-29%
269.99 € 379.99 €
 fuite sur joint spi pont av
stef42
Modéle de votre(vos) mogs : 406 pour trial
Nombre de messages : 2
fuite sur joint spi pont av Empty
MessageSujet: fuite sur joint spi pont av   fuite sur joint spi pont av Icon_minitimeMar 22 Mai 2018, 15:05
Bonjour, je change régulièrement le joint spi qui se trouve dans la trompette de pont av (3 ème en 1 an!!) car il sort à chaque fois de son logement avec la bague, la dernière fois j'ai même percer dans la trompette et tarauder pour fixer le tout mais rien n'y a fait, fuite au bout d'une demi journée.
je n'arrive pas à comprendre pourquoi il se détériore aussi rapidement ?
est ce que quelqu'un aurait une explication?
Nombre de messages : 1221
MessageSujet: Re: fuite sur joint spi pont av   fuite sur joint spi pont av Icon_minitimeMar 22 Mai 2018, 21:51
Bonsoir, c'est le joint en sortie de boite que tu veux dire ou en bas coté pont?
david faverjon
david faverjon
Nombre de messages : 631
Prénom : David
Année : 1968
MessageSujet: Re: fuite sur joint spi pont av   fuite sur joint spi pont av Icon_minitimeDim 27 Mai 2018, 07:46
Tu veux dire le joint et la bague d'arbre de roue coté Pont ?
Si c'est cela est ce que tu n'as pas trop de jeu entre ta bague et ton arbre ?
Autre piste dans quel état est ton reniflard, car si c'est bouché cela monte en pression est peu provoqué l'extrusion des joints.
David.
Nombre de messages : 1626
Année : 1971/ 1966 / 1972
MessageSujet: Re: fuite sur joint spi pont av   fuite sur joint spi pont av Icon_minitimeDim 27 Mai 2018, 08:31
Il peut y avoir un problème au niveau de la bague 124 et/ ou des butées de braquage...
fuite sur joint spi pont av 406_mo10
stef42
MessageSujet: Re: fuite sur joint spi pont av   fuite sur joint spi pont av Icon_minitimeLun 28 Mai 2018, 08:29
Merci pour toutes vos réponses, je m'oriente plus vers du jeu entre le demi arbres de roue et la bague malgré quelle soit neuve mais je vais démonter encore une fois et je verrai.
» fuite sur mon joint de culasse
» joint de pont 406
» Fuite pont
» fuite d'huile joint spi de cardan
» NOUVELLE FUITE SUR JOINT DE CULASSE
