 elle me pompe cette pompe
Didier 68
gamin08
6 participants
gamin08
gamin08
Nombre de messages : 433
Année : 55-72
elle me pompe cette pompe Empty
MessageSujet: elle me pompe cette pompe   elle me pompe cette pompe Icon_minitimeMar 18 Sep 2012, 21:31
voila,ma pompe hydrau ne pompe plus.
il s'agit d'une pompe rexroth qui je pense n'est pas un montage d'origine et qui plus est n'est plus dispo.
apres plusieur demande chez different fournisseurs,seul une adaptation est disponible pour la modique somme de 650 roros HT
il me semble que la monte d'origine etait en westinghousse?
si quelqu'un avait une marque et une réf.de pompe compatible? elle me pompe cette pompe 63835
Didier 68
Didier 68
Unimog 404 114 1962
Unimog 404 114 1964
Unimog 421 133 1982
Unimog 416 125 1978
Nombre de messages : 724
Prénom : Didier
MessageSujet: Re: elle me pompe cette pompe   elle me pompe cette pompe Icon_minitimeMer 19 Sep 2012, 00:30
Pompes REXROTH (Bosch Group) tout est dispo :
Il faut le débit de la pompe en cm3 le sens de rotation et l'arbre de commande (exemple : pompe à gauche 8cm3 arbre : cône 1:5 Ø 17 x 17 à 184.70€HT)
La même chose en 16cm3 en marque "distributeur" 167.28€HT
www.granit-parts.de
Nombre de messages : 3457
MessageSujet: Re: elle me pompe cette pompe   elle me pompe cette pompe Icon_minitimeMer 19 Sep 2012, 09:53
j'ai une pompe à adapter sur le compresseur du 421 (elle était déjà sur un 421) si jamais cela te tente ... mais je ne sais pas ce qu'elle vaut, je l'avais acheté avec le réservoir hydrau et la DA hs elle me pompe cette pompe 263647
A moins que tu n'aies une pompe + puissante que celle d'origine ?
MessageSujet: Re: elle me pompe cette pompe   elle me pompe cette pompe Icon_minitimeMer 19 Sep 2012, 15:07
celle la (uniquement la pompe, le compresseur je ne l'ai pas)
elle me pompe cette pompe Unimog20
elle me pompe cette pompe Unimog21
gamin08
gamin08
Année : 55-72
MessageSujet: Re: elle me pompe cette pompe   elle me pompe cette pompe Icon_minitimeMer 19 Sep 2012, 19:17
merci didier68 ,en rexroth elle ne ce fait plus c'est une autre pompe toujours de meme marque mais avec un kit d'adaptation fourni avec.
d'apres le fournisseur,c'est une pompe pour le tp d'ou son couts!
moi 'je trouve ça bizard puisque mon autre 421 est avec une pompe westinghouse d'origine(28l a 3000trs pour 150 bars)et qui a toujours été plus puissante que celle-ci.
merci sepele pour ton offre,j'y reflechi si je ne trouve pas de solution
scratch
Didier 68
Didier 68
Unimog 404 114 1962
Unimog 404 114 1964
Unimog 421 133 1982
Unimog 416 125 1978
Prénom : Didier
MessageSujet: Re: elle me pompe cette pompe   elle me pompe cette pompe Icon_minitimeMer 19 Sep 2012, 20:39
change de fournisseur !
Il n'y a pas de pompe spécifique pour TP ou autre type d'utilisation, il te raconte des conneries. La seule spécificité d'une pompe hydraulique, c'est le fluide qu'elle doit brasser, viscosité et température. Qu'est ce que ça peut énerver des mecs qui te sortent une science qui est totalement fausse juste pour te soutirer plus de blé... (dès que tu te pointes chez une boite d'engins de TP, c'est le coup de bambou, regarde le prix d'un filtre à huile Pel Job ou Volvo chez eux et ce qu'il coute chez un marchand de tracteurs. (28€ et 4€))
La pompe qu'a mis Sepele en photo est une pompe standard montée sur une plaque d'adaptation et sur laquelle on a monté le petit flasque d'entrainement sur le bout d'arbre.
