| mon 404 | |
COUDERC
Modéle de votre(vos) mogs : unimog 404 vl Localisation : mende 48 Pays : Nombre de messages : 24 Date d'inscription : 19/05/2009
| Sujet: mon 404 Sam 06 Juin 2009, 15:57 | |
| BONJOUR mon 404 vibre lorsque je l'accelere , est ce que cela peut venir d'un probleme d'allumage ? comment reconnait'on un allumage blindé ? comment faire pour voir si toutes les bougies donnent bien ? MERCI D'AVANCE POUR VOS REPONSES |
| | | matt43
Modéle de votre(vos) mogs : 404 Localisation : Haute-Loire Pays : Nombre de messages : 225 Age : 40 Prénom : Mathieu Année : 1960 Date d'inscription : 12/01/2009
| Sujet: Re: mon 404 Sam 06 Juin 2009, 19:32 | |
| Salut, ton 404 vibre quesqu'il se passe exactement? La téte de deco d'un allumage blindé est métalique, et les fils de bougie sont vissés sur les bougies et la téte de delco! Pour voir si toutes tes bougies donnent 2 solutions: _ tu les démonte et tu la tient contre le bloc moteur puis tu fait tourner le moteur pour voir si il y a étincelle _ou tu démare le moteur (sans démonter les bougies) et tu débranche une bougie si le moteur ne tourne plus de la meme facon c'est que la bougie fonctionne, tu la rebranche et tu passe à une autre et si le moteur tourne pareil sans la bougie c'est qu'elle ne fonctionne pas! J'espére que ca va t'aider! |
| | | COUDERC
| Sujet: ratees moteur Sam 06 Juin 2009, 19:40 | |
| merci pour tes réponses , mon 404 est un ex pompier donc ils avaient mis des fils de bougies ordinaire et une tete de delco ordinaire siliconé sur l"allumeur blindé apparemment !!! mon mog ne depasse pas 60 km/h et j'ai toute les peines du monde a accrocher la 6ieme , est ce que cela pourrait etre un probleme de gicleur ? D'allumage ? merci^pour tes reponses rapides |
| | | matt43
| Sujet: Re: mon 404 Sam 06 Juin 2009, 19:53 | |
| Ok mais les 60km/h c'est au plat, ou à la monté car ca change tout!Au plat sur grande route tu doit rouler à 80 à peu pres, et a la descente 90/100! Ca peu venir de plusieurs choses regarde le filtre déjà! Peu etre un gicleur de bouché,filtre à air,.... Il faudrai demonter une ou 2 bougies pour voir la couleur car en fonction de la couleur on peu savoir si il arrive trop ou pas assez d'essence.... |
| | | COUDERC
| Sujet: manque de puissance Dim 07 Juin 2009, 19:00 | |
| bonsoir j'ai vérifié les bougies elles sont noires , les ref sont les suivantes NGK BP 6 ES , les gicleurs ne sont apparemment pas bouchés , combien y at 'il de gicleurs , y en a t'il dans le carbu lui meme ? EST Ce que des vibrations sont normales sur ce genre de moteur ? MERCI D'AVANCE POUR VOS REPONSES ps ou se trouve le filtre a zssence ? |
| Sujet: Re: mon 404 Dim 07 Juin 2009, 19:13 | |
| oui, les gicleurs, ils sont DANS le carbu et pour trouver le filtre à essence, tu suis la conduite entre le réservoir et la pompe à essence, et entre la pompe à essence et le carbu |
| | | matt43
| Sujet: Re: mon 404 Dim 07 Juin 2009, 21:47 | |
| Le filtre (n°88 sur le schéma) se trouve dérriére la pompe à essence qui est sous la jauge à huile! Quel genre de vibration? Au ralenti, au poind mort? Si tes bougies sont tres noires ton mélange a trop d'essence et pas assez d'air, vérifie le filtre à air! |
| | | nico2010
| Sujet: Re: mon 404 Dim 07 Juin 2009, 22:28 | |
| Tu devrai essayer de rouler avec ton 404 jusqu'a 50 km/h et tu coupe le contact si apres ca vibre encore ca na rien a voir avec ton moteur mais plutot avec tes trains (roue,arbres de transmission etc) tien nous au courantet courage |
| | | COUDERC
| Sujet: merci pour vos conseils Lun 08 Juin 2009, 07:38 | |
| mon véhicule vibre a l'acceleration au point mort , je suis content que ce site existe ca me rappelle landmania avec des gens compétents a votre ecoute merci encore |
| | | nico2010
| Sujet: Re: mon 404 Lun 08 Juin 2009, 07:51 | |
| Je ne connait pas tres bien les 404 mais il doit y avoir des support moteur en caoutchouc? Si c'est le cas ne sont il pas tout simplement explosé?ou plein d'huile? |
| Sujet: Re: mon 404 | |
| | | | mon 404 | |
