 Axe bas pivot av
opni73
Modéle de votre(vos) mogs : 401 cabine tolé arrondie
Nombre de messages : 21
Emploi/loisirs : Travail a la ville de Chambery service voirie.
Prénom : Eric
Année : 1957 !!
Axe bas pivot av Empty
MessageSujet: Axe bas pivot av   Axe bas pivot av Icon_minitimeVen 15 Mar 2019, 21:02
Bonjour a tous, donc je suis en train de remonter mes reducteurs, et moyeux et j'ai une question: l'axe de pivot du pont en partie basse, doit venir en butée sur la demie coupelle basse du moyeux et entre guillemets, la rotule ne serre qu'en quidage en rotation.
ou je regle aussi le jeu "verticale" si il y a, en calant des rondelles diametre 30 mm entre la partie interieure de la rotule et la demis sphere basse, ce qui fait que c'est la partie interieure de la rotule qui va subir le poids du vehicule..............quelqu'un a suivie ?
si oui, pensé a moi pour les réponses.
j 'ai les diverses schemas mais ce n 'est pas visible ni ecrit!
Encore merci.
A plus
Axe bas pivot av
» pivot de fusée
» roulement pivot avant
» jeux dans pivot nouveau pont 411 120
» Pivot de pont avant du 406...Problème de remontage...
»  reparation pivot fusée joint spy et frein a tambour
