Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 J'y pompe rien (tecnoma)
J'y pompe rien (tecnoma)  Empty
MessageSujet: J'y pompe rien (tecnoma)    J'y pompe rien (tecnoma)  Icon_minitimeDim 02 Fév 2020, 13:25
j'ai cette pompe achetée avec le mog du temps où il sulfatait des fruitiers
J'y pompe rien (tecnoma)  110
J'y pompe rien (tecnoma)  Img_3225
J'y pompe rien (tecnoma)  Img_3224
même en la gavant au jet d'eau elle crache à peine ?
le sens de rotation est il important ?? il me semble que le vendeur la montait à l'avant !
MessageSujet: Re: J'y pompe rien (tecnoma)    J'y pompe rien (tecnoma)  Icon_minitimeDim 02 Fév 2020, 13:34
Non , il n'y a pas de sens de rotation .
Démonte là et regarde si les clapets sont en bon état ( repère les car ils ont un sens eux ) et si la membrane a air n'est pas percée
sinon le liquide va passer dans l'huile du carter )
Par contre le débit de ces pompes n'est pas très grand . La pression elle peut atteindre 8 bars .
MessageSujet: Re: J'y pompe rien (tecnoma)    J'y pompe rien (tecnoma)  Icon_minitimeDim 02 Fév 2020, 14:19
ok merci avec tes infos j'ai trouvé sur un site tchèque !
40l/mn 20 bars !! du coup en sortie il doit falloir un petit diamètre !
elle me sort des jets à chaque tour mais c'est pas continu !
pour faire du transfert de cuves ou remplir depuis un abreuvoir ça doit pas etre au top du coup !
MessageSujet: Re: J'y pompe rien (tecnoma)    J'y pompe rien (tecnoma)  Icon_minitimeDim 02 Fév 2020, 14:43
Ce n'est pas fait pour du gros volume
Pour vider une cuve de 1000L il te faut quand même 25 minutes au mieux
Nombre de messages : 1034
MessageSujet: Re: J'y pompe rien (tecnoma)    J'y pompe rien (tecnoma)  Icon_minitimeDim 02 Fév 2020, 20:21
C'est des pompes qui n'aiment pas rester a l’arrêt longtemps sans liquide a l’intérieur !!!!! quand j'utilisais ce genre de pompe montée sur un pulvé je laissais le l'eau avec de l'antigel !!! Pour ce qui est du débit , il n'est pas très élevé !!! moi je m'en servais avec une lance !!!
MessageSujet: Re: J'y pompe rien (tecnoma)    J'y pompe rien (tecnoma)  Icon_minitimeDim 02 Fév 2020, 21:58
merci pour vos réponses
oui j'ai fait un rapide calcul!! c'est pas bon pour du transfert !
Elle n'a pas gelé elle est au sec à l'intérieur depuis des années
vu le montage sous les cuves ! je me demande si elle pompe et ne fonctionne pas qu'avec une alim par gravité .
» probleme electrique unimog 416
» elle me pompe cette pompe
» DA de 421 - joint entre la rotule et la DA
» Rien à déclarer
» poids utile d'un 421 vl
