| Mâchoires de freins | |
Ced38
Modéle de votre(vos) mogs : 421-123 Localisation : grenoble Pays : Nombre de messages : 399 Date d'inscription : 25/12/2018
| Sujet: Mâchoires de freins Mer 20 Mai 2020, 22:58 | |
| Salut à tous Je suis à la recherche de mâchoires de freins complètes Je cherche une mâchoire de freins pour mon 421. Essieu avant , roue côté droite et La mâchoire ar J’explique j’avais déjà vu par le passé que la mâchoire Ar était plus usée que l’Av suite à un mauvais Réglage de l’excentrique j’avais procédé au réglage de celui ci A ce jour suite au remplacement du spi du moyeu J’en ai profité pour contrôler cette mâchoire Il reste pas grand chose .... Ce qui m’embête c’est que la mâchoire Av est encore bien bonne.. Du coup je cherche que c’elle de l’AR Bon après si quelqu’un a toute les mâchoires je ne dis pas non , J’attends vos offres ! Pour info largeur des mâchoires 7cm longueur environ 38cm Diamètre du tambour 351,6 |
| | | sprinder83
| Sujet: Re: Mâchoires de freins Jeu 21 Mai 2020, 16:51 | |
| Et si tu ne veux pas de souci de déséquilibre des freins, tu déposes et fais regarnir en même temps avec la même qualité de garniture de friction,la machoire symétrique, de l'autre coté du pont.. donc côté gauche machoire arrière. |
| | | Ced38
| Sujet: Re: Mâchoires de freins Jeu 21 Mai 2020, 17:50 | |
| Je laisse tomber mon idée
Je vais tout mettre neuf
| | | sprinder83
| Sujet: Re: Mâchoires de freins Jeu 21 Mai 2020, 18:22 | |
| C'est la meilleure chose à faire. En effet!
Mais attention, pour que les freins soient efficaces, il est impératif de monter des garnitures dont l'épaisseur est en rapport avec le diamètre du tambour. Diamètres mesurés sur les tambours eux mèmes et non pas péchée dans un bouquin. Au besoin , faire rectifier les tambours, s'ils ne sont pas impec. Rectif dans les valeurs admises par Mercedes. Et seulement ensuite , garnir (ou faire coller) les garnitures d'épaisseur adéquate. Cà se joue à un demi millimètre près !!!
Je n'ai pas les valeurs sous la main, je vais chercher. |
| | | Ced38
| Sujet: Re: Mâchoires de freins Jeu 21 Mai 2020, 20:40 | |
| J’ai démonté le côté gauche
Ça peut faire encore un bon moment mais je ne vais pas me prendre la tête
En ce qui concerne les épaisseurs apparemment il y’a un tableau de correspondance Mais je n’ai rien trouvé...
Sur mogparts tu as le choix entre 6,5mm ou 7mm Garniture à riveter
Mes tambours sont nickel pas creusés J’ai pris le diamètre à différents endroits Je tombe sur la même mesure 351
Si tu as un tableau je dis pas non
Merci |
| | | Ced38
| Sujet: Re: Mâchoires de freins Jeu 21 Mai 2020, 21:27 | |
| C’est ce tableau ? |
| | | sprinder83
| Sujet: Re: Mâchoires de freins Jeu 21 Mai 2020, 21:31 | |
| Hélas, je croyais avoir les éléments sur une clé Usb. Ils sont dans un dossier papier que je n'ai pas sous la main . Et à plus de 100km. Autant dire qu'il serait bien quelqu'un du forum te renseigne.
Désolé. |
| | | sprinder83
| Sujet: Re: Mâchoires de freins Jeu 21 Mai 2020, 21:34 | |
| Tu as la réponse . 7 mm pour 351 mm.
| | | Ced38
| Sujet: Re: Mâchoires de freins Jeu 21 Mai 2020, 21:46 | |
| Je savais bien que je l’avais vu ce tableau....
Fallait juste prendre le temps de lire le manuel d’atelier...
Merci pour les infos demain je passe quelques coup de fils pour devis
Soit je les fait refaire
Sinon je commanderai sur Mogparts les garnitures à riveter
| Sujet: Re: Mâchoires de freins | |
