![reparation pivot fusée joint spy et frein a tambour Pivot_11](https://i.servimg.com/u/f47/16/87/78/35/pivot_11.jpg)
pivot HS
![reparation pivot fusée joint spy et frein a tambour Pivot_12](https://i.servimg.com/u/f47/16/87/78/35/pivot_12.jpg)
extraction Bon d accord débauche de moyen mais du coup pas emmerdé
![reparation pivot fusée joint spy et frein a tambour Pivot_13](https://i.servimg.com/u/f47/16/87/78/35/pivot_13.jpg)
avec seulement la tige filetée M30 on doigt pouvoir le sortir
![reparation pivot fusée joint spy et frein a tambour Pivot_14](https://i.servimg.com/u/f47/16/87/78/35/pivot_14.jpg)
pivot neuf dans l’azote ( ou 24H au congélateur pour ceux qui non pas d'azote sous la main)
![reparation pivot fusée joint spy et frein a tambour Pivot_15](https://i.servimg.com/u/f47/16/87/78/35/pivot_15.jpg)
pause du pivot avec préchauffe du logement
![reparation pivot fusée joint spy et frein a tambour Pivot_16](https://i.servimg.com/u/f47/16/87/78/35/pivot_16.jpg)
kit réparation JT spy avec frette pour l'arbre et joint spy déporté
![reparation pivot fusée joint spy et frein a tambour Pivot_17](https://i.servimg.com/u/f47/16/87/78/35/pivot_17.jpg)
arbre usé par les lèvres du vieux joint
![reparation pivot fusée joint spy et frein a tambour Pivot_18](https://i.servimg.com/u/f47/16/87/78/35/pivot_18.jpg)
extraction joint spy et bague bronze
![reparation pivot fusée joint spy et frein a tambour Pivot_19](https://i.servimg.com/u/f47/16/87/78/35/pivot_19.jpg)
kit rotule / joint butée d'appuis
![reparation pivot fusée joint spy et frein a tambour Pivot_20](https://i.servimg.com/u/f47/16/87/78/35/pivot_20.jpg)
attention les deux rotules ne font pas la meme aipesseur la 23 mm vas en haut
![reparation pivot fusée joint spy et frein a tambour Pivot_21](https://i.servimg.com/u/f47/16/87/78/35/pivot_21.jpg)
ref rotule N°1 on peut les trouvéesen industrie les joint aussi mais pas trmois cher
![reparation pivot fusée joint spy et frein a tambour Pivot_22](https://i.servimg.com/u/f47/16/87/78/35/pivot_22.jpg)
ref rotule n°2
![reparation pivot fusée joint spy et frein a tambour Pivot_23](https://i.servimg.com/u/f47/16/87/78/35/pivot_23.jpg)
douilles bronze et jt spy
![reparation pivot fusée joint spy et frein a tambour Pivot_24](https://i.servimg.com/u/f47/16/87/78/35/pivot_24.jpg)
remontage des fusée
![reparation pivot fusée joint spy et frein a tambour Pivot_25](https://i.servimg.com/u/f47/16/87/78/35/pivot_25.jpg)
remontage des cylindres de roue en or massif
![reparation pivot fusée joint spy et frein a tambour Pivot_26](https://i.servimg.com/u/f47/16/87/78/35/pivot_26.jpg)
rectif des quatre tambours
![reparation pivot fusée joint spy et frein a tambour Pivot_27](https://i.servimg.com/u/f47/16/87/78/35/pivot_27.jpg)
tous ça sous la surveillance du contrôleur qualité avec sa question fetiche POURQUOI????
![reparation pivot fusée joint spy et frein a tambour Pivot_28](https://i.servimg.com/u/f47/16/87/78/35/pivot_28.jpg)
allez une petite photos vu d'un peut plus loin
d'autre photos disponible ci quelqu'un a une interrogation c'est volontiers
![reparation pivot fusée joint spy et frein a tambour 971186](/users/3415/78/01/74/smiles/971186.gif)
