| Unimog 411-120 (Partie 1) | |
+71Fabien G-rom horsepower fendtvario939 tito eric88 lolo 25 chenapan52 CALETTI phil 11 a607 narko françois 60 Lolo63 steve Ben Philimog A.Ewbank rudythomas sebastien.janlin se2b sprinder83 diebold adrien savoie Lebbe ESP2T thomas62 korrigan HIBOU cri Anty mich math/67 pascal23 waby Didier 68 GDT yann26 forestier38 Denis kiki marco74 d2veron Etienne EMTP jmogg jeanluc47 Arnaud migmog13 zombinis fred Verkinou TROMAS Arnaud Toselli godasse01 Vercomog Bobtortule Johan babali80 manu TJ.Planté minimog26 MisterMuggles MIC ericb07 cousinhub Thibaut 07 cagouillard didiesel sepele lionel 75 participants |
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Mar 08 Oct 2013, 21:37 | |
| Pas prête de se barrer la pompe ça c'est de la charnière !Belle réalisation C'est une façon élégante de solutionner ton problème |
thomas62
421.122 cam Localisation : Pas-de-calais Pays : Nombre de messages : 228 Age : 42 Prénom : Thomas Date d'inscription : 20/06/2011
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Mer 09 Oct 2013, 08:59 | |
| ok merci Denis donc dans ce cas là je peux peut-être te dépanner Caletti. Je te fais une photo dans la matinée. |
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Mer 09 Oct 2013, 09:04 | |
| attention tout de même à la pression: généralement les DA ont un limiteur de pression (réglé à 130 bar sur les Mog), il faut voir si cette pression suffit à lever la benne en charge |
thomas62
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Mer 09 Oct 2013, 11:09 | |
| - Denis a écrit:
- attention tout de même à la pression: généralement les DA ont un limiteur de pression (réglé à 130 bar sur les Mog), il faut voir si cette pression suffit à lever la benne en charge
Le seul moyen de voir si cela fonctionne c'est essayé ou je peux voir quelque chose de noter quelque part? |
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Mer 09 Oct 2013, 14:58 | |
| Il faut pas mal d'huile pour un vérin 4 éléments de benne,4 litres au moins,donc il te faut un réservoir + gros que pour la D.A |
thomas62
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Jeu 10 Oct 2013, 10:23 | |
| justement j'ai le gros réservoir d'origine situé dans l'aile gauche (coté conducteur). |
Modéle de votre(vos) mogs : 421 141 de 1975 ancien PL belge et maintenant VL français Localisation : MELLAC 29300.sud finistère bretagne Pays : Nombre de messages : 2218 Age : 60 Emploi/loisirs : unimog et SLK Prénom : christian Année : 01/1975 Date d'inscription : 09/01/2009
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Jeu 10 Oct 2013, 11:54 | |
| sur mon 421 il y a 2 pompes , celle du compresseur est dédiée a la direction assistée, l'autre pour la benne et le relevage elles ont chacune leur propre arrivée d'huile directement branchée au bas du réservoir par contre il n'y a aucune plaque qui puisse donner les pressions ou même les débits d'huile de chacune d'elle |
CALETTI
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Jeu 10 Oct 2013, 18:27 | |
| salut ; tout est rentré dans la boite vue de dessous reste plus qu'à adapter le tendeur,raccourcir une durite de gasoil et retendre les courroies et ensuite faire tous les branchements |
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Jeu 10 Oct 2013, 18:35 | |
| au chausse pied ça a du rentrer,y a pas des masses de place Pas bon pour les trop grosses mains ! |
CALETTI
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Jeu 10 Oct 2013, 18:58 | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Jeu 10 Oct 2013, 19:06 | |
| au cm prés bravo ,on a les mêmes mains pratique pour applaudir :D : |
pascal23
Modéle de votre(vos) mogs : mb trac 65/70 Localisation : creuse Pays : Nombre de messages : 129 Age : 55 Emploi/loisirs : ouvrier usine Prénom : pascal Année : 1975 Date d'inscription : 08/04/2013
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Jeu 10 Oct 2013, 19:07 | |
| DES MAINS DE BUREAUCRATE |
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Jeu 10 Oct 2013, 22:25 | |
| Vous n'avez jamais essayé de jouer du piano ? Et félicitation pour la mise en place du bazar, c'était pas gagné ! Des mains de gynéco.... |
CALETTI
CALETTI
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Ven 11 Oct 2013, 20:03 | |
411 112 + 411 119+ 421 141 Localisation : VOSGES Pays : Nombre de messages : 1604 Prénom : Gérard Année : 1961 / 1964 /1980 Date d'inscription : 09/04/2011
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Ven 11 Oct 2013, 22:47 | |
| très beau montage, la place est optimisée au maximum. J"ai l'impression qu'avec ta cabine il doit y avoir plus de place en hauteur que sur le cabriolet. il reste encore le filtre à air du compresseur à poser ou c'est un tuyau qui ira au filtre du moteur? |
CALETTI
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Sam 12 Oct 2013, 06:42 | |
| pour le filtre à air tu fais bien d'en parler ,je ne sais pas quoi mettre;sur le 406 c'est raccordé directement au filtre à air et sur le mien le filtre trempe dans l'huile. Un filtre genre KN ou autre, si vous avez des idées elles seront les biens venus |
Invité Invité
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Sam 12 Oct 2013, 07:43 | |
| de la paille de fer dans une boite comme les vieille moto pour le montage |
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Sam 12 Oct 2013, 09:00 | |
| ça faisait bien longtemps que j'avais pas entendu parlé de filtre KN, ça me rappelle l’époque de mes petites sportives Un beau gros filtre bleu KN serrait du plus bel effet sur le compresseur! |
CALETTI
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Dim 13 Oct 2013, 12:28 | |
| salut; encore une petite modif ,un truc qui me turlupine depuis longtemp,la tringlerie de l'accélérateur ,des que l'unimog est un peu en dévers,il accélère tout seul à cause de la flexion du chassis qui tir un peu sur cette tringlerie;je l'ai remplacé par un cable et apparemment ça fonctionne pas de photo |
Invité Invité
CALETTI
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Sam 19 Oct 2013, 06:49 | |
Modéle de votre(vos) mogs : 411 et 404 Localisation : >ELSASS...< Pays : Nombre de messages : 2107 Date d'inscription : 13/02/2009
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Sam 19 Oct 2013, 07:39 | |
| Je confirme, pour déjà avoir fais deux collecteurs mais en acier, l'un pour mon ancien toy et l'autre pour une R5 GT Turbo, c'est vraiment pas évidant . Je commençais par faire les brides de fixation à la culasse que je soudais sur une plaque puis je montais les coudes progressivement les uns après les autres pour finir par le " 4 en 1" |
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Sam 19 Oct 2013, 09:25 | |
| si ça peut donner des idées, voila ce que j'ai fait sur le proto pour adapter le turbo: c'est de la tôle de 5mm pliée soudée |
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Sam 19 Oct 2013, 09:40 | |
| Bravo Denis, c'est une belle réalisation bien compacte tout à fait adaptée au peut de place qui peut régner dans l'habitacle moteur d'un mog.
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) | |
