35 €
 recherche 25 cv
manu
manu
Nombre de messages : 108
recherche 25 cv Empty
MessageSujet: recherche 25 cv   recherche 25 cv Icon_minitimeVen 29 Mai 2009, 20:01
bonsoir a tous.quelqu'un peut il m aider? j ai un ford maverick 2.7 tdi donné a 100cv.son clone le terrano 2 avec le mème moteur développe 125 cv.mais ou donc sont passé ces 25 cv ? et comment les récupérer? merci a +
MessageSujet: Re: recherche 25 cv   recherche 25 cv Icon_minitimeVen 29 Mai 2009, 20:38
Bonsoir Manu en général les moteur TDI sont gérés et pilotés par des boitiers électroniques.
soit tu fais reprogrammer ton boitier soit tu mets un boitier Nissan.
Comme ce sont des clones , les connecteurs doivent être les mêmes , il n' y a pas de raison que ça ne fonctionne pas.
J'ai un land TD5 donné à 122 Cv . Pour le monter à 160cv , j'ai juste rajouté un boitier intermédiaire.
un moteur géré electroniquement est beaucoup plus facile à faire évoluer qu'un moteur ancien.
recherche 25 cv 869392
Année : environ 1968
MessageSujet: Re: recherche 25 cv   recherche 25 cv Icon_minitimeVen 29 Mai 2009, 21:04
Oui mais je pense pas que tu puisse mettre un boitier nissan en tout les cas si ta un antivol et qu'il y a un codage c'est impossible.
le plus simple et de mettre un boitier intermediaire mais je pense pas que ce soit tres bon.
manu
manu
MessageSujet: Re: recherche 25 cv   recherche 25 cv Icon_minitimeVen 29 Mai 2009, 21:30
merci etienne pour tes lumières sur la chose.je vais voir du coté elec. il y a toujours la solution pompe a injection mais je pas que ca serais trop bon.a+
manu
manu
MessageSujet: Re: recherche 25 cv   recherche 25 cv Icon_minitimeVen 29 Mai 2009, 21:33
nico tu entend quoi en disant " boitier intermedière"? merci a+
MessageSujet: Re: recherche 25 cv   recherche 25 cv Icon_minitimeSam 30 Mai 2009, 12:54
Les fameux boitier additionel power systeme et autres qui ne sont vraiment pas terrible.
J'ai vu ca sur une mercedes en cdi et la pression de gasoil est augmenté via se boitier et le moteur claqué tres fortement.
manu
manu
MessageSujet: Re: recherche 25 cv   recherche 25 cv Icon_minitimeSam 30 Mai 2009, 20:37
effectivement s est pas terrible, je vai fouiner sur le net pour voir. merci pour tes explication a+
recherche 25 cv
» bonjour,
» Présentation et recherche d'un 421 VL
» recherche mog...
» recherche mog
» Cherche 404 ou autre.