Si tu trouves une pompe qui tourne dans le bon sens et sur laquelle le flasque se monte y compris les 4 boulons qui la tiennent sur cette plaque, c'est bon, ça marche.
Le type de pompe que j'ai mis dans le Post va tout à fait, il faut juste que le sens de rotation soit le bon et que le petit flasque d'entrainement puisse se monter sur l'arbre. (en général conique avec une clavette, plus rarement monté en force)
Il te suffit de trouver une pompe entre 8 et 10cm3 avec les entraxes et comme je l'ai dit avant, le bon sens et l'arbre. Ensuite, qu'elle s'appelle Bosch, Marzocchi, Westinghouse, Dowty, Nippondenso ou Sundstrand on s'en tamp.... tout fonctionne pareil.
Le plus simple, va chez un marchand de pièces agricoles, ils ont l'habitude avec l'hydraulique, profites en pour demander de la pièce Granit, Promodis ou autre, je n'ai pas vu de différence de qualité comparé aux grandes marques (surtout que c'est souvent fabriqué chez les "grands").
MessageSujet: Re: elle me pompe cette pompe   elle me pompe cette pompe Icon_minitimeMer 19 Sep 2012, 20:47
BRAVO Didier ! tu as bien résumé la situation
tous les matériels vendus se valent, ils sont tous fabriqués par les mêmes groupes industriels, il faut simplement trouver là où les conditions sont les meilleures
un exemple: j'ai besoin de tuyaux et raccords de distribution d'eau, je vais chez Frans Bonhomme, le prix tarif me fait peur (environ le double de chez Leroy-Malin), je dis simplement que je suis un ex-Veolia, et j'ai entre 65 et 75 % de remise !!!
ces grosses boites fonctionnent avec des remises inimaginables, voila pourquoi le prix tarif est inaccessible au commun des mortels
dans le monde agricole, les prix sont plus "sains", c'est vrai
gamin08
gamin08
Année : 55-72
MessageSujet: Re: elle me pompe cette pompe   elle me pompe cette pompe Icon_minitimeJeu 20 Sep 2012, 21:54
suis bien d'accord avec vous les gars ,et suis pas né de la derniere pluie . le soucis est que justement je suis bien aller chez des vendeurs agricole avec le modele en mainet les caracteristiques techniques meme dépositaire granit,mais je pense surtout qu'ils ne veulent pas ouvrir leur catalogue.tellement plus simple d'appeler un fournisseur!!!
bref le probleme est toujour là.je vais essayer chez "hynedi "leur magazinier m'a l'air competant
MessageSujet: Re: elle me pompe cette pompe   elle me pompe cette pompe Icon_minitimeJeu 20 Sep 2012, 23:10
2 boites en france sérieuses et aux prix corrects
http://www.agriaffaires.biz/HYDRAULIQUE/3007/1860440/en?gg1_cPage=2&ggKey=gg1&backLink=%2fHYDRAULIQUE%2fen
notamment cellle là service rapide et efficace , j'ai acheté des vérins , Fabien aussi du matos hydrau si je me souviens bien
http://www.chapel-hydraulique.com/products.php?family=8
Didier 68
Didier 68
Unimog 404 114 1962
Unimog 404 114 1964
Unimog 421 133 1982
Unimog 416 125 1978
Prénom : Didier
MessageSujet: Re: elle me pompe cette pompe   elle me pompe cette pompe Icon_minitimeVen 21 Sep 2012, 13:20
Allez, prend la référence de ta pompe et regarde si elle est dans cette liste :
elle me pompe cette pompe Bosch_10
elle me pompe cette pompe Bosch_11
C'est tiré du catalogue Granit comme tu peux le voir. C'est sûr si le mec est trop fainéant pour regarder dans l'index....
