Le Deal du moment : -25%
599 €
 boite de vitesse 404
Bribri
Bribri
Modéle de votre(vos) mogs : 404 Diesel
Nombre de messages : 253
Emploi/loisirs : mécanique agricole
Prénom : Brieuc
Année : 1956
boite de vitesse 404 Empty
MessageSujet: boite de vitesse 404   boite de vitesse 404 Icon_minitimeMer 20 Mai 2020, 19:28
Salut à tous,
mon 404 qui est sorti du bois tourne bien maintenant cheers , j'ai changé l’huile moteur et l’huile de boite ainsi que les filtre et j'ai résolu le problème du radiateur boite de vitesse 404 251561 , changé tous les tuyaux d'alimentation mazout et rebranché le circuit au réservoir. boite de vitesse 404 24510
Maintenant, c'est la boite.
Je n'arrive pas à mettre les grandes vitesses ( même après avoir avancé un peu) et en plus j' ai deux position sur l'inverseur mais je vais en marche avant avec les deux position. Je pense avoir mal remonté le couvercle de boite lorsque je l'ai démonter dans le bois pour pouvoir mettre la boite au neutre et le remorquer. Donc mon problème maintenant est de le remonter comme il faut ( j arrive a mettre deux vitesse petites ).
avez-vous des conseil ou des astuces et qu'en pensez-vous ? boite de vitesse 404 761908 Question study
Bribri
Bribri
Prénom : Brieuc
Année : 1956
MessageSujet: Re: boite de vitesse 404   boite de vitesse 404 Icon_minitimeLun 25 Mai 2020, 14:23
voilà, j 'ai redémonté mon couvercle de boite, et la grille de selection boite de vitesse 404 251561 boite de vitesse 404 24510 et maintenant j'ai récupérer toutes mes vitesses. cheers
mais est-ce que c'est normal que je ne sais pas mettre l'inverseur au neutre lorsque je suis en grande vitesse ? Question boite de vitesse 404 761908
Nombre de messages : 3397
MessageSujet: Re: boite de vitesse 404   boite de vitesse 404 Icon_minitimeLun 25 Mai 2020, 15:51
Inverseur possible uniquement en 1ere et 2eme ,il y a pas de raison de le passer au neutre en 3 ,4,5 et 6eme
A condition que le sélecteur de boite n'ai pas été modifié,car dans ce cas là, tu pourrais avoir 6 vit en marche ar,et le neutre pourrait donc passer en grande vitesses boite de vitesse 404 533477
Bribri
Bribri
Prénom : Brieuc
Année : 1956
MessageSujet: Re: boite de vitesse 404   boite de vitesse 404 Icon_minitimeLun 25 Mai 2020, 16:05
Ok merci
» vidange boite de vitesse
» Boite de vitesse 421
» Boîte vitesse
