Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 Bague et joint sortie de pont.
5 participants
Nombre de messages : 919
Prénom : Christ
Bague et joint sortie de pont. - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Bague et joint sortie de pont.   Bague et joint sortie de pont. - Page 2 Icon_minitimeMer 15 Avr 2020, 21:26
Sur la photo du 421 de gdt. On voit qu il l a remet du coté roue. Donc pour la sortir. Il faut la pousser de l autre coté ou la casser si tu ne veux pas tous démonter
Chti unimog
Chti unimog
Modéle de votre(vos) mogs : Unimog 421
Nombre de messages : 221
Emploi/loisirs : Métier plaquiste enduiseur, 4x4 mécanique unimog
Prénom : Cédric
MessageSujet: Re: Bague et joint sortie de pont.   Bague et joint sortie de pont. - Page 2 Icon_minitimeMer 15 Avr 2020, 21:33
D'accord. après il faut arrivé à la cassé sans mettre de morceau dans le pont et pour la bague bronze qu'elqu'un aurai t-il un lien pour je commande ? mon unimog et un 421 124
Prénom : Christ
MessageSujet: Re: Bague et joint sortie de pont.   Bague et joint sortie de pont. - Page 2 Icon_minitimeMer 15 Avr 2020, 21:34
Mogpart
A
Prénom : Christ
MessageSujet: Re: Bague et joint sortie de pont.   Bague et joint sortie de pont. - Page 2 Icon_minitimeMer 15 Avr 2020, 21:38
https://mogparts.de/de/unimog-ersatzteile-shop-details/148/4048/sintermetallbuchse-zu-achsschenkel-u411-421-406-404-416-006220-4063321050-4063320350-4063320850
Chti unimog
Chti unimog
Prénom : Cédric
MessageSujet: Re: Bague et joint sortie de pont.   Bague et joint sortie de pont. - Page 2 Icon_minitimeMer 15 Avr 2020, 21:51
D'accord oui je venais de regardé mais j'etait pas sur que cettait celle-ci. D un côté elle a une lèvre et de l'autre côté elle et lisse?
Bague et joint sortie de pont. - Page 2 Screen16
Nombre de messages : 1606
MessageSujet: Re: Bague et joint sortie de pont.   Bague et joint sortie de pont. - Page 2 Icon_minitimeJeu 16 Avr 2020, 09:44
Oui la lèvre sert de butée donc tu n'as qu'un sens d'emmanchement.
Chti unimog
Chti unimog
Prénom : Cédric
MessageSujet: Re: Bague et joint sortie de pont.   Bague et joint sortie de pont. - Page 2 Icon_minitimeVen 17 Avr 2020, 00:09
Salut à tous. Comment démonté le demi corp du pont ?
En dévissent tout les boulons qui a tout autour du milieux du pont et si je tire dessus est ce qu'il risque d'avoir des pièce intérieur du pont qui tombe ?
Pour le tuyau d'air qui et relié au pont faut t-il retiré le bandjo ou on peut le laissé ? Comment procédé au démontage ? Je vous met les photos
dessouBague et joint sortie de pont. - Page 2 Img_2181
Bague et joint sortie de pont. - Page 2 Img_2180
Prénom : Christ
MessageSujet: Re: Bague et joint sortie de pont.   Bague et joint sortie de pont. - Page 2 Icon_minitimeLun 27 Avr 2020, 21:15
Alors la mise a l air de l ancien pont se fait ici entourer en rouge et non pas ou il était quand j ai démonté car ca tombe dans le plan du joint.Bague et joint sortie de pont. - Page 2 20200416
Prénom : Christ
MessageSujet: Re: Bague et joint sortie de pont.   Bague et joint sortie de pont. - Page 2 Icon_minitimeLun 27 Avr 2020, 21:24
Qui sais me dire pourquoi la barre de direction qui part du boitier de direction vers la roue gauche est plus courte sur un 411 112 avec des pneu en 10x 18 que sur un 411 110 en pneu 7.5x18.
J ai repris la barre du 112 pour mettre sur le 110  a cause de la rotule serti qui a du jeu.
Donc braqué à fond , je ne viens plus contre les butés gauche ou droite de l essieu.
Bague et joint sortie de pont. - Page 2 20200417
La plus longue est celle du 110.
Peut on changer la rotule serti ?
Nombre de messages : 978
Prénom : nicolas
MessageSujet: Re: Bague et joint sortie de pont.   Bague et joint sortie de pont. - Page 2 Icon_minitimeLun 27 Avr 2020, 22:13
Bonsoir, je ne peux te répondre pour la longueur, mais pour les rotules, oui il faut changer la barre complète.
