| roulement pivot avant | |
| Sujet: roulement pivot avant Sam 28 Mar 2015, 19:50 | |
| Bonjour à tous quelqu'un aurait la référence des roulements de pivot avant ou une vue éclater avec les références Mercedes ou skf je me suis aperçu en voulant changer mes pneus qu'il y avait du jeu énorme dans les pivots et effectivement en démontant le roulement est exposés Y a til un post la dessus sur les pivots car je ne trouve pas sur le site
Merci à vous |
| Sujet: Re: roulement pivot avant Sam 28 Mar 2015, 21:21 | |
| Salut ,le bas ? ,je crois qu'il y a plus la rotule seule ,je crois plus que le kit chez merc ,c'est a dire les deux bas et haut (qui ne sont pas les même ,donc pas interchan.) et les joints dans les 100 euros 1 coté kiki |
| Sujet: Re: roulement pivot avant Dim 29 Mar 2015, 08:44 | |
| Bonjour kiki tu l'as déjà fait? pour le prix je n'ai pas le choix et de toute façon Il me faut le kit ,les joints et la rotule pour le haut et bas des deux côtés Tu aurais pas une vue éclater afin de voir les pièces qui manque |
| Sujet: Re: roulement pivot avant Dim 29 Mar 2015, 10:11 | |
| Salut ,si mais la je suis pas a la maison ,je regarde dès que ,si jamais quelqu'un a plus vite pour les schéma .kiki |
| Sujet: Re: roulement pivot avant Dim 29 Mar 2015, 10:18 | |
| Re ,le kit c'est les deux rotules ,les joints ,mais chez mercedes ,ou lemonier ,hantsch .kiki |
| Sujet: Re: roulement pivot avant Dim 29 Mar 2015, 10:32 | |
| il n'y a pas d'autre choix que le kit Mercedes, toutes les pièces sont spécifiques |
| Sujet: Re: roulement pivot avant Dim 29 Mar 2015, 13:05 | |
| Il me faut le piton du bas les roulements, les joints et les bagues du bas Je vais demander chez merco mais le problème c'est que le premier magasin merco et à plus 1h de chez moi Je mettrais des photos demain Quelqu'un n'aurais pas un pont avant pour pièces pour récupérer une pièce usé celle qui tiens le roulement du bas |
| Sujet: Re: roulement pivot avant Dim 29 Mar 2015, 13:35 | |
| le piton ,mais tu a déja graisser une fois ton ponts depuis que tu l'a ,c'est bizarre que tout est casser d'un coup ,que la rotule du bas prend du jeu OK ,mais tout ,ça fait longtemps que tu l'a ??? ,car au CT il aurais vu ou marquer le jeu kiki |
| Sujet: Re: roulement pivot avant Dim 29 Mar 2015, 13:58 | |
| C'est un agricole,oui je graisse régulièrement mais j'avais jamais lever la roue,et c'est la que j'ai vu qu'il y avait du jeu quand j'ai voulu changer mes pneus, il n'y a rien de grave le piton est juste use par le roulement cassé |
| Sujet: Re: roulement pivot avant Dim 29 Mar 2015, 21:01 | |
| Le temps il suffit de le prendre pour moi c'est possible, pour un pro comme toi denis, c'est de la rigolade Ma question est que comme j'ai un mog complet sans cg je me tâte à le démonter mais comme c'est un 406 avec frein tambour de 76 je sais pas si le corps de pont et identique et si également les châssis sont pareil Comment vérifier si les châssis sont identique |
| Sujet: Re: roulement pivot avant Dim 29 Mar 2015, 21:24 | |
| Salut ,a ce que je sache les deux ponts sont identique tambours ou disques ,c'est après (les réducteurs ) qui change (pas a 100 % mais ??? ) |
| Sujet: Re: roulement pivot avant Lun 30 Mar 2015, 20:22 | |
| Je vais essayer de faire une greffe |
| Sujet: Re: roulement pivot avant Lun 30 Mar 2015, 21:32 | |
| Salut ,si les pivots sont bon et que tu a les même rapports c'est bon ,ou bien tu prend juste les deux corps ??? |
| Sujet: Re: roulement pivot avant Mer 08 Avr 2015, 09:03 | |
| voici quelques photos,pensez vous que c'est possible de recuperez une trompette d'un pont a tambour pour la remettre sur un pont a disque car le pivots du bas a ete usé pour le roulement cassé ca cest le roulement du pivot haut en bonne etat |
| Sujet: Re: roulement pivot avant Mer 08 Avr 2015, 14:15 | |
| Salut , si tu prend juste les trompettes vide oui c'est pareil (logiquement ,de visu peut être une patte ou deux qui te tient une canalisation de frein puisque tu en a deux pour les frein a disque , et qu'une sur le tambour ,si pas encore double circuit ) et a partir du pivots tu remets tes reducteur et ton freinage ) ,et changer la bague bronze ,les photos je voit pas grand chose desolé ,le pivots tu peut aussi le changer il faut le sortir a la presse (pareil demontage de la trompette puis presse) |
| Sujet: Re: roulement pivot avant Mer 08 Avr 2015, 18:22 | |
| On fais comment pour sortir la bague en bronze, est peux tu être plus précis concernant se qu'il faut changer sur les pivots Je referais d'autres photo |
| Sujet: Re: roulement pivot avant Mer 08 Avr 2015, 21:49 | |
| Pour phil Merci pour le schéma, c'est cool T'aurais pas le même schéma pour les système de frein pneumatique de remorque....merci davance
Pour kiki La bague en bronze est la 36, je pense qu'il faut la tirer en arrière pour la sortir Quelle autres choses seraient ils pour toi nécessaire de changer
Merci les gars |
| Sujet: Re: roulement pivot avant Mer 08 Avr 2015, 23:08 | |
| Sujet: Re: roulement pivot avant Jeu 09 Avr 2015, 07:09 | |
| - chenapan52 a écrit:
- Pour phil
Simple circuit Double circuit |
| Sujet: Re: roulement pivot avant Mar 26 Mai 2015, 07:38 | |
| jai demonter le pivot usé et je le remplace par un pivot en bonne etat |
Samuel416
Modéle de votre(vos) mogs : 406 ex rail route 1978 disque
406 1965 forestier
416 benne 1981 disque
416 Doka 1972
Localisation : Saint Quentin Pays : Nombre de messages : 61 Emploi/loisirs : Artisans bâtiment Date d'inscription : 05/07/2016
| Sujet: Re: roulement pivot avant Lun 18 Fév 2019, 16:00 | |
| Bonjour, Si ça peux aider quelqu'un, ci après la référence du kit de réparation des pivots de direction. Mon unimog c'est un 416 163 de 1981 disque, mais il ne doit pas y avoir de différence avec les autres 406 ou 416.
Sur le site agrartechnik-maier.de Référence A416 330 00 12 ou A4163300012, à 159 euro HT pour un côté.
A bientôt.
Samuel |
| Sujet: Re: roulement pivot avant | |
