| Unimog 411-120 (Partie 1) | |
+71Fabien G-rom horsepower fendtvario939 tito eric88 lolo 25 chenapan52 CALETTI phil 11 a607 narko françois 60 Lolo63 steve Ben Philimog A.Ewbank rudythomas sebastien.janlin se2b sprinder83 diebold adrien savoie Lebbe ESP2T thomas62 korrigan HIBOU cri Anty mich math/67 pascal23 waby Didier 68 GDT yann26 forestier38 Denis kiki marco74 d2veron Etienne EMTP jmogg jeanluc47 Arnaud migmog13 zombinis fred Verkinou TROMAS Arnaud Toselli godasse01 Vercomog Bobtortule Johan babali80 manu TJ.Planté minimog26 MisterMuggles MIC ericb07 cousinhub Thibaut 07 cagouillard didiesel sepele lionel 75 participants |
Modéle de votre(vos) mogs : 406 agricole Localisation : Vercors Pays : Nombre de messages : 1632 Age : 51 Emploi/loisirs : ouvrier forestier Année : 1972 Date d'inscription : 20/10/2011
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Dim 24 Mar 2013, 18:37 | |
| Le 2x4t est bien adapté au 411 ou 421,ça va te faire un engin efficace en foret,je ne doute pas du résultat,tes montages sont propres et réfléchis. |
Invité Invité
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Dim 24 Mar 2013, 18:52 | |
| un 411 qui va être au top,il faudrait que tu sois à la rubrique forestière,ton mog et tes photos de travaux ont leurs places pour l achat du treuil |
CALETTI
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Dim 24 Mar 2013, 18:55 | |
| si je rajoute un treuil à l'avant le mog va casser en deux,et bien entendu j'ai les escarpins qui vont avec(chaussures et pantalon anti coupures) |
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Dim 24 Mar 2013, 20:47 | |
| Oui, un 2X4 le top pour un "petit" mog ! Je veux bien laisser ma place à Caletti en page d’accueil de la rubrique forestière car en ce moment.... je traine des pieds avec Thunder'mog ! Tu verras avec une radio et un double après ça tu ne regarderas même plus les treuils méca En plus les pièces d'usures sont encore dispo pour ces glogger ! Super boulot de A à Z |
CALETTI
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Dim 24 Mar 2013, 20:58 | |
| merci pour les compliment, par contre si quelqu'un avait un chéma des branchements pneumatiques et electriques ça me serait bien utile |
d2veron
ct à jour Localisation : 43 Pays : Nombre de messages : 565 Age : 54 Prénom : Damien Année : 1976 Date d'inscription : 04/11/2011
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Dim 24 Mar 2013, 21:00 | |
| - Thibaut 07 a écrit:
- En plus les pièces d'usures sont encore dispo pour ces glogger !
Tu es sur ? Car apparement pour le 2x4 werner on trouve plus les membranes ... |
d2veron
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Dim 24 Mar 2013, 21:03 | |
| - CALETTI a écrit:
- merci pour les compliment,
par contre si quelqu'un avait un chéma des branchements pneumatiques et electriques ça me serait bien utile Si tu veux des photos des branchements sur castor'mog, je peux te faire ça demain. Pour l'electrique, apres avoir relier la masse, ont avait fait des essais pour trouver les correspondances lors du montage ... |
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Dim 24 Mar 2013, 21:13 | |
| Oui oui pour les membranes, un peu moins de 100 euros ttc pièce. Hantch en vend encore un sacré paquet par an, donc si il y a de la demande ils les vendront encore longtemps ! Celles de Castor sont différentes, tu as le modèle avec les carters moulés de chaque côté.
d2veron
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Dim 24 Mar 2013, 21:17 | |
- Oui oui pour les membranes, un peu moins de 100 euros ttc pièce. Hantch en vend encore un sacré paquet par an, donc si il y a de la demande ils les vendront encore longtemps !
Donc montage d'un epurateur d'air pendant qu'il sera immobilisé lors des plantations (mon compresseur laisse passer de l'huile), demontage et graissage des membranes une fois par an... |
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Dim 24 Mar 2013, 21:26 | |
| Sur la photo tu as une électrovanne en trop 4 suffisent. Après, une électrovanne pour le frein et une autre pour l'embrayage, alimentée = elle envoie l'air / au repos = en échappement.
C'est le câblage électrique qui fait synchroniser le tout, et je n'en ai pas sur papier.
