29.99 €
 Fuite pont
Unimog 90
6 participants
Unimog 90
Nombre de messages : 299
Prénom : Bastien
Année : 1968
Fuite pont  Empty
MessageSujet: Fuite pont    Fuite pont  Icon_minitimeDim 05 Juin 2016, 12:04
J'ai un problème
La boite à vitesse de mon 406 ce vide et le pont avant ce remplie, donc le pont avant ce remplie et il fuit au joint spi de demi arbre...
Bref c'est pas ça le problème,
Donc si la boite ce vide et le pont avant ce remplie c'est que le joint spi de sortie de boite est mort ?
Quelqu'un a une idée du prix du joint spi ?
Merci beaucoup
Fuite pont  Empty
MessageSujet: Re: Fuite pont    Fuite pont  Icon_minitimeDim 05 Juin 2016, 12:59
Le prix du joint c'est de la rigolade par rapport au nombreuses heures de mécanique qu'il faut pour réparer cette fuite sans parler de la clé spéciale qu'il faut pour démonter l'écrou de sortie de boîte
Unimog 90
Prénom : Bastien
Année : 1968
Fuite pont  Empty
MessageSujet: Re: Fuite pont    Fuite pont  Icon_minitimeDim 05 Juin 2016, 13:20
Quelqu'un aurait des photos du démontage ?
Faut il enlever le pont avant pour changer ce joint ?
Fuite pont  Empty
MessageSujet: Re: Fuite pont    Fuite pont  Icon_minitimeDim 05 Juin 2016, 13:31
Ah oui,  faut enlever le pont avant pour avoir accès à la boîte,  pas d'autres solutions
Nombre de messages : 1738
Année : 1956
Fuite pont  Empty
MessageSujet: Re: Fuite pont    Fuite pont  Icon_minitimeDim 05 Juin 2016, 16:09
Va voir à la page 8 de ma resto.
Ben.
Unimog 90
Prénom : Bastien
Année : 1968
Fuite pont  Empty
MessageSujet: Re: Fuite pont    Fuite pont  Icon_minitimeDim 05 Juin 2016, 19:17
Eh ben voilà j'ai démonter et lorsque j'ai retirer le plastique qui fait le tour de l'arbre de l'huile a couler alors demain je commande quelques pièces pour ça et d'autres bricoles silent
Ebrard
Ebrard
Nombre de messages : 137
Emploi/loisirs : plombier
Prénom : André
Fuite pont  Empty
MessageSujet: Re: Fuite pont    Fuite pont  Icon_minitimeLun 06 Juin 2016, 12:23
Salut j avais exactement le meme probleme, je l ai resolu en mettant de l huile anti fuite BARDHAL special boite a vitesses et ponts. Ca fait 5 ans je n ai plus jamais eu ce probleme. Cela ne marchera pas si ton spy est fendu ou deterioré mais pour une vintaine d euros ca vaut le coup d essyer avant de ce lancer dans ce gros travail. T peut trouver ce produit en station ou magasin de fournitures de pieces detachees de voitures, sur le net etc etc. Cordialement
Ebrard
Ebrard
Prénom : André
Fuite pont  Empty
MessageSujet: Re: Fuite pont    Fuite pont  Icon_minitimeLun 06 Juin 2016, 12:25
Et du coup ca me remplissait aussi les reducteur avant par les lises a l air ils montaient en pression et l huile coulait sur les freins... Que de bon mauvais souvenir lol
Unimog 90
Prénom : Bastien
Année : 1968
Fuite pont  Empty
MessageSujet: Re: Fuite pont    Fuite pont  Icon_minitimeMar 07 Juin 2016, 21:56
Bonjour d'accord mais c'est déjà presque démonter ....
Est ce que quelqu'un sait si l'écrou à ergot est très serré ?
Merci beaucoup
Fuite pont  Empty
MessageSujet: Re: Fuite pont    Fuite pont  Icon_minitimeMar 07 Juin 2016, 22:42
Bonsoir, suffisamment serré pour justifier une douille facom modifiée ou un coup de chalumeau ! dans les 30 ou 32kg/m je crois.
Unimog 90
Prénom : Bastien
Année : 1968
Fuite pont  Empty
MessageSujet: Re: Fuite pont    Fuite pont  Icon_minitimeMar 07 Juin 2016, 22:57
Ah oui 300 Newton affraid
Donc demain chalumeau Mad
Merci pour ta réponse
Unimog 90
Prénom : Bastien
Année : 1968
Fuite pont  Empty
MessageSujet: Re: Fuite pont    Fuite pont  Icon_minitimeMer 08 Juin 2016, 18:33
Je n'ai rien réussi à faire avec mon outils alors j'ai été contraint de commander la douille chez Mercedes je l'ai vendredi Evil or Very Mad
lauvergnat
lauvergnat
Nombre de messages : 276
Fuite pont  Empty
MessageSujet: fuite pont   Fuite pont  Icon_minitimeVen 08 Juil 2016, 16:22
je confirme que les écrous sont trés serrés et en plus ils sont collés, donc chauffe avant de desserrer. quand je l'ai fait (boite déposée) il y avait 65kg pendu au bout d'une barre de 3m car je n'ai pas chauffé pour cramer la colle. je me suis fait une clé maison mais heureusement que j'ai pas pris de la ferraille à ferrer les ânes!!!
bon courage car je pense que tu vas en dire des b....l de m...e et des p....n
lauvergnat
Fuite pont  Empty
Fuite pont
» fuite sur joint spi pont av
» Fuite d'huile Pont AV.
» blocage 100/100 fuite d'air au niveau du pont
» pont av,blocage de pont?
» FUITE REDUCTEUR ARRIERE DROIT UNIMOG 411 118 - NOUVEAU PONT