Didier 68
Didier 68
Unimog 404 114 1962
Unimog 404 114 1964
Unimog 421 133 1982
Unimog 416 125 1978
Prénom : Didier
MessageSujet: Re: elle me pompe cette pompe   elle me pompe cette pompe Icon_minitimeVen 21 Sep 2012, 13:35
Et là c'est du Bosch, avec les prix Bosch version agriculture (pas les mêmes que version industrie, ce dont on a parlé plus haut.
Va falloir que je scanne les pages d'un fabricant qui s'appelle Casappa qui à mon avis doit fournir Bosch et compagnie, parce que la ressemblance est frappante sauf les prix qui peuvent être 1/3 de ceux pratiqués par Bosch. (Comment se faire des c....lles en or en achetant et en revendant avec de la marge)
Je mettrais ça dans une autre réponse, c'est intéressant parce qu'il y a moyen de retrouver un modèle de pompe grace à ses caractéristiques physiques.
Faudra que je voie avec Denis pour mettre ça dans un Tuto, le problème de l'hydraulique est qu'on ne connait pas assez le matériel et le fonctionnement donc on a vite fait de se faire avoir quand il faut sortir la carte bleue.
gamin08
gamin08
Année : 55-72
MessageSujet: Re: elle me pompe cette pompe   elle me pompe cette pompe Icon_minitimeVen 21 Sep 2012, 21:00
merci pour les doc mais la "chose" n'y est pas
voici les ref indiquées sur les plaques des 2 types de pompes (monte d'origine)
rexroth
MNR:R900977731
FD:38514
PGF2-22/013LC20VP-A408
DBA00055371010003
westinghouse 1273
4161356250
PM10625
suis pas sure que ce soit un 6 sur le dernier chiffre
le sens de rotation est sens horraire lorsque la pompe est en place ou si on la regarde de derriere pour les deux
elle me pompe cette pompe 761908
lundi je contacte les fournisseurs cité avant,je vous tiens au jus dés que j'ai du neuf scratch
gamin08
gamin08
Année : 55-72
MessageSujet: Re: elle me pompe cette pompe   elle me pompe cette pompe Icon_minitimeLun 03 Déc 2012, 19:42
bon ,apres avoir contacté nombre de vendeur sur le web et meme ceux cité ici meme ,aucune réponce
meme aprés plusieurs relances ,...rien
j'ai finalement trouvé mon bonheur chez un vendeur parru sur lbc"inaltis.fr mr pascal POUZET"
soit 160roros ttc tout compri (on est loin des 800ht du départ )
pour ceux que ça interresse:pompe groupe 2
8.2cm3
montage avant et apres,meme courroie juste une nouvelle platine
plus de place(moin longue)
. elle me pompe cette pompe Imgp0045
. elle me pompe cette pompe Imgp0046
. elle me pompe cette pompe Imgp0047
. elle me pompe cette pompe Imgp0048
. elle me pompe cette pompe Imgp0049
gamin08
gamin08
Année : 55-72
MessageSujet: Re: elle me pompe cette pompe   elle me pompe cette pompe Icon_minitimeLun 03 Déc 2012, 19:45
et cerise sur la gateau,ma benne qui ne voulait pas redescendre son dernier element de verin sauf
si je montais dedans ,eh bien maintenant elle y va ??????
pourquoi, elle me pompe cette pompe 761908 , scratch
Nombre de messages : 1000
MessageSujet: Re: elle me pompe cette pompe   elle me pompe cette pompe Icon_minitimeLun 03 Déc 2012, 20:18
elle me pompe cette pompe Img_5810
MessageSujet: Re: elle me pompe cette pompe   elle me pompe cette pompe Icon_minitimeLun 03 Déc 2012, 20:52
quelle philosophie !
» qui pourrait m'en dire + sur cette pompe à eau avant
» réglage de cette fameuse pompe ... mercedes L319
» qu'elle arceau pour 406?
» photos unimog chasse neige
» Moi, Sébastien, et elle, Meret.
