pas vu de crépine dans le réservoir.
zoojump
zoojump
Nombre de messages : 506
Année : 1996
MessageSujet: Re: u1750 - manque de puissance   u1750 - manque de puissance Icon_minitimeJeu 18 Juin 2020, 12:40
Et une prise d’air sur la pompe de réamorçage ? 🤔
MessageSujet: Re: u1750 - manque de puissance   u1750 - manque de puissance Icon_minitimeJeu 18 Juin 2020, 13:13
Tamis dans le banjo a l'entrée de la PI . Volet de frein sur l'échappement bloqué fermé .
TECHNI27
Prénom : FRANCK
Année : 1988
MessageSujet: Re: u1750 - manque de puissance   u1750 - manque de puissance Icon_minitimeJeu 18 Juin 2020, 13:24
Pas de prise d’air
Pour le frein, j’ai eu le doute ça a l’air de fonctionner mais je vais y revenir.
Tamis de banjo : je vais vérifié - c’est au niveau de la pompe d’amorçage ?
u1750 - manque de puissance 7469af10
TECHNI27
Prénom : FRANCK
Année : 1988
MessageSujet: Re: u1750 - manque de puissance   u1750 - manque de puissance Icon_minitimeJeu 18 Juin 2020, 13:27
Le frein sur échappement est dans cette position
Il semble d’actionner correctement et revenir à cette position
u1750 - manque de puissance 0e263310
TECHNI27
Prénom : FRANCK
Année : 1988
MessageSujet: Re: u1750 - manque de puissance   u1750 - manque de puissance Icon_minitimeJeu 18 Juin 2020, 13:28
Désolé les photos ne sont pas dans le bon sens.
Pinot
Pinot
Modéle de votre(vos) mogs : C'est un BEKRO TRIARA
Nombre de messages : 573
Emploi/loisirs : Chef d'équipe / Navigation
Prénom : David
Année : 1988
MessageSujet: Re: u1750 - manque de puissance   u1750 - manque de puissance Icon_minitimeJeu 18 Juin 2020, 16:48
Sauf erreur de ma part, il me semble qu'il y a un petit filtre sur l'arrivé de GO de la pompe à injection.
Il y a aussi la possibilité de mettre en provisoire une pompe électrique pour amener le GO, défois que la pompe d'amorçage soit un peu fatigué
TECHNI27
Prénom : FRANCK
Année : 1988
MessageSujet: Re: u1750 - manque de puissance   u1750 - manque de puissance Icon_minitimeJeu 18 Juin 2020, 16:55
Je viens de voir sur un éclaté Qu’il y aurait un filtre effectivement sous la pompe manuel
Je vais voir
TECHNI27
Prénom : FRANCK
Année : 1988
MessageSujet: Re: u1750 - manque de puissance   u1750 - manque de puissance Icon_minitimeJeu 18 Juin 2020, 17:40
j'avais trouvé ça : 605 élément filtrant.
mais ma pompe d'amorçage n'est pas du même model.
j'ai démonté tous les banjo, pas de tamis.
u1750 - manque de puissance B0703010
MessageSujet: Re: u1750 - manque de puissance   u1750 - manque de puissance Icon_minitimeJeu 18 Juin 2020, 20:44
C'est certainement une connerie quelques parts
Il faut chercher sérieusement
MessageSujet: Re: u1750 - manque de puissance   u1750 - manque de puissance Icon_minitimeJeu 18 Juin 2020, 20:57
Arrivée de GO sur la PI démonté, en actionnant la pompe manuelle ça gicle fort ou vraiment minime ? Si ça n'inonde pas le béton sous le mog en quelques coups alors le problème est avant.
Quant à un problème sur la PI c'est vraiment rare
MessageSujet: Re: u1750 - manque de puissance   u1750 - manque de puissance Icon_minitimeJeu 18 Juin 2020, 21:29
Le vérin qui actionne le volet est sorti en position ralentisseur . Vérifier qu'il rentre bien tout seul .
TECHNI27
Prénom : FRANCK
Année : 1988
MessageSujet: Re: u1750 - manque de puissance   u1750 - manque de puissance Icon_minitimeVen 19 Juin 2020, 10:53
pas de soucis côté ralentisseur.
j'avais soufflé mes durites d'alimentation de go du réservoir vers le moteur.
hier j'ai fais l'inverse, moteur vers réservoir, ce qui a eu pour effet de décoller des résidus dans la durite d'arrivée.
il fonctionne beaucoup mieux.
70km/h à 2100 tours, et vitesse acceptable dans les côtes.
Pinot
Pinot
Prénom : David
Année : 1988
MessageSujet: Re: u1750 - manque de puissance   u1750 - manque de puissance Icon_minitimeVen 19 Juin 2020, 12:05
Erreur de débutant lol!
C'est cool si ça fonctionne à nouveau correctement
Nombre de messages : 1014
MessageSujet: Re: u1750 - manque de puissance   u1750 - manque de puissance Icon_minitimeVen 19 Juin 2020, 14:12
70 km/h à 2100, ça me semble correct !
MessageSujet: Re: u1750 - manque de puissance   u1750 - manque de puissance Icon_minitimeVen 19 Juin 2020, 21:47
Oui , 85 à 2700 tours .
» trappe de toit - cabine U1750
» ca manque pas d'air !
» que manque t'il sur mon moteur ?
» mon 404
» AAAAAAAAAAAh.... je manque d'air !!!