Quand tu lâches le frein de tambour : seul l'électro du frein est alimenté, jusque là ça va. Quand tu treuilles : tu alimentes alors la membrane + le vérin de lâcher de frein. Pour cela tu doit repiquer le + de l'électro embrayage pour alimenter l'électro de frein. Et c'est sur ce fil qu'il faut placer une diode (ne laisse passer le jus que dans un sens pour les ignares comme je l'étais). C'est grâce à ça que l'électro "frein" ne peut alimenter par retour l'électro "embrayage". |
d2veron
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Dim 24 Mar 2013, 21:30 | |
- Sur la photo tu as une électrovanne en trop 4 suffisent. Après, une électrovanne pour le frein et une autre pour l'embrayage, alimentée = elle envoie l'air / au repos = en échappement.
Quand tu lâches le frein de tambour : seul l'électro du frein est alimenté, jusque là ça va. Quand tu treuilles : tu alimentes alors la membrane + le vérin de lâcher de frein. Pour cela tu doit repiquer le + de l'électro embrayage pour alimenter l'électro de frein. Et c'est sur ce fil qu'il faut placer une diode (ne laisse passer le jus que dans un sens pour les ignares comme je l'étais). C'est grâce à ça que l'électro "frein" ne peut alimenter par retour l'électro "embrayage". Je profite du sujet : sur mon werner, je ne peut faire treuiller les deux en même temps ... Une histoire de branchements ?? |
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Dim 24 Mar 2013, 21:37 | |
| A coup sûr, mécaniquement c'est 100% indépendant. |
d2veron
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Dim 24 Mar 2013, 21:40 | |
- A coup sûr, mécaniquement c'est 100% indépendant.
Merci, je mettrai mes 2 neurones sur le coup, un jour ou ils ne se font pas la gueule, de preference |
CALETTI
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Lun 25 Mar 2013, 19:19 | |
| salut et merci pour vos réponses,pour l'ainstant ça me semble un peu compliqué mais je pense qu'avec un croquis ça devrait aller;encore merci |
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Lun 25 Mar 2013, 19:38 | |
| C'est tout con une fois que c'est clair dans ta tête croquis pour bientôt. |
CALETTI
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Lun 25 Mar 2013, 19:44 | |
| ok,les membranes ce démontent elles facilement et quelle graisse faut il utiliser |
CALETTI
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Jeu 28 Mar 2013, 17:54 | |
| salut à tous; un compresseur de 406 peut il se monter sur le 411, ou existe t'il différent model ? |
CALETTI
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Ven 29 Mar 2013, 13:27 | |
| salut a tous; quelqu'un connait il ce model de radiocommande ,9 fonctions http://www.eurema-equipements.com/radiocommande-pour-treuil-forestier/ 900 euros ht livré 140 euros ht le verin d'accelerateur |
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Ven 29 Mar 2013, 17:34 | |
| Non je ne connais pas mais tu vas nous dire ce que tu en penses car les prix "courants" pour ces radios c'est 2000 roros + 500 roros le vérin le tout H.T. bien entendu ! D'ailleurs les vérins en photos sont identiques en tout point au mien, hors que le mien a une étiquette RITTER dessus... chère, très chère l'étiquette !!!
CALETTI
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Ven 29 Mar 2013, 17:37 | |
| encore une question;les pignons d'entrainement ,treuil palier,combien de dents chacun |
d2veron
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Sam 30 Mar 2013, 09:59 | |
| - CALETTI a écrit:
- salut a tous;
quelqu'un connait il ce model de radiocommande ,9 fonctions http://www.eurema-equipements.com/radiocommande-pour-treuil-forestier/ 900 euros ht livré 140 euros ht le verin d'accelerateur Pour 900 € ht une 9 fonctions ça parait effectivement plus que donné... Chez isabois, qui est bien placé, j'en ait eut pour 2200 ttc pour une 8 fonctions, avec verin d'accelerateur, et demarrage ... |
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Sam 30 Mar 2013, 15:26 | |
| Regarde mon post dans la rubrique forestière, mais à quelle page c'est qu'il y en a des conneries sur les 56 pages Même nombre de dents pour la chaîne : rapport 1. As-tu le boitier 540/1000 trs ? Si non, en prise direct sur 540 trs ça rame un peu... en 1000 c'est bien. |
CALETTI
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Sam 30 Mar 2013, 18:56 | |
| salut thibaut,et tous les autres; j'ai revérifié le devis c'est bien 900euros HT la radio 9 foctions et 140 euros le vérin d'accélérateur livré,et en plus ce n'est qu'a 20 mn de chez moi pour la prise de force je n'ai que 540 trs/ mn |
CALETTI
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) Sam 30 Mar 2013, 19:23 | |
| Sujet: Re: Unimog 411-120 (Partie 1) | |
