| poids utile d'un 421 vl | |
thomas62
421.122 cam Localisation : Pas-de-calais Pays : Nombre de messages : 228 Age : 42 Prénom : Thomas Date d'inscription : 20/06/2011
| Sujet: poids utile d'un 421 vl Dim 29 Avr 2012, 13:44 | |
Combien de kilos ou tonnes peut on porter avec un 421 déclassé en vl?
Merci |
| Sujet: 421 Dim 29 Avr 2012, 13:51 | |
| salut tu fait 3500 kg de charge ptac max - le poids du 421 à vide 2150 pv reste 1350 kg ou ptra total 4250 kg je pense avoir répondu à ta question |
thomas62
| Sujet: Re: poids utile d'un 421 vl Dim 29 Avr 2012, 13:54 | |
| ok merci beaucoup Donc en enlevant le poids d'une fendeuse + les poids des relevages avant et arrière, ça fait qu'il resterait à peu près 1 tonne. C'est pas mal. |
| Sujet: Re: poids utile d'un 421 vl Dim 29 Avr 2012, 14:03 | |
| ça depend légale ou illegal , non ça depend le PTC -PV = la charge ( PV le vrai poids a vide sur la bascule , pas du style 3t2 sur la carte grise et en realité il a 2t9 car 3,2 c'est avec equipement et tout car quand il l'ont carrossé, car si tu sais pas combien il pese tu sais pas combien tu peut chargé si tu pense que ton 421 pese 2,9 et tu charge par exemple ( un 421 vl) jusqu'a 3,5T donc 600 Kilos SI JE CALCULE BIEN car on est dimanche et que en fait il est plus lourd et tu te fait pesé par les et tu est en surcharge (tu le voit pas toujours en unimog) tu est mal $$$$$$$$ donc deja tu peut pas chargé en TONNES sur un 421 VL de la maniere legale voila |
thomas62
| Sujet: Re: poids utile d'un 421 vl Dim 29 Avr 2012, 14:17 | |
| De manière légal bien sûr Donc si je comprends bien, je ne peux pas savoir si je n'ai pas de 421 déclassé devant moi ! ça m'aide pas vraiment. |
thomas62
| Sujet: Re: poids utile d'un 421 vl Dim 29 Avr 2012, 14:25 | |
| Oups je n'avais pas bien vu ceci: - kiki a écrit:
- donc deja tu peut pas chargé en TONNES sur un 421 VL de la maniere legale voila
Donc avec un 421vl, si je veux que ça reste légal, je ne peux pas monter ensemble une fendeuse, un banc de scie et transporter du bois dans la benne? |
| Sujet: Re: poids utile d'un 421 vl Dim 29 Avr 2012, 16:18 | |
| Tout dépend aussi du modèle de 421 car il est décliné en de multiples versions et les plus lourds si tu les déclasses il te reste juste assez en charge pour prendre le panier de casse croute et la bière... Tu vas me dire, les camionnettes VL de déménageur ou de bouché sont aussi souvent en surcharge car leur poids à vide dépasse souvent les 2 à 2,5T à vide et 20m² de meubles ou de la barbaque ça pèse... |
| Sujet: re 421 Dim 29 Avr 2012, 16:52 | |
| les données sont reprise de ma carte grise 421140 déclassé z .1 type mines modifie. les poids sont exact je peu te faire une photos des plaques de modifs si tu veut . |
thomas62
| Sujet: Re: poids utile d'un 421 vl Dim 29 Avr 2012, 17:04 | |
| OK merci à vous. J'ai encore une autre question qui me chiffone: Qu'avez vous enlever sur vos 421 pour qu'ils pesent moins? pour le passer en vl? A moins que je n'ai pas bien compris le système. |
| Sujet: rien enlever Dim 29 Avr 2012, 17:20 | |
| tu as mal compris c'est mercedes qui a déclassé le mien c'est juste une plaque d'identification supplémentaire et la carte grise qui change et les lois qui vont avec c'est tout ! à l'origine ptac permis 4.2 tonnes maintenant 3.5 t max c'est une modification du type mines . |
thomas62
| Sujet: Re: poids utile d'un 421 vl Dim 29 Avr 2012, 18:38 | |
| Ah d'accord j'avais pas bien compris, donc le poids à vide reste le même, c'est juste le ptac qui change. |
| Sujet: Re: poids utile d'un 421 vl Dim 29 Avr 2012, 20:53 | |
thomas62
| Sujet: Re: poids utile d'un 421 vl Dim 29 Avr 2012, 22:53 | |
| salut J'ai mon poids lourds mais le C (pas le EC) et j'ai aussi un tracteur agricole mais voilà légalement je peux pas y mettre une remorque ou je suis hors la loi. C'est pour cette raison que je m'intéresse à l'unimog. J'aime bien (esthétiquement ) le 421 et le 406 mais le 406 est (d'après ce que j'ai vu sur le forum) trop gros pour les bois (taillis) et le 421 est chère Crois tu que 3 stères de bois + 1 fendeuse + 1 banc de scie, c'est trop pour un 421? |
papydocus
Modéle de votre(vos) mogs : 421-125 Localisation : 29690 BOTMEUR Pays : Nombre de messages : 88 Age : 73 Emploi/loisirs : retraité Prénom : Jean-Yves Année : 1971 Date d'inscription : 14/03/2009
| Sujet: Re: poids utile d'un 421 vl Lun 30 Avr 2012, 10:28 | |
| Bonjour, Mon 421 VL ( type 125 ) pèse 2200 kg à vide ( pesée contrôle technique sans la fendeuse ...) . Comme tu peux le voir sur la photo jointe , je charge sans problème environ 1 corde ( 3 stères ... ) de bois vert coupé en 50 sur mon 421 ; il reste encore de la marge au niveau des ressorts arrières et il ne se retrouve pas en butée sur les caoutchoucs ; je ne suis jamais passé au pont bascule dans cette configuration ... et la probabilité de se faire peser par les est quasiment nulle dans mon secteur de circulation. Les problèmes sont : - la hauteur du chargement pour y monter les derniers morceaux ( heureusement je fais 1M90 .. ) - la balancement sur route du fait de la hauteur ; tu fais pas le mariole dans les descentes sauf à attraper le mal de mer ... - la vitesse dans les côtes où il faut souvent passer en 4ème ( sur boite 6 ) Avec la remorque ( 2t de PTAC ) il faut le permis EB et un disque de limitation à 45 au cul ( pour cause dépassement de PTRA ) , mais je ne fais pas de route dans cette configuration ; uniquement depuis les coupes de bois autour de chez moi jusqu'à la maison . Cordialement Jean-Yves - Fichiers joints
- Rentrée de bois
- Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.
- (1.2 Mo) Téléchargé 9 fois
| Sujet: Re: poids utile d'un 421 vl Lun 30 Avr 2012, 10:51 | |
thomas62
| Sujet: Re: poids utile d'un 421 vl Lun 30 Avr 2012, 11:22 | |
| Nous aussi les vols de bois commencent à arriver par chez nous . ça nous est jamais arrivé à moi et à mon père mais cette année on change de parcelle et on va sûrement en avoir une avec accès direct à une route nationale... Moi je voudrais faire la même chose, couper en 50, fendre et charger de suite. Donc on peut bien charger sur un mog 421 donc un 406 ça doit être encore mieux. au niveau fiabilité lequel des 2 est le plus fiable? |
| Sujet: Re: poids utile d'un 421 vl Lun 30 Avr 2012, 12:24 | |
| Sujet: Re: poids utile d'un 421 vl | |