nico700raptor
nico700raptor
Nombre de messages : 766
Année : 01 01 1960
MessageSujet: Re: Bague et joint sortie de pont.   Bague et joint sortie de pont. - Page 2 Icon_minitimeLun 11 Mai 2020, 12:31
Christ a écrit:
Petit problème sur les joints. Le trou de mise a l air du moyeu n est pas percé sur le joint. Encore chance que je m en aperçoit maintenant.j ai fait qu un seul moyeu comme j attend des pièces. Donc il faut que je redémonte pour changer le joint et faire un trou. Bague et joint sortie de pont. - Page 2 20200323
Bague et joint sortie de pont. - Page 2 20200324Bague et joint sortie de pont. - Page 2 20200324
Bague et joint sortie de pont. - Page 2 20200325
je viens de voir ton soucis , je vais peut etre te rassurer , la vis bangot va un trou plus bas donc debouche dans le carter . ici comme tu le montre de toute facon ton carter de reducteur n'est pas debouché non plus .
un trou plus bas l'ami
nico700raptor
nico700raptor
Année : 01 01 1960
MessageSujet: Re: Bague et joint sortie de pont.   Bague et joint sortie de pont. - Page 2 Icon_minitimeLun 11 Mai 2020, 12:34
on a deja repondu , donc je comfirme.
Prénom : Christ
MessageSujet: Re: Bague et joint sortie de pont.   Bague et joint sortie de pont. - Page 2 Icon_minitimeLun 11 Mai 2020, 19:20
Oui. Je m en suis rendu compte quand j ai démonté la deuxième roue.
Mais sauf erreur de repérage quand j ai démonté, il était pas vissé au bonne endroit.
J ai fait les 4 roues. C est fini.
Roulement joint bague pivot tous neufs
nico700raptor
nico700raptor
Année : 01 01 1960
MessageSujet: Re: Bague et joint sortie de pont.   Bague et joint sortie de pont. - Page 2 Icon_minitimeLun 11 Mai 2020, 20:39
pour les réducteurs avant , je vais prévoir de les faire dans l'année , en ce qui concerne la vis et la rondelle qui maintient le roulement et pignon sur le bout de la cardan , pas galère a défaire cette vis freiner avec un coup de pointaux et un goupille on dirait ? d'ailleur la rondelle qui tient le roulement emmenché est a remplacer pour refreiner a nouveau la vis avec un coup de pointeau?
si tu as des photos c'est cool !
nico700raptor
nico700raptor
Année : 01 01 1960
MessageSujet: Re: Bague et joint sortie de pont.   Bague et joint sortie de pont. - Page 2 Icon_minitimeLun 11 Mai 2020, 20:50
Bague et joint sortie de pont. - Page 2 Hpim0012
Bague et joint sortie de pont. - Page 2 Hpim0013
je parle de ca , ce sont les image a GDT . la vis est serrée comment , fort, pas fort ? la goupille sert a tenir la rondelle en position pour pas quelle tourne , il faut la retirer pour defreiner la vis , j'ai pas tout saisi ?
Prénom : Christ
MessageSujet: Re: Bague et joint sortie de pont.   Bague et joint sortie de pont. - Page 2 Icon_minitimeLun 11 Mai 2020, 21:11
J ai pas de photo désolé.
J ai dégagé le coup de pointeau et j ai dévissé la vis facilement sans enlever la clavette . Elle empêche la vis de tourner.
Pour le remontage. J ai remis un coup de pointeau et c est tout
J ai pas changé la rondelle. Il n y a pas besoin
nico700raptor
nico700raptor
Année : 01 01 1960
MessageSujet: Re: Bague et joint sortie de pont.   Bague et joint sortie de pont. - Page 2 Icon_minitimeLun 11 Mai 2020, 21:23
Ok merci du tuyau, jaime autant que puisse de se faire prendre des renseignements aupres de ceux qui ont deja fait avant d'intervenir.
Prénom : Christ
MessageSujet: Re: Bague et joint sortie de pont.   Bague et joint sortie de pont. - Page 2 Icon_minitimeLun 11 Mai 2020, 21:26
Moi aussi.c est pour ca que je t avais demandé.
C est dans tes cordes, vu ce que tu as fait.
Tu changes les bagues aussi ?
nico700raptor
nico700raptor
Année : 01 01 1960
MessageSujet: Re: Bague et joint sortie de pont.   Bague et joint sortie de pont. - Page 2 Icon_minitimeMar 12 Mai 2020, 06:52
La je vais juste faire le réducteur je ne sort pas la cardans du pont si possible.
Prénom : Christ
MessageSujet: Re: Bague et joint sortie de pont.   Bague et joint sortie de pont. - Page 2 Icon_minitimeMar 12 Mai 2020, 16:22
Tu changes les 2 roulements et le joint spi ?
Tu n avais pas déjà fait les roulements du moyeu ?
nico700raptor
nico700raptor
Année : 01 01 1960
MessageSujet: Re: Bague et joint sortie de pont.   Bague et joint sortie de pont. - Page 2 Icon_minitimeVen 11 Déc 2020, 15:05
salut j'arrive tres tard , non je veux faire le spy de pivot avant a droitre et a gauche .
je suis intervenue sur les reducteurs arrière , cest la que j'ai fais un roulement . a l'avant j'ai fait spy coté pont car fuite , puis maintenant c'est coté pivot , c'était a prevoir !
» joint de pont avant 411
» Bague laiton tête de pont avant unimog 406
» changement de joint de réducteur de pont 411 spider
» fuite sur joint spi pont av
» Changement joint pont 401
